valerich А как он его обзывают? Как менять? Инструкции то нет. С уважением.
20.07.2012 в 20:20:16
20.07.2012 в 20:54:37
Владимир-49 Да там он всего на однои болте. Сейчас не помню. Попросите уже деда Он мне сделал вроде за 150-ть рублей. Он в Питере занимается поставками.Телефон, если хотите в личку
21.07.2012 в 00:48:17
Владимир-49 написал : Инструкции то нет. С уважением.
Нажми скачать..
22.07.2012 в 01:46:23
Владимир-49 написал : Привет всем! Кто может подсказать, бензопила ПАРТНЁР350 перестала подавать масло на цепь (пользовался чистым маслом), можно ли обойтись без разбора? А если нет как правильно отремонтировать?
Нет, без разбора не обойтись. Скорее всего сносило червяк масляного насоса( он пластмассовый) , лечится полной заменой насоса. В моей практике было и латунный червяк снашивало за один час. И травку не винить (если вы бензопилой не пользовались как газонокосилкой), виноват как раз опил, выходящий из рабочего реза.
Eight написал : Самому цепь, ребята, точить не следует.
Сам наточил на коленке, уменьшил угол режущей кромки, из-за этого цепь стала злой, вгрызалась здорово, сначала даже радовал этот момент, но потом начала цепь пробуксовывать, а затем и вовсе при нажатии газа, обороты увеличиваются, но цепь не движется.
Снял барабан, застопорив толстой веревкой цилиндр. Выяснилось, отлетела сварка в месте крепления звездочки к барабану. Барабана расплавился от трения о звездочку, так нагревался, что даже повело немного пластиковую панель, которой барабан закрывается. Купил новый барабан - 490 р., поставил его, пилит неплохо, только глохнуть стала почему-то, когда горячая. На выходных буду заниматься.
Нечего экономить на заточке цепи.
А вот это рассуждения дилетанта. Звёздочка к барабану не приварена, а приклёпана. Рвёт за милую душу, когда цепь тупая или нагрузка выше нормы. От уменьшения угла заточки вгрызания в древесину не последует. А вот если сточить уровень глубины резания, то точно загрызёт, да так что мощи пилы не хватит... И почему глохнуть стала пила после этого, это не причина износа звёздочки, скорее перегруз, как всегда, лечится ревизией поршневой группы. Да и самому точить цепь можно, только в пределах 2 раз (после напильника), дальше только станок.
23.07.2012 в 19:31:37
koka очёр написал : Звёздочка к барабану не приварена, а приклёпана
Похоже, латунью паяют, на моих, по крайней мере (Partner 371, Husqvarna 142).
koka очёр написал : Да и самому точить цепь можно, только в пределах 2 раз
Точить можно, пока вся не источится, если человек с руками дружит.
23.07.2012 в 19:47:24
Из личного опыта - больше всего уходит время на заточку наехавших на гвоздь и на приведение к норме цепей, "заточенных" в мастерских ;). (около 15-20 минут). Напильником...
23.07.2012 в 21:29:36
Лучше станок завести тогда, ругать не кого не прейдется…
29.07.2012 в 14:11:04
Yurgum написал : Цитата Сообщение от koka очёр Посмотреть сообщение Звёздочка к барабану не приварена, а приклёпана Похоже, латунью паяют, на моих, по крайней мере (Partner 371, Husqvarna 142).
За все не отвечаю, но мне и такая попадалась и такая. Когда звёздочку оторвёт, тогда и видно по следам варёная( остаётся красный след от латуни наверное) или клёпанная.
Yurgum написал : Цитата Сообщение от koka очёр Посмотреть сообщение Да и самому точить цепь можно, только в пределах 2 раз Точить можно, пока вся не источится, если человек с руками дружит.
Я имел ввиду после 2 заточек напильником. А станочком да ради бога, пока есть зуб, можно точить. А напильник нужен только для правки цепи, там где нет возможности наточить станком, например в лесу.
30.07.2012 в 11:13:00
koka очёр написал : Я имел ввиду после 2 заточек напильником. А станочком да ради бога, пока есть зуб, можно точить. А напильник нужен только для правки цепи, там где нет возможности наточить станком, например в лесу.
Раньше люди имея "Урал" или "Дружбу" точили цепь напильниками. Станок для заточки цепей лишь автоматизирует и увеличивает скорость заточки, собственно как и бензопила(электро) по отношению к ручной.
04.08.2012 в 10:23:36
rombel написал : Раньше люди имея "Урал" или "Дружбу" точили цепь напильниками. Станок для заточки цепей лишь автоматизирует и увеличивает скорость заточки,
А главное точность заточки. А то после кривого напильника цепь уводит шину в сторону.
регион 43 написал : Да кто Вам такое сказал?
Собственный опыт
