Димон114
Димон114
25.01.2016 в 10:03:25
web-rr, дать ответ может , но как только он его даст его уже будет оченьсложно назвать мастером :yu: ровно как и того кто порекомендует есле дома нет пылесоса , с такими же исходными . То вводной 3 на 2.5 !
Radio
Radio
Заблокирован
25.01.2016 в 12:04:50
web-rr написал: Как вы думаете, может мастер дающий советы через ютьюб дать такой ответ на вопрос
Мастер может, специалист - нет. Сейчас каждый джамшут "канализация-свет-гипсокартон-шпаклевка-обойки" мастером называется.
*Boston*
*Boston*
Самара
25.01.2016 в 13:46:37
вобщем неправильно вы письками меритесь. На соседнем форуме уже речь идет про стаж одного чела в 40 лет(не про электрику). Думаю и жду кто ж его переплюнет теперь. Интересно , а Дункан Маклауд инет себе провел в горы?
5050123
Курск
25.01.2016 в 14:01:24
Спрашивал в теме "для мелких вопросов", там просто кратко ответили. Спрошу тут: как правильно сделать проводку на присоединённой к кухне и утеплённой ЭППСом лоджии?
Насяльника
Насяльника
Тольятти
25.01.2016 в 15:36:03
5050123, замуровать в стены потом ЭППС.
5050123
Курск
25.01.2016 в 15:43:34
Насяльника написал: 5050123, замуровать в стены потом ЭППС.
Увы, уже ЭППСом всё обшито, как теперь сделать можно? В трубе кабель пустить до подрозетника?
AlexsandrS
AlexsandrS
25.01.2016 в 23:14:36
Boston написал:
Radio написал: ну как без ничего... изолента вот же. Красная.
Не ну я понял еще со времен СССР что изолента, особенно синяя дает +9единиц к прочности. Ну а так да, ПУЭ пишут для развлечения или тем, кто читать умеет ;) Я не электрик, поэтому у меня все скрутки пропаяны, обжаты или сварены. А часто и обжаты и пропаяны.
Тем не мене трудится еще полно скруток под нагрузкой. И успешно трудятся. Проблема видать не в самой скрутке, а в том, как её делают.
BV написал: Да, тогда была такая технология, но и на квартиру выделялось 3 квт, а утюги были 1квт мощности.
А сейчас выделяется 1,5Кв. Обогреватели тогда были не по киловатту. А скрутки, скрутки не могли обеспечить постоянного качества.
NoNe
NoNe
Луганск
26.01.2016 в 07:35:35
AlexsandrS, Вы не обижайтесь, но своё мнение тут вкатегорической форме не высказывайте. А если высказываете,то начинайте с прекрасной аббревиатуры ИМХО. Вы- ни разу не электрик. Это видно сразу. Нормальный электрик даже вусмерть пьяный или при смерти никогда не сделает ошибку в сокращённом написании слова киловатт- кВт.
Radio
Radio
Заблокирован
26.01.2016 в 10:43:24
NoNe написал: Нормальный электрик даже вусмерть пьяный или при смерти никогда не сделает ошибку в сокращённом написании слова киловатт- кВт.
BV же делает, и ничо. :)
Насяльника
Насяльника
Тольятти
26.01.2016 в 15:03:25
5050123 написал: Увы, уже ЭППСом всё обшито, как теперь сделать можно? В трубе кабель пустить до подрозетника?
Да но в толще ЭППСа вообще розетки нельзя сделать. В доступе подрозетников соответствующих требованиям по толщине металла не встречал. Проще убрать розетки со стен с ЭППС. Любо выгораживать зону установки гипсокартоном удаляя ЭППС в ней. НО - если утепление не 100 мм и этот вариант тоже не проходит. Т.к. мост холода.
NoNe
NoNe
Луганск
26.01.2016 в 16:07:38
Radio, BV не электрик. По поводу скрытых подрозетников в ЭППС. Делается легко. Полностью утепляется стена, на месте установки подрозетника вырезается квадрат утеплителя и вставляется вэкусок пенобетона или газобетона по размеру. Этот кусок курепляется плиточным клеем и присверливается турбовинтами. Бурится и закрепляется подрозетник.
