Как увеличить частоту вращения асинхронного двигателя выше указанной в характеристиках ? Как увеличить частоту вращения асинхронного двигателя выше указанной в характеристиках - что просто увеличить частоту с 50 герц до к примеру 100 ? В частности интересует этот двигатель:
Если я правильно понимаю частота вращения асинхронного двигателя регулируется изменением частоты тока.
Тут написано:
Получается надо просто увеличить частоту до, к примеру, 100-150 герц. Вопрос как это проще сделать и не потребует ли это каких-либо других переделок - к примеру, замена того же конденсатора стартовой обмотки и т.д. Т.е. это реальный вариант или что-то очень сложное ? Если реальный, может есть готовые решения/наборы схем и т.д. по разумной цене (ведь есть же блоки плавного пуска для ламп и т.д.).
