-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
11.05.2010 в 17:00:31
Попалась ко мне пила с раскрученным карбюратором. заводится она только если на холодном моторе залить через карбюратор в картер бензин и полностью открыть дроссель. пила работает пока не отпустить газ. потом она заводитмся таким же образом. отсюда вопрос кто сталкивался на сколько оборотов доложны быть откручены эти винты L и H
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
11.05.2010 в 17:40:43
Лучше в СЦ.
-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
11.05.2010 в 18:16:02
Дело в том что путных СЦ в городе нет. Все СЦ в основном аля самопал где делают деревянные лопаты при помощи молотка и мата
Andrei 1993
Andrei 1993
Барнаул
11.05.2010 в 18:29:31
Хмм...не знаю точно но вроде на винтах 1.5 или 2.5 оборотов. Найдите инструкцию там сказано.
-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
11.05.2010 в 19:49:11
в инструкции нет ничего путного. еще один вопрос: сильная ли должна быть искра? у меня и скра дохленькая свечек менял гору, правда иногда искра бывает почти как на авто. и есть такое ощущение что искра очень ранняя мотр чихает в карбюратор и отдает удар в стартер. вроде писали что зажигание неубиваемое... такие симптомы возможны или причина в чем то другом?
Yurgum
Yurgum
Химки
11.05.2010 в 22:11:06
Винты для начала отвернуть на 2 оборота, должна запуститься, если дело только в регулировке карба. Модуль зажигания закреплен и зазор между ним и маховиком в норме?
-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
12.05.2010 в 02:26:04
при винтах в 1.5 и 2.5 она завелась с ХХ разобраться не успел. а вот с модулем самое интересное зазоры делал разные искра получается как от пьезо зажигалки и есть ощущение что слишком рано, но иногда что то происходит и искра становится намного сильнее, а иногда ее практически нет. А вообще с завода какой зазор должен быть?
valerich
valerich
12.05.2010 в 02:28:59
-=Wizard3=- написал : А вообще с завода какой зазор должен быть?
Между чем?
-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
12.05.2010 в 02:34:02
между ротором и катушкой
valerich
valerich
12.05.2010 в 02:44:12
-=Wizard3=- Знаете из практики с бесконтактным зажиганием скажу так: лучше ближе, лишь бы не цепляло. Искра практически не зависит. Чисто практические наблюдения. Цепляет - хана, не работает. Как раз как у вас: то есть, то нет.
-=Wizard3=-
-=Wizard3=-
Иваново
12.05.2010 в 03:00:22
ну между ротором и катушкой пролезает шуп где то 0.3мм, при изменении зазора ничего путного не происходит. придется ехать за катушкой
