Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 14:21:09
33egorki написал: На новой работе столкнулся вот с такой проблемой.
В чем лично для вас заключается проблема, с которой вы столкнулись? Вам поручили что-то с этим сделать, а вы не знаете как? Вам страшно находиться в этом помещении?
На работе нет света? :)
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
28.01.2016 в 14:42:07
Вводной B25, а однополюсные D20? Выбивает по два автомата сразу или выбивает только вводной?
33egorki
33egorki
28.01.2016 в 15:03:33
Нарушена селективность. Групповые автоматы фактически тут не работают, если что то случится в помещение то выбивает сразу общий автомат и пол этажа сидит без электричества. Сказал инженеру начальнику на такую фигню на что получил ответ что покупать новые нужные автоматы никто не будет, зато нашли выход взять со склада такие же автоматы и добить ими щиток. То есть сейчас на одном групповом автомате подключено от двух до четырех помещений, а предлагают повесить каждую помещение на свой автомат, вот только я боюсь вряд ли это поможет.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 15:13:48
BV написал: Какая и почему?
Та самая между нулем и землей выполненная многожилкой с изоляцией желтого цвета. При том что ввод 3х проводный. РЕ вводного подключен справа на шине а перемычка на ноль в центре.
BV написал: И не господа из электромонтажа, а производители.
Искать лень именно у них вычитал, про современные обжимающие зажимы и вред дополнительных переходных сопротивлений. Хотя конечно в этом вопросе я склонен смотреть правила производителя.:)
Clrs
Clrs
Сочи
28.01.2016 в 15:25:47
Насяльника написал:
Где вы увидели перемычку между нулем и землей? Все земляные уходят под нулевой шиной в изоляцию и далее на ввод или в помещение. Толстой земли (6-ки) всего две. Одна ввод и вторая от варочной панели пришла. Там провод какой-то в круглой изоляции, пока не понял какой. Попросил подробнее фото.
Насяльника
Насяльника
Тольятти
28.01.2016 в 15:59:32
Clrs написал: Где вы увидели перемычку между нулем и землей?
Под голубым толстым показалось что есть желтый многожил. Если не прав та звиняйте. По фоткам гадать дело не всегда очевидное.
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.01.2016 в 19:37:40
ПММ - 2.5 кВт Духовка - 2,5 кВт Эл.плита - 8 кВт
Radio
Radio
Заблокирован
28.01.2016 в 20:17:52
Prussia39 написал: ПММ - 2.5 кВт Духовка - 2,5 кВт Эл.плита - 8 кВт
И что не так?
strider1978
strider1978
28.01.2016 в 20:48:29
Провод на плиту максимум 4мм2. Негусто для 8кВт.
28.01.2016 в 21:35:32
33egorki, Заменить вводной 3P АВ на три АВ 1P х-ки С, перед которыми на вводе поставить 3P ВН. И таки когда-нибудь заменить групповые на С.
Prussia39
Prussia39
Калининград
28.01.2016 в 21:54:53
Radio написал:
И что не так?
1 )клеммная сборка на верхней DIN- рейке - фаза 2) электроплита это УЗО 3)Духовка и ПММ диф на 25 А провод 2,5 мм2 4 ) перемычка между духовкой и плитой 2,5 мм2 5) перемычка между плитой и клеммной сборкой( фазной и нулевой ) провод 4мм2 6) нет вводного автомата 7) под один винт АВ провода разного сечения 8) качество монтажа ИТД продолжите
