sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.04.2013 в 01:07:48
Alex-Alex написал : http://www.rt-kabel.ru/catalog/gofra/
sanykrimea написал : Покажите, пожалуйста, пластиковые негорючие гофру или короб (желательно - материал пластика и цену)
Негорючие, а не то, что пишут менеджерши рекламных сайтов:
Гофра состоит из негорючего материала(поливинилхлоридный состав)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.04.2013 в 02:22:31
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.04.2013 в 02:35:55
Alex-Alex написал :
Это заключение явно похоже для типовой конструкции субъекта хозяйствования на соответствие СНиП 31-02-2001 (в частности - СП 31-105-2002).
Речь не об этом. Речь об определении терминов "негорючий", "не распространяющий горение", "несгораемый", "трудносгораемый", "огнестойкий"
sergey_sav
sergey_sav
16.04.2013 в 02:36:35
Вопрос с Вуокатти-Русь пожнадзор решал в индивидуальном порядке... и "добро" на такой вид скрытой проводки дал только на дома, возводимые этой фирмой. Прецедент есть (точнее был), но только информация об этом частном случае сохранилась на компах единичных пользователей ... На сайте фирмы и следа не осталось... ;)
Alexiy
Alexiy
16.04.2013 в 08:21:13
sergey_sav написал : На сайте фирмы и следа не осталось...
Ещё бы - ТАКОЕ КРОИЛОВО нельзя выкладывать в массы - закидают какашками.
Alex-Alex написал : По сгораемым основаниям - в трубах или глухих коробах из любых негорючих материалов. т.е можно в пластиковых гофрах и кабель каналах.
С какого перепою пластик стал негорючим?
sanykrimea написал : Речь об определении терминов "негорючий", "не распространяющий горение"
во-во
OlegV
OlegV
Самара
16.04.2013 в 08:57:17
333vs333 написал : Магистральных провода там 4. Давайте посчитаем: белый + ж/з + остальные фазы (2) = 4
Кто-ж спорит что 4. Я имел в виду что на этаже из 4-х видимых на фотографии выходящих из трубы кабелей только 2 магистральных.
333vs333
333vs333
Могилёв
16.04.2013 в 09:03:33
OlegV написал : Кто-ж спорит что 4. Я имел в виду что на этаже из 4-х видимых на фотографии выходящих из трубы кабелей только 2 магистральных.
А я откровенно удивился, почему после реконструкции 4-х поводка. :)
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.04.2013 в 10:38:56
sanykrimea написал : Речь об определении терминов "негорючий", "не распространяющий горение", "несгораемый", "трудносгораемый", "огнестойкий"
я так понимаю - те которые имеют соответствующий сертификат НПБ.
Пластиковый короб, гофра - как пишут продавцы - имеет все сертификаты.
Итого имеем: учебник Вопрос 26 , реальный документ от МЧС России#4423 , реальную гофру, сертифицированную пожарниками #4421, - дома из дерева, и ни каких запретов не видим.
и еще:
Вопрос: Запрещает ли п. 7.1.37 ПУЭ выполнять открытую электропроводку на изоляторах, клипсах и прочих крепежных приспособлениях или только в «...в электротехнических плинтусах, коробах и т.п.»? Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ: Пункт 7.1.37 ПУЭ не устанавливает ограничений на виды открытой прокладки проводов и кабелей, установленных ГОСТ Р 50571.15 «Электропроводки». В зависимости от типа провода или кабеля, места прокладки и способа монтажа, в указанном стандарте (см. таблицы 52F, 52G и 52H) приведены данные о рекомендуемых и допустимых способах выполнения электропроводок.
По аналоги и п. 7.1.38 - скорее всего ни чего не запрещает, т.е . это рекомендуемые нормы.
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.04.2013 в 10:48:40
Alex-Alex написал : я так понимаю...
Не угадали.
Рекомендую обратить внимание на испытания кабелей горелкой 1 кВт смешанным газом
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
16.04.2013 в 10:53:39
sanykrimea написал : Не угадали.
но - я и не гадал...
sanykrimea
sanykrimea
Харьков
16.04.2013 в 10:54:57
Alex-Alex написал : но - я и не гадал...
Значит Вам и не интересны эти вопросы
