не уточнил - масленый насос на партнере 350
06.12.2012 в 20:17:03
06.12.2012 в 20:52:29
Бородин написал : Народ подскажите как заменить насос на 350 облазил интернет только платные инструкции,
Странно, на первой странице поиска "разборка партнер" выдало:
06.12.2012 в 23:26:08
Спасибо выручили а то пришлось бы в сервис сдавать
08.02.2013 в 22:49:38
здравствуте подскажите как правильно установить поршень на партнер 350- в канавках для колец есть латунные вставки- как правильно к карбюратору или к глушителю? спасибо заранее:o
08.02.2013 в 23:18:55
На верхней части поршня должна быть стрелка, поршень устанавливается стрелкой к глушителю
09.02.2013 в 00:05:28
саныч74 написал : подскажите как правильно установить поршень на партнер 350
в теме поршень устанавливали и кольца....
09.02.2013 в 08:36:07
стрелки нет- еслиб была я б не спрашивал
в этой теме не нашел про поршень- всё в основном про цепи и сервисы
поставлю как мне нравится. всем спасибо
11.02.2013 в 23:57:07
Так вроде везде ставится замками к выхлопу….
12.02.2013 в 00:14:20
stasalt написал : Так вроде везде ставится замками к выхлопу….
Замки не должны попадать на выпускные окна, вроде так.
12.02.2013 в 14:46:47
Veps25 написал : Замки не должны попадать на выпускные окна, вроде так.
А разве такое возможно… что они окажутся в окнах...
12.02.2013 в 21:36:16
Если замки располагаются как бы с одной стороны поршня, то всегда должны ставиться к впускному окну. У некоторых двигателей бывает один замок сзади, один сбоку, но это не тот случай. Здесь - к впускному. У выпускного заломает.
