Radio
Radio
Заблокирован
05.12.2020 в 20:16:35
MaSeVi написал: А зачем на них смотреть-то?)
Во-первых, это красиво! :yu: Ну а во-вторых, нет-нет да убеждаешься между делом, что электричество в доме есть, и его параметры не хуже заданных.
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 20:40:12
Radio написал: Во-первых, это красиво!
Я ж не спорю!)))
юра Т
юра Т
05.12.2020 в 22:47:53
на кой, чтобы зря нервировало? электричество должно быть так, чтобы о нем даже не вспоминали
MaSeVi
MaSeVi
05.12.2020 в 22:54:31
юра Т написал:
юра Т, Вот и замыливается взгляд: привыкли и всё, не заметили. А тут - цифирки мелькают, отображают себе)))..?
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
05.12.2020 в 23:59:38
Charli_XCX написал: На Август 2020 я поставил 68 этих реле (с прошлого года
:cool: У вас там чё - зимбабва шоли? Или лохов разводите..?
Ни разу на квартиры не ставил реле напряжения. Потому что в этом нет никакой необходимости.
Radio написал: Человек в здравом рассудке никогда не поставит в подъезд устройство за несколько тысяч, прекрасно понимая, что его там только ленивый не сопрет: начиная со штатного электрика и заканчивая кем попало, всякими шляющимися по подъездам наркоманами.
А это точно - сомали... :swoon
Radio
Radio
Заблокирован
06.12.2020 в 00:16:40
ПPOPAБ написал: А это точно - сомали... :swoon
Это ваша Родина, на секундочку. Она вовсе не заканчивается там, где гуляют пингвины.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
06.12.2020 в 04:28:31
ПPOPAБ написал:
ПPOPAБ, А куда ставить если в старых домах нету этажных щитков и стояки у людей находятся прям в их же квартирах?...Вот просветите меня начинающего электрика?... Даже в лично моем очень старом доме этажных щитков нет и стояк и квартирный щиток находится прям в одной нише...И вот куда Вы предложите устанавливать реле напряжения!!!???...Я даже боюсь сделать сделать нишу возле своего старого щитка чтобы всю свою автоматику перенести в красивый щиток а то вдруг стена начнёт разваливаться не дай Бог.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
06.12.2020 в 04:39:00
Ребята , может кому-нибудь из Вас уже приходилось иметь дело с реле-напряжения от производителя "TDM"?.
Charli_XCX
Charli_XCX
Могилёв
06.12.2020 в 04:48:35
Реле напряжения РН-263t (2020 год): в 2 DIN-модуля и по-прежнему с функцией ограничения мощности.
Ура!! То, чего мы ждали, свершилось! НоваТек сделали обещанное реле напряжения на 63А с индикацией и шириной в два модуля! Ждать этого реле пришлось долго из-за того, что в момент коронавируса, когда были закрыты границы с Китаем, НоваТеку пришлось ждать некоторых компонентов долгое время. А теперь ждать надо будет нам, так как самую первую партию реле сразу же все раскупили! =)
Опишу то, что мне показалось важным в этом реле (подробный обзор этого реле сделал Kirich на MySKU), а потом мы посмотрим на его кишочки и то, как работает его индикация.
Корпус реле — собственной разработки НоваТека (который засветился в реле времени РЭВ-303 и переключателе фаз ПЭФ-320, фотка которого только что была выше). Корпус приятный, с соседними модулями стоит плотно и имеет жёсткую защёлку на DIN-рейку. По контактам реле полностью совместимо с УЗМ-51м: вход L-N сверху, выход L-N снизу. Ноль N — проходной и нужен только для работы реле. Можно менять реле друг на друга без проблем. Так что если в каком-то из старых щитов сдохнет УЗМка и Меандр решит их снова не делать — есть на чего заменить. Настройки реле делаются при помощи крутилок, чтобы визуально было видно то, на какие уставки настроено реле. Это очень важно для того, чтобы помогать кому-то по телефону в виде «Видишь там вот крутилку, подписанную Umax? Куда она закручена? Подкрути чуток вправо до моего приезда, а я дальше разберусь». Есть режимы измерения напряжения, тока и активной мощности сети. Они листаются так же как на РН-260t — кнопкой, а отображаются светодиодами. Кстати, на мой вкус светодиоды светят ярко. Я рад, что тут нет чёртовых «глазков», которые были на РН-260t: через них ничего не было видно вообще, особенно при дневном свете. Есть термозащита реле — такая же, как во всех моделях реле напряжения НоваТека за последние 4 года. Есть функция ограничения по току: при помощи очень длинного нажатия кнопки можно настроить эту уставку, и реле будет отключаться при перегрузке. Есть просмотр списка последних пяти аварий (правда на инопланетном языке) реле и уровней напряжения на них. Ну и наконец-то по нашим просьбам ( мы с Tesla Electronics скандалили полгода на тему «зачем это надо, мало ли что вам там для каких-то случаев это надо», местами себя сильно опозорив) наконец-то сделали выдержку времени АПВ в момент, когда напряжение снова нормализуется. В других реле эта выдержка была только в случае, когда на реле подано питание.
06.12.2020 в 06:59:03
Charli_XCX, Ну перейдите Вы уже в другую тему... Попросите админов перенести
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
06.12.2020 в 10:21:47
Radio написал:
свояку Radio, моя Родина - Советский Союз! А вовсе не какое-то Могадишо в которое превратили большую её часть...
А пингвинам очень сильно повезло что я их не прикопал в канаве, куда они прилегли отдохнуть. Да они типа электромонтёры линейщики, предъяву свояку кинули. Свояк - электромонтажник и мехвод сваебоя на базе МТЛБ, метр девяносто, моего росточка но на полтора пуда легче. Вот они вчетвером и прикатили. Глядя на эти тёрки я вышел и двоих упингвинил без базару, свояк пока третьего охаживал четвертый сбежал. Повезло им что тесть нас остановил - мол не надо крови, хорош пацаны.
Потом этих ̶э̶л̶е̶к̶т̶р̶и̶к̶о̶в̶ пингвинов на пару лет каждого в "зоопарк" отправили. Еще куда то полезли...
