11.01.2006 в 19:34:58
Есть необходимость установить в мебельном цоколе из ДСП подрозетники для рамки на 4 розетки. Вот и думаю как их закрепить... Может кто чего посоветует?
Peter1234
Peter1234
11.01.2006 в 19:39:33
2Keys
Есть установочные коробки для гипсокартона. Они крепятся лапками, которые притягиваются на нужную толщину длинными винтами.
Например:
http://electro-mpo.ru/card4333.html http://electro-mpo.ru/card1901.html
Весь раздел в МПО "Электромонтаж":
http://electro-mpo.ru/catalog-cgroupe318.html
Например:
DrTurbo
DrTurbo
12.01.2006 в 17:03:58
Есть маленькая засада - у "гипсокартонных" есть буртик с лицевой стороны, с помощью которого они и держатся. И он имеет толщину порядка 1мм. Не всякая рамка гладко ляжет на этот буртик. Для гипсокартона-то не проблема - шпаклевка выводит все в ноль, а с ДСП лучже заранее проверить. Видел даже приблубу, чтобы углубления под этот буртик делать, чтобы заподлицо с поверхностью все легло.
Peter1234
Peter1234
12.01.2006 в 17:27:30
2DrTurbo
Ставил всего 2 раза, причем не в гипсокартон, а в коробку ванной комнаты. Она полая и толщиной 7 мм где-то. Оба раза рамки легко прикрывали буртик. Ну можно заранее померять. К тому же сделать в ДСП углубление - легче легкого. ;)
12.01.2006 в 18:48:38
А вообще без подрозетника обойтись нельзя? Я крепил к ДСП саму розетку - у них есть дырочки для крепления в металлической рамке(по крайней мере на использовавшихся Makel и Viko).
Serg
Serg
13.01.2006 в 02:52:56
2John1960
Можно, конечно - если не опасаетесь мести со стороны родствеников убитых током тараканов :)
