MaSeVi
MaSeVi
29.10.2019 в 14:45:30
BV написал: для эстетики, чтобы на зачищенных проводах медь не проглядывала
Причём на первой же фотографии на L2 таки медь торчит, причём сразу видно, что снимали явно не стриппером.
29.10.2019 в 14:54:05
MaSeVi написал: сразу видно, что снимали явно не стриппером.
в основном все же стриппером...
MaSeVi
MaSeVi
29.10.2019 в 14:55:44
BV написал: в основном все же стриппером...
Тогда странно - неровно...
29.10.2019 в 15:13:20
MaSeVi, номиналов не видно, но с учетом
BV написал: в лестничном щитке Дифф С50 / 300 ма
вводной АВ в щите ...25А
id1678424
id1678424
01.11.2019 в 14:25:04
BV, а ещё странно, но не сразу заметно: на нулевой шине почти ничего нет, в то время как шина земли утыкана проводами... Автоматы в основном однофазные. Просто отключено, не подключено, или...?
01.11.2019 в 14:36:17
id1678424 написал: BV, а ещё странно, но не сразу заметно: на нулевой шине почти ничего нет, в то время как шина земли утыкана проводами... Автоматы в основном однофазные. Просто отключено, не подключено, или...?
id1678424, А то, что нулевых шинки ТРИ - тоже не заметили? :)
TAB
TAB
01.11.2019 в 14:53:20
BV, по шинке на фазу? :D
01.11.2019 в 14:56:52
TAB написал: BV, по шинке на фазу? :D
TAB, Да, а что смешного для бюджетного трехфазного щита? Поясните плиз? И как по другому? Надо увеличить количество УЗО в два-три раза? Сделать на дифах? Да, можно, но это или деньги или размер=деньги...
TAB
TAB
01.11.2019 в 15:50:20
BV, не в этом дело, я ваш щит внимательно не рассматривал, потому как по фото все равно не разберешь. Вот и подумал, что поставили по нулевой шинке на фазу, понавесив несколько УЗО на нее.
01.11.2019 в 15:55:53
TAB написал: BV, не в этом дело, я ваш щит внимательно не рассматривал, потому как по фото все равно не разберешь. Вот и подумал, что поставили по нулевой шинке на фазу, понавесив несколько УЗО на нее.
TAB, Да не, тут все норм - каждому фазному УЗО своя нулевая шина. Вводная нулевая шина - на распредблоке. Небольшой косячок в том, что провода земли протянуты через весь щит на верхнюю шину - если бы заранее подумали, они были бы на нижней шине. А так в этом щите три главных перла - отдельные автоматы в нуле, НШВИ на моножиле, ну и на закуску - лишение заказчика запаса мощности 25 А автоматом на входе, при 50А этажном АВ.
Впрочем, все уже исправлено, щит переделан, клиент спасен от гибели бытовой техники в большом количестве :) Наверное надо процент брать от сумы спасенной быт техники - но ведь не дают :scare
Dron/9K
Dron/9K
01.11.2019 в 18:55:42
Тут креатив только с нулём, НШВИ на моножиле - это лишние трудозатраты, зато нарядно :) Я вот чего понять не могу, как "электрики" и даже типа просто электрики умудряются модульку ставить так, что всё "пляшет". Там же ровная шина, одинаковые устройства - как мастерам удаётся добиться этого?
