юра Т
юра Т
29.02.2016 в 09:11:03
333vs333 написал: когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится.
и как часто это может понадобиться, в чем сложность вместо одного поднять два клювика? (у меня дома года три ничего не вышибало, как от дешевых ламп накаливания отказался)
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 09:24:13
333vs333 написал:
Димон114 написал: юра Т, естественно , разницы нет что 16 под 32 что 16 под 50 селективность лиш частичная что в первом случае что во втором . :)
Первый пост в правильном направлении, а то я уж совсем было отчаялся - приводите умные тексты, а сами их не читаете. Частичная селективность - это не полное ее отсутствие. Разница между ВА С16 и АВДТ С32 сводит частичную селективность почти к нулю, в то время, когда селективность между ВА С16 и ВА С50 дает намного больше шансов, что С50 не отключится. И практика это доказывает. Расчетный ТКЗ петли ф-н здесь совсем не при чем, на срабатывание защиты будет влиять текущий ТКЗ, который не обязательно будет таким же, как реальный ТКЗ петли ф-н. Уточните для себя, для каких целей измеряется ТКЗ петли ф-н. PS Последний раз обращаю Ваше внимание на определение "квалификации" и уровня знаний оппонентов - оставьте их при себе. Проще назвать человека идиотом, чем разобраться в том, чего не понимаешь или не знаешь. Это недопустимо в рамках правил да и просто не тактично.
садитесь , два !!!! Ваши утверждения будут верны если только будет стоять один выключатель после вводного ав или если остальные линии будут разгружены!!!Сторона питания S200/Сторона нагрузки S200 Между двумя автоматическими выключателями серии S200 можно реализовать только токовую селективность. В частности, действительны следующие предписания: В зоне перегрузки автоматический выключатель со стороны нагрузки должен срабатывать быстрее автоматического выключателя со стороны питания, с учетом допусков и действующих токов, протекающих в автоматических выключателях. В зоне КЗ, с учетом: I3минA I3максB IкB низший магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны питания A верхний магнитный порог срабатывания автоматического выключателя со стороны нагрузки B максимальный ожидаемый ток КЗ на стороне нагрузки B Если следующие отношения подтверждаются: I3минA > IкB I3максB < IкB можно говорить о полной селективности. В противном случае, имеется частичная селективность, и предельный ток селективности будет: Is = I3минA Это при допущении, что магнитные пороги срабатывания автоматического выключателя со стороны питания и автоматического выключателя со стороны нагрузки не создают перекрытия зон срабатывания, с учетом действительных токов, протекающих в выключателях.
При сравнении времятоковых кривых двух автоматических выключателей часто оценивается время срабатывания двух устройств, как если бы по ним пропускался одинаковый ток. Такой подход корректен только в том случае, когда между двумя последовательными автоматическими выключателями отсутствуют другие ответвления, т.е. имеется один входной и один выходной фидер, которые стоят на одном и том же узле. Предельный ток селективности при применении ав 16 ампер на стороне нагрузки и 32-50 на стороне питания ? Реальный ток КЗ ? Токи на соседних линиях ? О какой вы практике , в практике такого нет как вы пишите . И не нужно выдумывать и из пальца высасывать там где следует твёрдо знать . В модульке селективность ( её реальная работоспособность ) при вводных аппаратах на 50 ампер и подключении после него групп это миф ! Его развеить можно только применением селективного ав .
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 09:37:46
юра Т написал:
понять одного не могут , это вообще не основания заваливать схему , нормативы не нарушенны . Свои собственные при себе наверно им оставить следует .понимаю прения в теме !!! Размещение в лжеэлектрику не понимаю .
Артём Зорин
Артём Зорин
29.02.2016 в 10:13:41
Чем дольше Clrs пытается доказать, что схема именно «лже» (а не просто неидеальная и нарушающая кое-какие не самые важные нормативы вроде селективности), тем крепче у меня впечатление, что лжеэлектриком является именно Clrs, а не тот, кто собрал щит. По-моему, пора уже прекратить обсуждать этот случай. Всё уже разобрали.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 10:17:32
Артём Зорин написал: Чем дольше Clrs пытается доказать, что схема именно «лже» (а не просто неидеальная и нарушающая кое-какие не самые важные нормативы вроде селективности), тем крепче у меня впечатление, что лжеэлектриком является именно Clrs, а не тот, кто собрал щит. По-моему, пора уже прекратить обсуждать этот случай. Всё уже разобрали.
верно ! Хватит уже , все ясно и так . Ну и на последок - где былабы эта призрачная селективность ну скажем в частном доме с трёх фазным вводом на 16 ампер или 25 :D
333vs333
333vs333
Могилёв
29.02.2016 в 11:19:16
Димон114 написал: Его развеить можно только применением селективного ав .
Серьезно? "Ты видишь суслика? - Нет. - А он есть!" ;)
Димон114 написал: Ну и на последок - где былабы эта призрачная селективность ну скажем в частном доме с трёх фазным вводом на 16 ампер или 25
Если ограничивать выделенную мощность ВА, то там же, где в обсуждаемой дебильной схеме с групповым АВДТ.
Артём Зорин написал: а не тот, кто собрал щит
Того, кто собрал щит, просили собрать совсем другое! Не согласен с заданием? Оспорь, докажи его несостоятельность, предложи свое правильное. Не можешь, не умеешь, не понимаешь, о чем тебя просят - не делай. Все! Какого хрена "это" появилось на свет, не подскажете? Или Вы тоже покупаете сладкую булку, когда жена просит купить батон? (Вопросы риторические, ответа не жду.)
dokar
dokar
Мадонатор
29.02.2016 в 11:22:59
Димон114 написал: И не нужно выдумывать и из пальца высасывать там где следует твёрдо знать . В модульке селективность ( её реальная работоспособность ) при вводных аппаратах на 50 ампер и подключении после него групп это миф ! Его развеить можно только применением селективного ав .
Самое интересное, что это практикующий электромонтажник элементарно может увидеть с помощью маленького эксперимента.
Да, ни фига.
Артём Зорин
Артём Зорин
29.02.2016 в 11:32:09
333vs333 написал: Того, кто собрал щит, просили собрать совсем другое! Не согласен с заданием? Оспорь, докажи его несостоятельность, предложи свое правильное. Не можешь, не умеешь, не понимаешь, о чем тебя просят - не делай. Все!
Это другой вопрос. Я не говорю, что собиравший щит электрик — прекрасный человек, сделавший ровно то, что посоветовал Clrs (причём ещё неизвестно, как его слова передали). Я лишь говорю, что для «лжеэлектрики» этот пример как минимум непоказательный. Я бы перенёс сообщения в отдельную тему.
Про «слишком много автоматов для одного УЗО». Вот всего 2 предположения, как такое могло получиться: 1) в ближайшем магазине не было ВДТ, но были АВДТ; 2) есть разные школы проектировки щитов. В том числе такие, где каждое УЗО должно быть защищено своим автоматом независимо ни от чего (ни от вводного автомата, ни от нижерасположенных групповых автоматов). А с учётом недостатка места связка ВДТ + АВ заменяется на АВДТ.
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 11:38:26
333vs333 написал:
того кого просили собирать щит не обеспечили материалом , второе кто просил ? Дядя Вася не имеющий отношения к заказу ? Заказчик? Я его мнения не вижу , так что не стоит и в этом направлении выдумки придумывать . Щиту не место в лже , все остальное дело вкуса ! Он работоспособен и безопасен .
Димон114
Димон114
29.02.2016 в 11:40:00
dokar написал:
бесполезно . Все танкисты .
333vs333
333vs333
Могилёв
29.02.2016 в 11:43:11
Артём Зорин написал: В том числе такие, где каждое УЗО должно быть защищено своим автоматом независимо ни от чего
Это уже клиника, простите.
