Друзья из Америки прислали бытовой прибор в подарок , а он (прибор) расчитан на напряжение 115 Вольт, 60 Герц, не говоря уже про "неправильную" вилку. Как быть ?
24.08.2007 в 08:56:57
24.08.2007 в 09:00:31
88 написал : Друзья из Америки прислали бытовой прибор в подарок , а он (прибор) расчитан на напряжение 115 Вольт, 60 Герц, не говоря уже про "неправильную" вилку. Как быть ?
Есть переходники 220 на 110 , частота 50 или 60 герц без разницы. мощность прибора озвучте? (раньше были очень популярны в виде трансика или тиристорного регулятора)
24.08.2007 в 09:24:15
Мощность прибора 800 Вт. Еще нюанс, в приборе стоит мини-помпа (генератор тумана) правильно-ли будет она (помпа)работать
24.08.2007 в 09:37:30
88 написал : Мощность прибора 800 Вт. Еще нюанс, в приборе стоит мини-помпа (генератор тумана) правильно-ли будет она (помпа)работать
Для такой мощи только тиристорный, а помпа ни куда не денется будет работать.
24.08.2007 в 09:38:15
Ищите допотопный автотрансформатор 220/127 вольт. Никаких электронных переходников, они годятся только для лампочек накаливания. Разница в 10 гц. на помпе не скажется.
24.08.2007 в 09:41:51
А может вскрыть прибор и внутри покумекать . Я к тому что наверняка начинка работает от блока питания , а не напрямую от 115 вольт.
24.08.2007 в 09:50:58
dmvt1 написал : Ищите допотопный автотрансформатор 220/127 вольт.
Ищется допотопный транс на 1кВт - ЖУТЬ
24.08.2007 в 12:50:27
Покупается китайский автотрансформатор, мощность с запасом раза в полтора-два. И либо движок механически фиксируется в нужном положении, либо движок убирается вообще и к обмотке в нужном месте подпаивается провод. Только трансформатор надо обязательно проверять при покупке.
24.08.2007 в 13:07:54
288 А что за прибор, шильдик с корпуса с тех.данными можете сфотографировать ? Как IS советовал, можно ЛАТР приспособить, но из-за разной частоты 50-60Гц возможен доп. нагрев трансформатора блока питания и двигателя. Иногда удается переделка блока питания, но для этого надо делать "вскрытие".
24.08.2007 в 20:22:13
"Дурная голова рукам покоя не дает". Вообщем я отвинтил заднюю крышку. В принципе все достаточно просто - встроенный блок питания, из него 6 проводов:два провода-питание процессора который управляет помпой и подсветкой (без нагрузки 6,3 Вольта),два провода-питание непосредственно помпы (без нагрузки 28 вольт) и два провода на подсветку (115 Вольт).Ну и ещё пара каких-то реле,но это не суть важно. Основная заморочка лампы, они и "едят" львиную долю потребляемой мощности-650 Вт.Хотелось-бы не нарушать дизайна изделия ЛАТРми,а что делать с ними ума не приложу.
24.08.2007 в 20:44:29
288 Лампы нельзя включить парами последовательно? Те два провода, которые идут на подсветку возможно идут просто транзитом..... Тогда транс потребуется сильно меньшей мощности....
