KarjicRig
KarjicRig
Томск
05.01.2016 в 19:23:30
ajhtcnth, случилось то что?
KarjicRig
KarjicRig
Томск
05.01.2016 в 19:30:50
Apple написал: И как снять сцепление? Расцепить пружину?
ютуб, поиск Partner 350 даёт богатую пищю для размышления
http://www.youtube.com/results?search_query=partner+350
Apple
Apple
07.01.2016 в 09:16:59
KarjicRig написал:
Ютуб - вещь, заменил поршневую сам.
stasalt
stasalt
Волгодонск
10.01.2016 в 20:24:28
кто знает какое опережение зажигания в партнер 350 сколько в мм?
Ёклмн
Ёклмн
Одесса
15.01.2016 в 18:16:26
Пила Партнёр 350 (без всяких добавок). Вчера заводилась с 2÷3 оборотов стартера. Сегодня вообще никаких признаков жизни. Обломал все руки, схватилась один раз при полностью закрытой заслонке и всё. Искра как-будто есть. Менял 3 рабочие свечи (ставил на триммер ―заводится). Сказать что заливает? Так нет, было хуже и после продувки или, по крайней мере, с 10 раза заводилась, а сегодня нет и всё. Учитывая, что в цилиндр бензин попадает и компрессия есть, незнаю за что хвататься..
stasalt
stasalt
Волгодонск
15.01.2016 в 20:43:09
Ёклмн,
зазор надо проверить 0.3...
Ёклмн
Ёклмн
Одесса
15.01.2016 в 21:09:35
stasalt написал: Ёклмн,
Где? Свече, магнетто?
stasalt
stasalt
Волгодонск
16.01.2016 в 13:23:36
Ёклмн написал:
между магнето и маховик
Ёклмн
Ёклмн
Одесса
18.01.2016 в 10:07:39
Всем спасибо! Всё проверил всё ок. А проблема оказалась в пружинке сцепления. Она сильно ослабла и ,фактически, сразу при запуске включался цепной механизм. Укоротил её на 1 см (на глаз) и сразу всё отлично заработало.
Apple
Apple
18.01.2016 в 20:53:07
Ёклмн написал: Всем спасибо! Всё проверил всё ок. А проблема оказалась в пружинке сцепления. Она сильно ослабла и ,фактически, сразу при запуске включался цепной механизм. Укоротил её на 1 см (на глаз) и сразу всё отлично заработало.
Может у меня такая же фикня? Поршневую заменил, потрудился пару часиков в щадящем режиме, спалил пару баков. Дождался пока выработает топливо и заглохнет. Недельку простояла до выходного. Завёл, попили 20 мин, заглушил ан перекур. И более не завёл. Иногда схватывала. Только нажму на газ и глохнет резко.
stasalt
stasalt
Волгодонск
18.01.2016 в 22:19:53
если честно не понял как пружинка влияет на заводку движка?
