stasalt
stasalt
Волгодонск
02.09.2017 в 21:46:11
Northway,
попробовать винт Т покрутить холостые настроить
Northway
Northway
04.09.2017 в 06:59:25
Крутил уже по-всякому, не помогает. Если до максималки не разгонять, то холостой даже повышенный.
stasalt
stasalt
Волгодонск
04.09.2017 в 17:43:55
если холостой завышен и не регулируется это подсос воздуха..
Mитрий
Mитрий
Воронеж
05.09.2017 в 21:35:42
Northway написал: У меня, при подсосе праймером, он заполняется только наполовину, и при каждом качке из обратки карбюратора бенз выходит с пузырьками воздуха. Попробую поменять все шланги.
Northway, если у вас именно Р.350 от Electrolux то ему уже лет 10 или около того.Может и больше. И если до сих пор не было ремонта то нужен полный осмотр грамотным мастером. Нужна деффектовка с заменой всех изношеных частей. Возможно,как минимум надо брать новый карб,сальник-пару 2 шт и новые фильтры.Может повезет и дело обойдется лишь сменой сальник-пары и заглушкой ускорителя в карбе.Я это 2 раза делал за сезон. Очень КАЧЕСТВЕННАЯ пила.На мой взгляд,ничуть не хуже 180го Штиля в бытовом классе.Хромированый цилиндр просто неубиваем! :applause: Повторю,лучше найдите хорошего мастера. И пила будет вам служить еще долго!
Northway
Northway
08.10.2017 в 17:02:32
Проходит уже не знаю какая неделя борьбы с отданной мне на растерзание бензопилой партнер 351. Заменено: прокладки 3 шт, ремкомплект карбюратора, промежутка, фильтра, шланги. Искра есть, зазор на зажигании выставлен. Низкие на карбе отрегулировал на 1/4 назад от максимальных. Но есть 2 вопроса:
  1. НИКАК не могу выставить холостые, чтобы не глохла и цепь не крутилась. Либо мало, либо цепь крутит.
  2. На горячую заводится только с заслонкой на минимальном перекрытии. Без заслонки можно дергать очень долго. Есть предположения, может советы какие? Буду рад любой помощи.
Mитрий
Mитрий
Воронеж
13.10.2017 в 23:44:16
Northway, 1.Надо укоротить пружину на сцеплении.Она ослабла. 2.Когда заводится на полуприкрытии - это норма. Лишь бы заводилась.Иногда это из-за проблем с искрой или карб не "держит" топливо- идет быстрый отток назад в бак,может праймер или шланги травят воздух...или сам карб "сквозит"
Northway
Northway
14.10.2017 в 18:22:29
Mитрий, праймер со шлангами заменены, карбюратор я собрал из двух с новым ремкомплектом - на родном насос-форсунка пришла в негодность. А про пружину можно подробнее? Насколько укоротить и как это сделать правильно? Спасибо за ответ.
stasalt
stasalt
Волгодонск
14.10.2017 в 19:13:57
Northway написал: Насколько укоротить и как это сделать правильно
правильнее купить новое стоит 300р
Mитрий
Mитрий
Воронеж
14.10.2017 в 23:18:13
Northway, расцепляешь концы пружины и плоскогубцами откусываешь 3-4 витка.затем отгибаешь одно колечко и соединяешь концы.Проверьте еще раз плотность посадки шлангов на штуцеры- сейчас шланги все китайские и часто просто не держатся на штуцерах.Значит где-то вы что-то все же недоглядели.. Попробуйте перевернуть пилу и сняв свечу продергать стартер.. если из свечного не польется это явно где-то не герметичность. Надо искать утечку вакуума
Patrik
Patrik
16.10.2017 в 10:36:34
Беда с пилой моей. Лет 6 без проблем работала, запускалась с пол пинка, в августе стал отпиливать от поваленной березы чурбаки диаметром где-то 60см. Заметил при нагреве (а может перегреве) стала глохнуть приходилось все время подгазовывать на холостых иначе на горячую вообще отказалась заводиться. Теперь даже на холодную не могу завести. Снял карбёр, мембранки целые, винты не трогал, глушитель чистый не забит, воздушный промыл (пробовал и без него заводить), топливный чистый (в себя соснул - бензина хлебанул, но понял что фильтр не забит), искра есть, проставка прикручена. Пробовал прям в горшок бензина плеснуть - не чихнула даже. Купил эфир, прыснул прям в диффузор уж сейчас то думаю схватит... хрен там. Товарищ говорит мол перегрел и посадил поршень, меняй. Хотел бы от спец совет услышать, действительно башку разбирать надо?
Northway
Northway
16.10.2017 в 18:32:07
Mитрий написал: Northway, расцепляешь концы пружины и плоскогубцами откусываешь 3-4 витка.затем отгибаешь одно колечко и соединяешь концы.Проверьте еще раз плотность посадки шлангов на штуцеры- сейчас шланги все китайские и часто просто не держатся на штуцерах.Значит где-то вы что-то все же недоглядели.. Попробуйте перевернуть пилу и сняв свечу продергать стартер.. если из свечного не польется это явно где-то не герметичность. Надо искать утечку вакуума
Mитрий, спасибо за совет, сделал, как сказали - все наладилось.
