СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
19.09.2026 в 21:43:25
ВТБ! написал 19.09.2026 в 20:19
О терминах не спорят - о них договариваются. Если есть общепринятое понимание термина (не обязательно .....
В любой профессиональной области терминология определяется нормативными документами. В частности, в электротехнике понятие "коммутация" имеет вполне определенное значение.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
19.09.2026 в 21:52:29
СтранникXXI написал 19.09.2026 в 21:43
Не в любой.
Только непонятно, в котором нормативном документе это определение искать. И не случилось ли так, что в разных документах не полностью совпадающие по смыслу определения.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2026 в 10:47:40
ВТБ! написал 19.09.2026 в 21:52
Это не тот случай. Поскольку смысл вышеуказанного термина определён не только в НТД, но и в ТОЭ. В разных НТД есть одно и то же определение коммутационного аппарата: коммутационный аппарат (switching device): Аппарат, предназначенный для включения или отключения тока в одной или нескольких электрических цепях.
Стало быть коммутация - это ВКЛЮЧЕНИЕ ИЛИ ОТКЛЮЧЕНИЕ ТОКА в электрической цепи. Но никак не соединение проводников посредством чего бы то ни было, хоть неразъемное, хоть разъемное.
Кроме того, в ТОЭ есть всем известные законы коммутации, которые опять же исходят из того, что коммутация - это включение или выключение тока в цепи.
2
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
20.09.2026 в 11:10:14
СтранникXXI написал 20.09.2026 в 10:47
В БСЭ аналогично: коммутация в электротехнике - это то, что осуществляет коммутационная аппаратура. То есть, операции, не являющиеся переключением коммутирующих аппаратов [с изменением силы тока в цепях], по этому определению коммутацией не называются.
А "смольную барышню" оставим связистам.
СтранникXXI
СтранникXXI
Рязань
20.09.2026 в 11:57:22
ВТБ! написал 20.09.2026 в 11:10
К слову сказать, там подключение канала связи тоже вроде как под нагрузкой.
