IS написал : to Сан-Саныч
Осторожно, у дрели компоновка для фрезерования совсем неподходящая, есть шансы попортить себе чего-нибудь.
Очки, толстые кожаные перчатки и природная осторожность , думаю помогут :)
20.09.2007 в 20:08:47
20.09.2007 в 20:30:04
to Сан-Саныч
Только не перчатки. На дрель пальцы намотает, мало не покажется. Очки да, и главное - осторожность.
21.09.2007 в 11:15:22
В бауклотце шипорезная приспособа для фрезера стоит примерно 3750 ( по моему фрез в комплекте нет, а энкоровские не подходят :( ). В том же здании, судя по карте, есть контора торгующая Wolfcraft, может они и поставляют все это Бауклотцу (не знаю можно ли у них купить напрямую частнику), Называется Рейнмейкер и Партнеры www.reinkemeier.ru (125190 Москва, Ленинградский проспект, дом 80 корп.1 В арку, подъезд 2, этаж 2. +7(495) 363-0764, +7(499) 158-7369). У них эта приспособа стоит 1598. Но когда я был в бауклотце на прошлой неделе, про энту контору я еще не знал :(.
21.09.2007 в 11:37:46
А шипорез для дрели это оно?????
21.09.2007 в 12:49:16
to Сан-Саныч
Оно - что? Уже говорил, с дрелью хорошего качества ожидать не приходится. Использовать шаблон от дрелевой приспособы, но с фрезером можно, но возникает вопрос по втулкам и фрезам, так как шаблон расчитан под конкретные размеры втулки и фрезы.
21.09.2007 в 13:08:02
А если аккуратно приспособить болгарку с регулированием скорости? таки 10 тыщ оборотов и 1100 ват у меня..как переходник сделать думаю не проблема глобальная. Что думаете?
21.09.2007 в 13:12:43
to Сан-Саныч
Плохо будет. Для фрезера первичный критерий - отсутствие люфтов в шпинделе, болгарка по этому критерию подойдет плохо. Кроме того, у болгарки совершенно иная компоновка, для шипорезки нужна фрезерная, вертикальная, и с подошвой. Фрезер Фиолент стоит, в зависимости от мощности, 1500-2000 руб. При некоторых недостатках эта штука вполне рабочая.
21.09.2007 в 17:25:02
Сан-Саныч написал : А если аккуратно приспособить болгарку с регулированием скорости? таки 10 тыщ оборотов и 1100 ват у меня..как переходник сделать думаю не проблема глобальная. Что думаете?
Более всего похожа на фрезер прямошлифовальная машина, если на шпиндель поставить цангу, а на корпус - регулируемый упор - будет самое то.
21.09.2007 в 17:36:11
to Serg
Ну правильно, у некоторых фирм прямошлифовалка и фрезер унифицированы. Вот только купить прямошлифовалку, разбираться с цангами (там обычно 6 мм, а не стандартне для фрезера 8), городить упор/подошву, обойдется дороже, чем просто купить готовый фрезер.
