srema73
srema73
Курчатов
26.05.2012 в 22:32:10
при заводке пилы бензин прет в воздушник, с воздушника ручьем течет, хоть закрыта заслонка хоть открыта, кто что подскажет, пила ПАРТНЕР 350
30.05.2012 в 18:56:04
Как решил проблему?похожая история!!!
rombel
rombel
Обнинск
30.05.2012 в 21:19:01
srema73 написал : при заводке пилы бензин прет в воздушник, с воздушника ручьем течет, хоть закрыта заслонка хоть открыта, кто что подскажет, пила ПАРТНЕР 350
Это случилось как-то вдруг, или что-то этому предшествовало? Компрессия в цилиндре есть?
30.05.2012 в 23:02:53
Компрессия есть!Очень хорошая! Начала потихоньку не заводится на горячую,с каждым пуском всё хуже и хуже......и перестала вообще запускаться на горячую! Постепенно и на холодную перестала заводиться!Сейчас на третью попытку дёрнуть шнурок с воздухана льёт бензин.Карб разбирал мембранны все целые,клапана работают.Грешу на игольчатый!но х.з. он или не он..
ВладимирФ
ВладимирФ
Мариуполь
30.05.2012 в 23:16:41
srema73, Josten, уважаемые, здесь нет гадалок, напишите солько топлива сожли, сколько лет эксплуатируете, какое обслуживание делали??? Чтобы получить ясный ответ, то и вопрос нужно задать, так чтоб было понятно. Глушитель посмотрите, может забит нагаром.
rombel
rombel
Обнинск
30.05.2012 в 23:19:31
Josten написал : Грешу на игольчатый!но х.з. он или не он..
Вполне возможно что правильно грешите.
30.05.2012 в 23:31:15
эксплуатируется с ноября!2011!до этого не ломалась!ни чего не ремонтировалось в ней!За всё время эксплуатации сжгли не более 10л. бензина.И теперь она переливает....в чём причина может быть?
rombel
rombel
Обнинск
31.05.2012 в 18:56:00
http://www.motorboard.ru/reviews/detail/28.htm - почитайте про устройство карбюратора. Ваша догадка правильная как я сказал. На первом рисунке карбюратора эта игла под номером 14.
Eight
Eight
Рязань
05.06.2012 в 10:23:21
Генок написал : На "холостом" ходу пила работает, а под нагрузкой "душится" и глохнет. В чем причина?
У меня такое было, когда свеча была не плотно закручена.
Eight
Eight
Рязань
05.06.2012 в 10:36:47
Самому цепь, ребята, точить не следует.
Сам наточил на коленке, уменьшил угол режущей кромки, из-за этого цепь стала злой, вгрызалась здорово, сначала даже радовал этот момент, но потом начала цепь пробуксовывать, а затем и вовсе при нажатии газа, обороты увеличиваются, но цепь не движется.
Снял барабан, застопорив толстой веревкой цилиндр. Выяснилось, отлетела сварка в месте крепления звездочки к барабану. Барабана расплавился от трения о звездочку, так нагревался, что даже повело немного пластиковую панель, которой барабан закрывается. Купил новый барабан - 490 р., поставил его, пилит неплохо, только глохнуть стала почему-то, когда горячая. На выходных буду заниматься.
Нечего экономить на заточке цепи.
Olegych
Olegych
Великий Новгород
06.06.2012 в 08:23:24
Да ну, это барабан э-э... не качественный попался. (Чтобы не сказать грубо:)) Вообще - такого быть не должно, чтобы неправильно заточенная цепь была причиной разрушения чего-то. Ну, будет немного "нервной" - вгрызаться. дёргать. Но чтобы как у Вас - не должно быть. Косяк производителя однозначно. Так что не забивайте голову - точите. При значительном затуплении - да, в заточку. А если подправить - делайте это сами.
