Apple
Apple
19.01.2016 в 07:58:51
stasalt написал:
Ёклмн написал:
stasalt написал: Ёклмн,
зазор надо проверить 0.3...
Где? Свече, магнетто?
между магнето и маховик
stasalt написал:
Ёклмн написал:
0.3 это в мм?
stasalt
stasalt
Волгодонск
19.01.2016 в 08:57:17
Apple,
да ;) ...
Ёклмн
Ёклмн
Одесса
20.01.2016 в 15:43:30
stasalt, Когда при дёргании троса раскручивается маховик, кулачки сцепления не должны касаться стенок стакана сцепления-звёздочки цепи. Если дать газ обороты увеличатся, кулачки войдут в зацепление со звёздочкой и цепь придёт в движение. А у меня цепь приходила в движение почти сразу, как только я заводил пилу, потому что пружина не держала кулачки. По идее, конечно, нужно вставить новую пружину, я её уже заказал, но пока пойдёт и укороченая.
Владимир124
Владимир124
Красноярск
24.01.2016 в 18:27:14
Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста отчего может подойти стартер на 350s (штиль, хусварна)
KarjicRig
KarjicRig
Томск
25.01.2016 в 09:02:38
Владимир124 написал: Здравствуйте форумчане. Подскажите пожалуйста отчего может подойти стартер на 350s (штиль, хусварна)
Что то я не понял. А чем не устраивает родной, партнёровский стартер?
Владимир124
Владимир124
Красноярск
25.01.2016 в 10:58:08
Да он то устраивал пока не развалился,вот теперь думаю с чего можно поставить. Оригинальных запчастей у нас нет а ждать на заказ долгодолго.
KarjicRig
KarjicRig
Томск
26.01.2016 в 14:08:44
Владимир124 написал: Да он то устраивал пока не развалился,вот теперь думаю с чего можно поставить. Оригинальных запчастей у нас нет а ждать на заказ долгодолго.
Партнёр - это Хускварна, если есть их сервис то можно что-нибуть подобрать, кое что от Хускварн подходит даже на китайские пилы
stasalt
stasalt
Волгодонск
26.01.2016 в 21:44:31
350 S это уже не партнер а темболее не хуска...
Виктор Лунегов
Виктор Лунегов
25.03.2016 в 00:18:27
Здравствуйте. У меня Партнер 340s. По началу работала исправно. теперь заводится нормально, как должна. Первые 5-10 секунд под нагрузкой работает нормально, потом цепь останавливается, движок работает. Газулькой газую, а на цепь не вращается. Извините за не профессиональные термины. Что делать?
Veps25
Veps25
Эксперт
25.03.2016 в 13:30:09
Виктор Лунегов написал: Что делать?
Смотрите сцепление.
DimaKasim
DimaKasim
Казань
06.07.2016 в 18:11:48
Добрый день! Друзья, помогите советом. После сезонного простоя завёл свой партнёр 350. Первое что заметил, завелась очень плохо, минут 20-30 дёргал. Как завелась оставил прогреться, отошёл на 3 минуты, вернувшись увидел что из пилы идёт дым. Оплавился пластик корпуса в районе того места где шестерня цепь крутит. При этом не сбрасывался стопор цепи, цепь не крутилась. Потом стопор сбросился, но перестал включаться, т.е. цепь начинает крутиться сразу после того как дёргаешь стартер. В общем думаю что проблема в заклинившем стопоре, каким то образом он привёл к перегреву привода. Предстоит разбор пилы и оценка ущерба. Подскажите, было ли у кого то похожее. На что обратить внимание? Пилу жалко, буду чинить.
