бинзопила газуе коли беру заручку пиднімаю
23.07.2016 в 10:42:53
02.08.2016 в 10:26:51
09.08.2016 в 08:17:45
Пиднiмайте обережнее свою силу.... ;)
09.08.2016 в 08:18:22
Пардон.... Пилу....
14.08.2016 в 09:49:57
Всем привет. Пила Partner P350S. Была проблема с нестабильным холостым ходом и провалами при "разгоне" (постоянно приходилось подкручивать винт качества ХХ). После разборки, чистки и регулировки карба, данный трабл пропал, но.. появился новый. Всё работает нормально, но пила очень медленно сбрасывает об. После отпуска ручки газа, обороты остаются повышенными и медленно спадают до холостых. Что и где делать?
16.08.2016 в 04:00:41
Доброго времени форумчанам. Вопрос такой. С недавнего времени пробка бензобака стала тугой и ее открыть-закрыть можно только с помощью плоскогубцев. Понимаю, что хреновая пластмасса и потребуется замена. Так вот собстна сам вопрос - кто нить сталкивался с подобным, и есть-ли какие способы отремонтировать (типа прошкурить горловину чуток или подрезать ее как-то)? Просто покупка через инет долгая песня. Да, чуть не забыл, сапун там, что в пробке (там есть какая-то резинка)? Или, где еще на бензобаке? Как его (сапун) можно почистить? Заранее спасибо!
21.10.2016 в 20:40:22
Apple написал:
KarjicRig написал:
Apple написал: И как снять сцепление? Расцепить пружину?
ютуб, поиск Partner 350 даёт богатую пищю для размышления
Ютуб - вещь, заменил поршневую сам.
Apple, тоже собираюсь менять на Partner 350 поршневую на новую Champion. История такова, перестала заводится пила, отвез в сервис - подрегулировали винты L и H. Сказали поршневой приходит конец предложили за 6500 р на поршневую Champion с подшипниками поменять. Нашел в интернет магазине за 2000 р поршневую Champion, о подшипниках надо еще узнать. Пилили ей березу, тополя. Свое отходила с честью в общем.
Вопрос по герметику возник. В этом на youtube по замене поршневой на Partner 350 на 5:02 мин. мастер каким-то герметиком обмазывает впускное отверстие цилиндра, потом низ цилиндра. Вы каким герметиком мазали?
22.10.2016 в 13:27:46
красный термостойкий ABRO
28.10.2016 в 08:25:19
Мужики, помогите!! замучался с ремонтом Партнера 360S. купил б у не рабочую. поменял маховик, затем в сервисе сказали причину незаводки - это поршневая вся в задирах, компрессии поэтому нет вот и не заводится. Купил , сам поставил всю поршневую, карб перебрал, все чисто, мембрана с иглой работает. Теперь заводится только когда заливаю со шприца в цилиндр или в заслонку карба, сгорает залитое за пару сек. и глохнет.
28.10.2016 в 20:07:19
методом исключения, поставить другой карб.
31.10.2016 в 07:27:13
ура, вроде нашлась причина!! но какая-то чудная и невероятная)) взял выпросил у соседа партнер 350. снял карб его поставил себе, всё, завелась. Вскрываю карбы и сравниваю их между собой. Рассматриваю нижнюю часть под диафрагмой - На том 350ом есть отверстие-канал куда бензин из даной полости поступает дальше к регулировочному винту Н, а в моем карбе такого нет (поэтому никакого впрыска у меня и не было(((( ). Думаю как теперь аккуратно просверлить, пока сильно не тороплюсб хвататься за дрель
