первая фотка - хохма, а вторая - не знаю. Автомобильному движку - кирдык. Даже не сомневаюсь. Эффект как сырое яйцо или сахар в бензобаке.
Видел швейную машинку после смазки растительным маслом - похоже было будто все узлы от души смолой или олифой промазали. Я её после всё-таки восстановил. 6 лет мне тогда было, но впечатлений осталось уйма - я несколько дней с ней возился.
почитал. Увидел подтверждение собственной практики.
Ещё раз напоминаю - я не предлагаю в движок "Золотую семечку" с бензином бодяжить. Я про масло для смазки цепи. Конкретно в моём случае -
Подозреваю что уже боян, но рискну. Все знают историю про то как "Этот ноль, при наличии толстого провода и параллельных трех фаз, может одновременно нести и ноль защитный, по причине компенсации токов разных фаз в этом самом общем нуле в ноль."?
Нет. Свежачок видать. Автор Рожков Анатолий Владимирович (полагаю это его видение мира, а не троллинг). Стаж работы 35 лет.
http://voltprofi.jimdo.com/
Там прямо на главной странице ряд "перлов" и полагаю такой "перловки" полны закрома.
Ну а вот собственно и текст для затравочки, он его на Вольтмастере (детише Шнайдера) выложил.
Заземление не надо для работы электроприборов. Нужна защита от поражения электричеством. Для этого один провод сети должен быть соединен со всем тем, к чему можно прикоснуться, прислониться или взяться. В случае нарушения изоляции произойдет замыкание и автоматы или предохранители защиты отключат фазу. Это произойдет сразу же при нарушении изоляции, а не тогда, когда, кто-то коснулся оборудования с фазой на корпусе.
Для повышения КПД генераторов, электроэнергия производятся в виде трех фаз и средней точкой. Эта средняя точка и соединена со всем проводящим в здании, в городе и в природе и называется нулём.
Теперь для защиты нужен провод нуля, по которому ток не бежит, иначе на проводе будет падение напряжения и защиты может не получиться. Еще требования к такому нулю - неразрывность его,чем либо, т.е. выключатели, автоматы, реле и прочее. Cечение его например, для зануления электроплиты, должно быть от 16 кв.мм у аллюминия и 10 кв.мм у меди.
Кроме целостности этого провода, надо следить ещё за тем, чтобы в точку его подсоединения в подъездном щитке распределения электроэнергии не сажали "рабочий" ноль, в России, это кругом и рядом.
Теперь про ноль, по которому ток бежит, должен он прокладываться параллельно фазе, для избегания излучения в пространство электромагнитного поля. Этот ноль, при наличии толстого провода и параллельных трех фаз, может одновременно нести и ноль защитный, по причине компенсации токов разных фаз в этом самом общем нуле в ноль. Но при ответвлении от трех фаз и нуля в квартиру, одной фазы и нуля рабочего (по которому ток бежит), этот ноль не может быть защитным, т.к. ток по этому нулю не скомпенсирован, из-за отсутствия оставшихся двух фаз. Поэтому защитный ноль отделяется от общего нуля всегда и только в стояке, на этажной площадке. Как правило защитные ноли посажены на отдельный болт, приваренный к корпусу распределительного щитка, который в свою очередь, соединяется с нулевым проводом, проложенным с тремя фазами. Только вот, нерадивые электрики ЖЭУ, ЖЭКа и прочих, обслуживающих контор, начинают для своего удобства сажать на эту точку всё новые и новые полключения с рабочим нолём (по которому течёт ток), а подсоединять рабочие нули надо на свой отвод, оттуда на счётчик. Энергонадзор этого не видит, там ходят женщины и только переписывают показания счётчика. Щитки сделаны отвратительно, контакты подсоединений фаз и рабочего нуля частично выгорели, а подключать стиралки, посудомойки и т.д. - НАДО, ОПЛАЧЕНО!!! Вот эти "электрики" и наносят ВСЕМ вред! Не приглашайте со стороны людей, которые называют себя электриками. Приглашайте только из обслуживающей компании, с них есть минимальный шанс хоть что то востребовать. После того, как пожгёте технику себе и соседям, а энергонадзор обратит внимание на неправильное подключение нагрузки.
web-rr написал :
