11.01.2006 в 18:27:00
есть: участок провода 30 см, 1.5 см2, многожильный. (нагрузка подключена через него) напряжение постоянное (сколько неизвесно) падение напряжения на нём 0,08 в. ток протекающий по нему примерно 21 а.
надо высчитать потребляемую мощьность нагрузки.
DMC
DMC
11.01.2006 в 18:35:09
2sam30
Забудьте - данных недостотаточно, а те, которые вы привели еще и неверны к тому же...
Да и вообще, профанация какая-то - если сделал все эти измерения, то мог бы и напругу померить, а там и до мощности недалеко...
11.01.2006 в 18:42:00
данные замеренны тестером
нагрузка питается от нескольких разных напряжений
хотелось бы делать замеры в одном месте
Викторыч
Викторыч
Томск
12.01.2006 в 00:12:10
2sam30 Ну DMC же ясно сказал, что данных не достаточно... P=I^2*R=U^2/R, надо знать или сопротивление нагрузки или напряжение (еще бы и косинус фи, для полного счастья)
DMC
DMC
12.01.2006 в 09:56:34
2sam30
А шильдик отсутствует? И непонятно ваше желание делать измерения в одном месте, при том, что вы сами говорите о множественном питании(что это, кстати, означает?). Если оно так и есть, то мощности надо считать по конкретным напряжениям(точкам запитывания), при этом они не складываются в общую...
Кстати, а что за тестер такой, который 20А мерит и ему не плохеет, а потом с легкостю 0.08в падения измеряет?
Ну и в конце концов - если вы измерили падение, то почему говорите, что напруга неизвестна? Падение чего вы тогда нам приводите?
Геннадий Б
Геннадий Б
12.01.2006 в 10:13:41
2sam30 Опишите всю ситуацию полностью.
Lazy Wanderer
Lazy Wanderer
Томск
12.01.2006 в 11:39:56
Викторыч, а косинус фи ему на постоянке зачем? :)
nikee
nikee
Гомель
16.01.2006 в 16:30:43
Непонятно как могут быть разные напряжения, в одной точке может быть только одно напряжение и его следует замерить или взять номинальное напряжение сети и произвести расчет по известным формулам P=U*I
16.01.2006 в 17:02:11
Спасибо Всем. разобрался. на общем проводе замерить мощьность не получится, на нагрузку приходит 4 постоянных напряжения. я Хотел мерять мощьность в одном месте т.е. на отрезке общего провода. но не получилось.
Геннадий Б
Геннадий Б
16.01.2006 в 17:46:47
2sam30 Если есть возможность разрыва общего проводника, то в него следует включить один, а затем другой резистор с известным сопротивлением. Замер напряжений на этих резисторах позволит определить сопротивление нагрузки, а знание тока в ней-рассеиваемую мощность...
