Азат Д
Азат Д
Казань
28.08.2017 в 09:33:49
На сколько ведёт удорожание щитка при использование гибкого провода пв 3 с обжимом вводимых в автоматы концов , в отличие от использования ПВ 1, или шины где она подходит.
Азат Д
Азат Д
Казань
28.08.2017 в 09:35:59
MaSeVi написал:
serj12 написал: Странные они какие-то
Думаю, ничего странного - прозвучит цинично, но это случай, когда можно воспользоваться добротой или пониманием того, что человек не откажет и все нарисует - толково и понятно. При этом, зная, что его услуги по сборке стоят денег, отдать на откуп кому-то, опять же думая, что имеющаяся схема поможет все сделать быстро и существенно дешевле. Не хочу обидеть Алексея, это мое имхо, я с подобным сталкивался...
MaSeVi, А что там рисовать, всё стандартно. Тем более знакомым.
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2017 в 13:45:18
Азат Д написал: На сколько ведёт удорожание щитка при использование гибкого провода пв 3 с обжимом вводимых в автоматы концов , в отличие от использования ПВ 1
Правильнее, пожалуй, говорить об удешевлении. С ПВ1 долбатни больше :)
Мопед щиток не мой, это в Махачкале ребята отжигают. ©
vankuzu
vankuzu
Сумы
28.08.2017 в 14:49:53
Radio написал: Мопед щиток не мой, это в Махачкале ребята отжигают. ©
Красота!
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
28.08.2017 в 15:22:14
Radio написал: С ПВ1 долбатни больше
Я предпочитаю использовать ПВ1(ПуВ) при переборке этажных щитов или при сборке щитов с монтажными панелями, где пропустить провод за дин рейками невозможно, а красиво уложить нужно. А вот в электрощитах я использую только ПуГВ, ибо мороки меньше чем с ПВ1, и выглядит красивее. А у ребят из Махачкалы похоже обжимки нету.
Грубый, но справедливый
AlekSss
AlekSss
Старый Оскол
28.08.2017 в 19:54:38
vankuzu написал: Красота!
Не хочу никого критиковать,но возможно красота лишь для подобных фото единичной сборки. Не представляю какое нужно терпение и хладнокровие,чтобы так играться с моножилой на массовом монтаже. Ровные углы,использование стяжек и тп на прохождение тока не влияют (тем более в закрытом ящике всего этого не видно),а вот оплачивается ли силы,время,энергия на сборку большой вопрос.
Songo
Songo
Старожил
28.08.2017 в 20:30:49
Сам раньше собирал только ПВ1. Люблю всё ровно и красиво, но это труд просто пипец какой, а когда переделываешь этажный щит и у жильцов начинаю сдавать нервы из за отсутствия электричества долгое время (потому что хочется сделать красиво), то понимаешь, что нужно более удобными материалами/технологиями пользоваться. А когда нужно в щите что-то заменить, то этот ПВ1 начинаешь ненавидеть. Хотя иногда возникает мысль, что в этажном щите и ВРУ, провода не должны отваливаться при отпускании винта, так как может упасть куда не надо и тут опять думаешь об ПВ1 :).
Songo
Songo
Старожил
28.08.2017 в 20:31:21
ну и форум :killyourselfbywall:
Radio
Radio
Заблокирован
28.08.2017 в 20:56:11
AlekSss написал: возможно красота лишь для подобных фото единичной сборки. Не представляю какое нужно терпение и хладнокровие,чтобы так играться с моножилой на массовом монтаже.
Здесь нужно понимание, что есть "массовый мантаж". Если модного мастера передают из одного приличного махачкалинского дома (в котором всё должно быть прекрасно) в другой, щедро оплачивая его модные услуги, то для него это вполне рядовой (и даже массовый) монтаж. Разумеется, многоквартирными скворечниками скоростной сборки он при таком раскладе не занимается.
serj12
serj12
Волгоград
28.08.2017 в 21:46:31
Radio написал: многоквартирными скворечниками
Фи , ну что за аллюзии :( надо же как-то мягчее , толерантней :) например - жильё эконом класса :yu: в стиле баракко :o Radio,не разжигайте :)
полностью и безоговорочно поддерживаю
И это пройдёт ...
Songo
Songo
Старожил
28.08.2017 в 22:14:10
Ещё моментик упустил, если помещение с большой влажностью, то делать скорее всего лучше ПВ1. Если делать ПуГВ, то влага его съест изнутри гораздо быстрее, чем ПВ1. ИМХО.
