Eight
Eight
Рязань
06.06.2012 в 12:09:44
Барабан родной стоял, с 94 г. ходил нормально. Цепь вгрызалась очень сильно при пилении фруктовых пород дерева, так что останавливалась. Вот и не выдержал барабан. Производитель тут не причем.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
07.06.2012 в 23:42:29
А, ну - другое дело. Хотя... С 94-го года сколько цепей уже изношено? Если больше трёх, твёрдая древесина ни при чём - обыкновенный естественный износ. Менять надо, не дожидаясь, пока насквозь прорежет. А вот если одна - тогда барабан хреновый (хотя в 94-м году хреновых не было), его должно хватать минимум на 2 цепи.
Eight
Eight
Рязань
13.06.2012 в 18:13:58
Olegych 3 цепи было поменяно.
Глохнет на горячую как только газ отпустишь, все фильтра и искрогаситель в норме. Карбюратор засорился (опилки видно под воздушным фильтром) из-за неплотно закрытого кожуха.
Кто-нибудь чистил карбюратор, форумчане, если аккуратно, самому это можно сделать?
Olegych
Olegych
Великий Новгород
14.06.2012 в 02:00:42
А если за карбюратор покачать - не шевелится относительно двигателя? Вообще никакого люфта не должно быть.
Eight
Eight
Рязань
26.06.2012 в 20:11:04
Спасибо, stasalt! Слишком много деталей в карбюраторе, сам не буду разбирать.
Olegych, Карбюратор не шевелится.
Думаю промывку для карбюратора залить.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
26.06.2012 в 23:32:59
Не шевелится - это хорошо. А вот промывку... даст ли толк? Не лучше ли крышки снять и внутри продуть - промыть? Только потом не перепутать, как мембраны и прокладки стояли.
Владимир-49
Владимир-49
Кемерово
20.07.2012 в 12:52:33
Привет всем! Кто может подсказать, бензопила ПАРТНЁР350 перестала подавать масло на цепь (пользовался чистым маслом), можно ли обойтись без разбора? А если нет как правильно отремонтировать?
Eight
Eight
Рязань
20.07.2012 в 16:40:44
Olegych написал : Не шевелится - это хорошо. А вот промывку... даст ли толк? Не лучше ли крышки снять и внутри продуть - промыть? Только потом не перепутать, как мембраны и прокладки стояли.
Разобрал я карбюратор, по слайдам, предоставленным stasalt, не так все сложно, как казалось. Разбирал не до конца, как Olegych сказал. Винты L и H (по-моему так они называются) я не трогал. Винт регулировки количества оборотов холостого хода T выкручивал. На мембране и прокладке под нижней крышкой карбюратора были опилки мелкие. Сеточка-фильтр была в мусоре мелком-пробрызгал промывкой для карбюратора все хорошенько и продул компрессором. Назад когда все собрал, отрегулировал на горячую винт T, чтоб обороты были чуть выше среднего, но цепь не крутилась, так на горячую заводится быстрее. Пока ничего еще не пилил, надеюсь не подведет. Жду выходных, березу буду валить около дома 20 метровую. Всем большое спасибо!!!
Владимир-49
Владимир-49
Кемерово
20.07.2012 в 17:06:55
Извините, может повторяюсь. Не пашёл ответ, как отремонтировать подачу масла на цепь.
valerich
valerich
20.07.2012 в 17:35:26
Владимир-49 написал : бензопила ПАРТНЁР350 перестала подавать масло на цепь (пользовался чистым маслом), можно ли обойтись без разбора? А если нет как правильно отремонтировать?
скорей всего кирдык масляному насосу. Не любят они если к примеру травки подхватить. Ремонт не сложный. главное насос купить. 350-т рублей что ли, забыл уже.
