Непонятно, почему предохранители стоят под рубильником. Казалось бы, с рубильника провод (лучше шина) должен идти на предохранитель, но он уходит куда-то вниз, а потом возвращается. В общем, это косяк компоновки.
Кольца на проводе закручены против часовой. И шайбы маловаты. Из-за этого гайка раздавила кольцо.
Ну и куча проводов на каждом болте. Это говорит о том, что надо было сделать шины на изоляторах.
Я собирал шкафчики в подобных корпусах с подобными комплектующими лет 15-20 назад. У нас они назывались ГЩВУ. Творческая работа. Я их любил, так как там есть над чем подумать. Но начальство не любило (там прибыль маленькая), поэтому наш завод отказался от них.
Несколько проводов на одном болту- за это наказывать жестоко нужно. по хорошему после вставок ещё щиток с автоматами или пл. вставками меньшего номинала надо. уже приходилось бороться с таким колхозом в мех. мастерской на сварочном посту.
Здравствуйте.
Продолжение данного конфликта.
Звонила на днях "заказчица" которой ЖЭС сделал электрику, сказала что придёт комиссия к ней. Приехал туда, сидим ждём. Приходит комиссия во главе главного инженера, мастера (не того электрика, который делал), электрик который делал и ещё 2 электрика, итого 4 человека. Сразу инженер спрашивает у хозяйки, молв кто это такой (на меня)? Она сказала, что консультант. А тот спрашивает: а он за деньги вас консультирует, или нет? Ибо если за деньги и нет у него на это разрешения (не платит налоги), то мы должны таких людей выявлять и сдавать! Я сказал, что имею право консультировать бесплатно.
Заглянул инженер в щит этажный, сделал фотки, не согласился с установкой ВА на 25А, вместо старых ВА15А, молв должны быть на 16А. А добавочный 25А на новую линию кухни одобрил, молв нормальный номинал. Потом сфоткал кабель проложенный, установленные подрозетники, признал некачественную работу. Потом сказал, что электрик который это делал (а он стоял рядом) - "дурак", типа он совершил самодеятельность, ибо без заверенного проекта на перепланировку, делать это нельзя. В итоге написал АКТ осмотра (написал нормально) и говорит, что за работу денег брать ЖЭС не будет, а электрик который это делал, установит назад старые ВА в этажный щит, для адекватной защиты линий. Заказчица говорит: а что мне толку с этого, пусть покупает новые ВА такой же фирмы на нужный номинал и меняет, а эти себе забирает. Инженер сказал электрику, молв договаривайся как хочешь с заказчицей, но она должна написать бумагу, что претензий не имеет!
Потом инженер добавил, молв так как вы всё равно будете делать данную работу, то мы даём вам 2 месяца, потом придём и проверим в этажном щите наличие четвёртого (дополнительного) ВА. Если он будет стоять, то мы с вас потребуем заверенные документы на перепланировку.
Когда все ушли, а инженер чуток задержался, я с ним поговорил (чтобы не опускать в лице подчинённых, хотя он их склонял как хотел). Объяснил ему почему ВА 25А на кабель 3х2,5мм2 и розетки 16А - это много и нужно на 16А. Он вроде как согласился с предоставленными расчетами, но как это повлияет на дальнейшую работу :confused:.
Считаю, что они уже готовились, ибо инженер слабо разбирается в электрики и шли конкретно с целью спрыгнуть и поднасрать. Да и причём тут электрики к знанию закона, который должен доводится мастером или инженером?
В итоге пришел электрик и заменил 3 ВА на 16А (на те же Ези9), а один оставил на 25А. Заказчица сейчас делает проект на всё это дело.
В этой теме начал, здесь и продолжу, если модераторы не будут против.
НЕМЕЦ написал :
В субботу буду смотреть, в понедельник-вторник начну сталинку-двушку с деревянными межкомнатными перегородками. Бюджет, как всегда, мегаограничен; молодая семья, беби и все такое... Ой, чую, проложу я кошерный "нг" по сгораемому основанию и закрою слоем ротбанда. Косяк? Еще какой! Заказчика, разумеется, проинформирую, типа "Делаем так или заморачиваемся с металлорукавом - дороже и дольше". Он (ой, чую!) выберет вариант "дешевле-быстрее".
Квартирка оказалась та еще... Дом 56-го года. Межкомнатные перегородки деревянные, но во всех помещениях кроме кухни штукатурка срублена и вместо нее на гипсовые "шлепки" приклеена сухая штукатурка, советский предшественник современного гипсокартона. Пришлось тупо штробить гипсокартон. Доски стен с большими щелями, ленту прибивать зачастую было не к чему, поэтому было принято решение о прокладке проводки в металлорукаве.
Плюсом к этому чудесные балочки по всей квартире. Перекрытия не деревянные, а бетонные. Но набранные из узких (50 см) плит чудовищной геометрии. Как мне объяснил знакомый специалист, в 50-е, когда отходили от деревянных перекрытий, но индустрия ЖБК еще не была развита, эти плиты лили прямо на стройплощадке в дощатую опалубку.
Заказчик попался с пониманием и легкой степенью электро-пожарофобии :) Поэтому, против металлорукава не возражал, а напротив, обрадовался ему :) Тем более, что в прихожей и в коридоре были и будут фанерные потолки.
А вот здесь я обошел две балки в потолочной нише, которая будет снизу зашита фанерой, и ушел верхом через сгораемую перегородку:
Так что, "лже" из меня не получилось :)
P.S. Мясистый рыбинский ВВГп 3х2.5 лезет минимум в 15-й металлорукав.
