эл написал : я на свои объекты прихожу спустя года.
Я иногда через десятилетия и то в гости. :)
03.06.2008 в 19:12:26
03.06.2008 в 19:33:07
avmal написал : Сообщение от AMA3OH Горящая точка - накалившаяся клемма рубильника
Вообще-то это не рубильник, а автомат АЕ2056, как мне показалось. А причина такого красивого огонька может быть только одна - не сделали вОвремя протяжку.
ССОРИ. Второпях писал - там точно АВТОМАТ. Насчет невовремя сделанной протяжки = так нагрузка была на единственную фазу на пределе и ранее замыкало междуфазно. затягивать винты клеммы нереально было - щит наглухо закрыт крышкой. После мытарств просто свернул винты крепления и выдрал крышку. Сейчас замену произвели - нервы отдыхают..
03.06.2008 в 21:03:07
avmal написал : Я иногда через десятилетия и то в гости.
Думаю, десятилетиЕ назад Вы были студентом. Не погорячились?
03.06.2008 в 21:28:40
Alex_Penza написал : Не погорячились?
Может просто запямятовал ... :o
04.06.2008 в 08:40:57
Kamikaze написал : Это гениальное иностранное изобретение давным-давно известно на Руси под названием СИЗ.
Буржуйский коннектор более практичен и удобен. Но он не подходит для сращивания алюминиевых проводов. Вот что происходит через несколько лет эксплуатации.
04.06.2008 в 08:51:37
Luddite написал : Буржуйский коннектор более практичен и удобен.
Типа, шутка? Почему? Потому что буржуйский - это типа круто?
P.S. "Ideal 65 purple "Twister" connector shown in the photo at left (12 connectors cost $49. to $79.)" (это к вопросу о цене). На фотке - поплавленный буржуйский СИЗ. Буржуйская бздюлька за $5 нифига не практичней точно такого же СИЗа за $0,1!
Luddite написал : Но он не подходит для сращивания алюминиевых проводов.
Это я уже выяснил. ("Про испытания клеммников Ваго и не Ваго - 2").
Luddite написал : с внутренним слоем из перфорированного медного сплава
Дословно - перфорированный лайнер из медного сплава. Если лайнер - это внутренний слой, тогда - перфорированный внутренний слой (или вкладыш?) из медного сплава.
04.06.2008 в 10:43:00
Kamikaze написал : P.S. "Ideal 65 purple "Twister" connector shown in the photo at left (12 connectors cost $49. to $79.)" (это к вопросу о цене). На фотке - поплавленный буржуйский СИЗ. Буржуйская бздюлька за $5 нифига не практичней точно такого же СИЗа за $0,1!
Поплавленый СИЗ какой-то не фирменный. Фирменный на этой картинке который гораздо удобнее монтировать. Вместо пружины коническая резьба, на конце шестигранник под накидную головку ключа, отверстие для измерительного инструмента. Сила скрутки будет поболее, чем у СНГ-овского СИЗа.
04.06.2008 в 11:15:14
Luddite написал : Поплавленый СИЗ какой-то не фирменный. Фирменный на этой картинке
Т.е. особо фирменный еще дороже при тех же характеристиках?
Luddite написал : Вместо пружины коническая резьба,
А на картинке точно такая же коническая пружина, как у любого СИЗа.
Luddite написал : на конце шестигранник под накидную головку ключа
Во-первых, необходимость применения накидного ключа резко снижает практичность и удобство, во-вторых - применение пластмассового шестигранника такого размера - это или глупость конструктора, или (что скорее всего) маркетинговый ход, нацеленный на глупость потребителя. Выигрыша по сравнению с крылышками этот шестигранник не даст - попросту слижется или свернется целиком.
Luddite написал : отверстие для измерительного инструмента
И сколько раз в сто лет оно надо? А при необходимости и в обычный СИЗ часто можно подлезть со стороны проводов.
04.06.2008 в 21:57:18
Luddite написал : отверстие для измерительного инструмента.
и весь смысл зачастую потерять..., если соседи заливают часто...
08.06.2008 в 14:31:44
Любой СИЗ практичен и удобен, если используется по назначению и профессионально. На сегодня СИЗ обычно используется как обычный изолирующий колпачек на скрученную руками или пассатижами скрутку, о чем я уже не раз говорил. Толку от такого СИЗа - ноль. Будь он хоть самый буржуйский и навороченный. Именно так сейчас и делаются практически все соединения в новострое, отчего отказы начинаются, если не до начала ремонта, то сразу после него. Это я для тех оптимистов, которые верят, ч то в новостройке и электросеть вся новая и переделывать ее нет никакого смысла. Даже, если вся разводка делается проводом ПВ-1 без всяких оболочек прямо под штукатурку. В подтверждение своих слов, попробую сейчас прицепить фотографии такого монтажа, где можно разглядеть и саму разводку и использование СИЗов, где на скрутки из восьми и двух жил надеты СИЗы одного типоразмера, отчего некоторые теряются еще на стадии монтажа.
09.06.2008 в 20:29:47
avmal написал : фотографии такого монтажа
Даже предположить страшно, что это за узел такой...
