регион 43
регион 43
Киров
04.08.2012 в 11:14:31
koka очёр написал : А то после кривого напильника цепь уводит шину в сторону.
Руки могут быть кривыми. Но напильник?
koka очёр написал : Собственный опыт
Скорее не умение точить напильником.
stasalt
stasalt
Волгодонск
18.08.2012 в 13:51:15
koka очёр написал : Звёздочка к барабану не приварена, а приклёпана.
Звездочка не клепается вариться....
YURBASS
YURBASS
Киров
22.08.2012 в 20:22:49
Всем привет,пила заводится хорошо,при нажатии на газ резко глохнет,обороты не набирает,повернув на правый бок обороты набираются,у кого какие версии,плис.
orex_
orex_
Рахов
22.08.2012 в 23:30:48
Здраствуйте
YURBASS написал : при нажатии на газ резко глохнет
  • для начала попробуте заменить фильтр в баке, если не попустит, прочистка карба.
МаркБор
МаркБор
Владивосток
23.08.2012 в 03:07:59
To Yurbass: проверяйте карбюратор - при таких симптомах там ломаться больше нечему ...
YURBASS
YURBASS
Киров
23.08.2012 в 17:52:08
Спасибо за советы,купил я пилу на запчасти за косарь,карб поменял,работает но мне кажется там в регулировку продавец совался,обороты макс. не набирает или пилю но с надсадой какой то.Да ещё были у меня подозрения на мембрану под верхней крышкой,пока туда сюда ветром её и сдуло,а в маге мембрану не продают у нас,карб в сборе 1750р.запчасти вообще дорогущие,легче новую купить.Вот думаю замахнуться на бренд какой нить полупроф.
МаркБор
МаркБор
Владивосток
25.08.2012 в 21:57:28
YURBASS написал : запчасти вообще дорогущие
То YURBASS : В личку пиши, ежели что ...
YURBASS
YURBASS
Киров
26.08.2012 в 00:34:28
orex_ написал : для начала попробуте заменить фильтр в баке,
Нашёл мембрану старую под ковриком,купил топл.фильтр,поставил своё всё родное заработала.Сейчас думаю на купленную раму с амортизаторами преставлю свой движок,остальное на запчасти.Да,каким герметиком картер посадить на цилиндр,термостойкий?
stasalt
stasalt
Волгодонск
26.08.2012 в 22:10:13
YURBASS написал : Нашёл мембрану старую под ковриком,купил топл.фильтр,поставил своё всё родное заработала.Сейчас думаю на купленную раму с амортизаторами преставлю свой движок,остальное на запчасти.Да,каким герметиком картер посадить на цилиндр,термостойкий?
Красный хотя родной черный....
YURBASS
YURBASS
Киров
26.08.2012 в 22:27:36
stasalt Понятно,вот есть кстати у меня клей марки FLEX http://www.k-flex.ru/products/accessories/cat/5/ может подойдёт?
05.10.2012 в 19:49:39
Привет. У меня проблема с Partner 350хт. Пила была куплена год назад. Выработано литров 10-15 бензина. Появилась проблема. С полным баком работает нормально. Когда бензина остается пол бака, пила начинает глохнуть. Заводится сразу с полтыка. На холостом ходу работает. С добавлением оборотов глохнет. Что бы енто могло быть ? :scare
