все верно к карбюратору, можно замками не заморачиваться просто правильно расположить коленвал, справа должно быть сцепление и масленый насос…
12.02.2013 в 22:13:23
16.03.2013 в 19:23:29
Здравствуйте у меня проблема с бензопилой партнер350 работаю с ней уже 3 года в основном по саду последние две зимы запасаюсь дровами (сухие елки) в последний раз работал около 5 минут пила стала глохнуть (заводилась и глохла если не довать газу) решил передохнуть заодно почистил стружку и подлил масло на цепь (ждал мин 20-30) после чего пила просто отказалась заводиться полностью менял смесь проверял искру все в норме но пила так и не заводиться подскажите какие могут быть неполадки стоит-ли самому пытаться чинить (с техникой дружу и руки вроде на месте)
16.03.2013 в 20:59:09
так карбюратор надо продуть,разобрать и продуть все дырки.
16.03.2013 в 21:07:51
пробовал не помогло
17.03.2013 в 11:57:59
может сальники на колен вале уже не держат?
17.03.2013 в 13:34:05
Обычно начинают с проверки подачи бензина и наличие искры затем уже подсос воздуха,глушак, сальники…
17.03.2013 в 19:48:37
Попробуйте капнуть бензин под свечу, если заведется, то проблемы с карбюратором (то что вы его промывали и продували, еще не значит, что сумели продуть каналы, а свеча после попыток запуска мокрая или сухая?). Также наличие искры не говорит на 100% о исправности свечи, замените, лучше, для пробы, на заведомо исправную с другой техники. Снимите глушитель, посмотрите состояние ЦПГ. Подсос воздуха через сальники "на коленке" определить трудно.
17.03.2013 в 22:54:52
Купил пилу 14 марта 2013. Спалил 1 бачек, никаких замечаний, все отлично.Не перегружал, не перегревал, все по инструкции.
Залил второй бачек ( из той же тары, разводил 1 литр). Заводится нормально, х.х. нормально, а обороты не развивает.При большом нажатии на газ - глохнет.
Подскажите, пожалуйста, отчего это может быть, и что делать,может у кого такое было.
18.03.2013 в 12:20:26
Перелил наверное топливо в бензобак.я когда вылуплю весь топливный бачок пока пила не заглохнет, заливаю до краёв и такие же симптомы, надо чуток дать ей поработать на холостых и всё в норму приходит. Может ещё это из за того что работаешь пока топливо не закончится и пила не заглохнет.
18.03.2013 в 18:22:45
somethin написал : такие же симптомы, надо чуток дать ей поработать на холостых и всё в норму приходит.
На холодную такое бывает. Но я думаю он gennadiyop, не один раз пробовал заводить. Хотя... кто его знает. Да на холодную такое бывает. И тему, я в тему сложу, ладно.
18.03.2013 в 20:47:55
Большое спасибо за ответы! Мне кажется, перелив топлива в бак не причем.Запускал раз 10 и все одно и то же, оборотов не развивает.Если немного потяну рычаг воздушной заслонки на себя -обороты увеличиваются, как то пилить можно.Израсходовал грамм 30 - 50 бензина
Еще искал отверстие в пробке, ведь должно быть сообщение с атмосферой - не нашел.Пробовал неплотно закрывать пробку - ничего не изменилось.
Согнул проволочку, зацепил шланг с фильтром на конце - проверил - все чисто, в порядке.
Потом обнаружил в баке какой то отдельный прозрачный шланг, вытянул осторожно, он высунулся миллиметров на 30 над поверхностью горловины. То есть внутри бака где то он закреплен, а другой конец свободный. Что это за хрень?:help
Прошла неделя с покупки,появилась мысль сдать обратно в магазин (Леруа Мерлен) и купить электропилу.Так как пилить мало чего и редко, она меня устроит.
Как думаете, пройдет номер? После всего этого? Ничего не разбирал, кроме осмотра воздушного фильтра, и искрогасителя.
Если не пройдет, повезу в сервис, если не догадаюсь сам. Жду еще Ваших мудрых советов. Одна голова хорошо, а сто голов - это супер!:)
