Дизель
Дизель
Воронеж
23.03.2013 в 11:19:06
mvs87 написал : http://zems.livejournal.com/80650.html
По моему прикольно, там с самого начала ролика, сводка о пажарах, внизу строкой идет. Изысканный юмор оператора эфира;)
333vs333
333vs333
Могилёв
23.03.2013 в 11:27:22
2ALL написал : Универсалы
А чего это вы тут всех под одну гребенку?? Тут все индивидуально. Если у человек безответственный, то он однозначно застопорится на каком-то уровне, ему нас*ать на свою квалификацию и единственный весомый довод для него - "Я это умею и все.. какое еще на фиг обучение" . Все, человек просто не понимает, что можно делать проще, быстрее и качественнее.
Тех, кто работает на производстве, не стоит брать в расчет вообще - они никогда не будут дополнительно самообучаться, т.к. им это нах не нужно, за них все уже решило руководство. Таких людей ограничивает ложная стабильность)) - постоянная з/п. Херня, что низкая, зато постоянная. Да и задачи у них тоже ограниченно-узкие.
Зло - те универсалы, которые не стремятся к самообучению. Как, в принципе, и узконаправленные спецы, застывшие на уровне "я и так все знаю и умею, идите на х... " .
Дизель написал : Вот откуда байки про упырей-електриков.
Это не байки, а реальная жизнь)) .
[*]Жизнь всегда преподносит сюрпризы. Именно поэтому - " Век живи, век учись! " . [*]Технологии не стоят на месте. [*]В упомянутом вами ПУЭ тоже до сих пор не все прописано, ибо для того, чтобы требовать, надо знать чего и как. А для этого нужно провести огромное количество тестов и собрать уйму статистики [*]...И так можно перечислять до "бесконечности" , почему специалист ОБЯЗАН обучаться на протяжении всей практической деятельности.
В очередной раз замечу, что данная тема помогает избежать огромного количества ошибок, пусть и незначительных, которые при определенных обстоятельствах могут возникнуть и довольно опытного специалиста, никогда не сталкивавшегося с таким стечением обстоятельств.
333vs333
333vs333
Могилёв
23.03.2013 в 11:30:39
Дизель написал : По моему прикольно, там с самого начала ролика,
Прикольно! :) Еще прикольней, что правильные комменты потерли.
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2013 в 11:48:13
avmal написал : Никому этот монолог не кажется странным?
Видимо кроме вас никому. Делание одной и той же узконаправленной работы на протяжении многих лет никак не способствует самообучению. Чтобы совершенствоваться необходимо перемещаться, даже в пределах одной профессии.
serj12
serj12
Волгоград
23.03.2013 в 12:07:07
NazAnd написал : Делание одной и той же узконаправленной работы на протяжении многих лет никак не способствует самообучению.
А зачем?Вот подарок от тех кто не хочет учиться Я не пойму - вам правда заняться нечем,только обсуждать кто универсал,кто обучился или не обучился?Если так - вот вам подарок от лже : ввод в дом подземный в ПНД СИП-ом 4*16 20 м от вводного СИП 4*25 200 м,заземление у КТП отсутствует,в месте ввода в домик 25 -го СИП-а сделано местное заземление под отмосткой хз как,в домике установлен АВ АВВ С63 А и выполнено разделение на проводку в домике и подземный СИП.16-ый СИП заведён в дом в техпомещение с установкой по очистке воды из скважины и где будет газовый котёл(в будущем,а пока будет элкотёл,ну и прочего всего полно).И зачем им учиться?
И это пройдёт ...
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 12:25:14
Дизель написал : Если персонаж всю жизнь учился (занимался теорией)
я уже писал, что научиться без практики невозможно да, прогресс на месте не стоИт - постоянно что-то новое появляется. ПУЭ уже имеет 7 редакций и кучу комментариев. Вы все их читали? А циркуляры Росэлектромонтажа, фактически корректирующие ПУЭ-7? Я тоже и дом каменный могу построить и деревянный и с металлообработкой и с деревообработкой на короткой ноге и стекло вырезать могу и плитку положить, в растениеводстве и животноводстве разбираюсь, радиоэлектроникой и программированием увлекаюсь... Но специализируюсь всё же только в электрике. В основном теоретически, но и практики хватает по жизни.
Меньше всего уважаю тех, кто застыл в своём развитии после техникума и устройства на работу - от них всё зло - они ЗНАЮТ как надо и даже советов не слушаются. Даже Джамшуты не прочь проконсультироваться, значит имеют шанс дорасти до приемлемого уровня...
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2013 в 12:30:19
Ну вот про того энергетика расскажу. Надо поставить счетчик на цех (аренда помещения) приходит кабель КГ 4х25. Я подготовил щиток, поставил автомат, счетчик и далее отходящие. Пошли с ним в другое помещение откуда идет этот кабель, там огромный шкаф с огромными древними автоматами, на тот кабель стоит 160А. Отключили. Я пошел подключать. Подключил. Включили. Пошли вдвоем проверить подключение, он придрался к тому что перед счетчиком автомат. Пришлось достать ПУЭ и показать ему по тексту, он искренне удивился, еще больше удивился наличию у меня с собой этого талмуда. Ну и кто ему мешает самообучаться, а ведь наверняка каждый год на группу сдают экзамены.
Alexiy
Alexiy
23.03.2013 в 12:43:41
NazAnd написал : придрался к тому что перед счетчиком автомат.
в ПУЭ сказано, что рекомендуется устанавливать коммутационный аппарат для удобства обслуживания счётчика. Не обязательно это автомат - скорее это просто рубильник, а если дойти до соседнего помещения не сложно, то он там не особо-то и нужен. Но это всё фигня.
  1. В ПУЭ также сказано, что провода и кабели следует использовать по назначению, которое прописано в ТУ на эти изделия. КГ для стационарной проводки не подходит и срок службы у него 3-4 года, вместо 30 у ВВГ. Косяк.
  2. ГОСТ Р 53769-2010 табл.19 - ищем 25 мм2 - находим 112*0,93=104 А - ток, который выдерживает данный кабель, а автомат 160 А. Сгорит ваш кабелёк. Косяк. У вас там гнездо непуганных лжеэлектриков что ль?
NazAnd
NazAnd
Красноярск
23.03.2013 в 14:05:51
Alexiy написал : в ПУЭ сказано, что рекомендуется устанавливать коммутационный аппарат для удобства обслуживания счётчика. Не обязательно это автомат - скорее это просто рубильник, а если дойти до соседнего помещения не сложно, то он там не особо-то и нужен. Но это всё фигня.
  1. Как раз для возможности обслуживания счетчика, потому как щит находится в другом помещении где другие арендаторы. Счетчик 10-100А к нему как-то надо ограничить ток? Не полагаться же тот древний 160-амперник. К тому же АВ был в наличии.
  2. Что лежит то лежит, не я ставил и не мне туда совать нос. Предъявлять претензии тоже не мне, пусть этим Ростехнадзор занимается.
  3. Здесь те же объяснения, т.к. кабелек не мой и не моего арендатора, а хозяйский, заводской.
Кто тут лже-электрик как раз к вам вопрос. То ли заводские всю-жизнь-там-работающие энергетики, то ли я шабашник токарь-фрезеровщик-инженер-механик-аспирант-столяр-плотник-электромонтажник. 4 группа у меня была.
Дизель
Дизель
Воронеж
23.03.2013 в 16:33:53
NazAnd написал :
А АВ с какими характеристиками вы поставили перед счетчиком?
Дизель
Дизель
Воронеж
23.03.2013 в 17:06:55
Alexiy написал : я уже писал, что научиться без практики невозможно да, прогресс на месте не стоИт - постоянно что-то новое появляется. ПУЭ уже имеет 7 редакций и кучу комментариев. Вы все их читали? А циркуляры Росэлектромонтажа, фактически корректирующие ПУЭ-7? Я тоже и дом каменный могу построить и деревянный и с металлообработкой и с деревообработкой на короткой ноге и стекло вырезать могу и плитку положить, в растениеводстве и животноводстве разбираюсь, радиоэлектроникой и программированием увлекаюсь... Но специализируюсь всё же только в электрике. В основном теоретически, но и практики хватает по жизни.
Нет мне достатточно было 6 и 7 издании. и то в тех местах где косается моей работы (остальное выборочно ознакомительно).
Но на мои вопросы вы так и неответили (кстати не первый раз), а ушли в демогогию. Некамильфо батенька так с вами общаться, надо как то поуважительней к собеседникам.
