Почти в нулевой зоне... а атм ведь можно только водогреи ставить?!..
Колиирозетки за варочную не поставят так спать полхо будут))
21.06.2013 в 14:26:57
21.06.2013 в 14:32:36
mvs87 написал : Почти в нулевой зоне... а атм ведь можно только водогреи ставить?!..
21.06.2013 в 14:45:10
В ПУЭ читал, что в первой зоне только водогреи.
Внутреннее электрооборудование
7.1.46. В помещениях для приготовления пищи, кроме кухонь квартир, светильники с лампами накаливания, устанавливаемые над рабочими местами (плитами, столами и т.п.), должны иметь снизу защитное стекло. Светильники с люминесцентными лампами должны иметь решетки или сетки либо ламподержатели, исключающие выпадание ламп.
7.1.47. В ванных комнатах, душевых и санузлах должно использоваться только то электрооборудование, которое специально предназначено для установки в соответствующих зонах указанных помещений по ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения», при этом должны выполняться следующие требования:
в зоне 0 — IРХ7;
в зоне 1 — IРХ5;
в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования);
в зоне 0 могут использоваться электроприборы напряжением до 12 В, предназначенные для применения в ванне, причем источник питания должен размещаться за пределами этой зоны;
в зоне 1 могут устанавливаться только водонагреватели;
в зоне 2 могут устанавливаться водонагреватели и светильники класса защиты 2;
в зонах 0,1 и 2 не допускается установка соединительных коробок, распредустройств и устройств управления.
Что главнее? гост или ПУЭ?
21.06.2013 в 19:56:53
Smily написал : Итак условия: трубы использовать нет возможности (надо что-то гибкое), сказать что все дураки и отказаться от работы - тоже нельзя. Ваши предложения?
Можно предложить уже озвученное ранее решение, причём вполне выполнимое - огнезащитная обработка древесины до Г1, кабель в гофре и групповая дифзащита (комплексное решение). И это вовсе не "бумажная" отмазка, а вполне приемлемый вариант, чтобы не осваивать монтаж водопроводных труб... ;) Тот же СС-20 прослужит не менее 16 лет.
22.06.2013 в 10:38:12
mvs87 написал : Колиирозетки за варочную не поставят так спать полхо будут))
Зато как шикарно холодильник раскрашен. 8)
24.06.2013 в 02:31:08
"Дурдом-Сосулька", а не тема стала...
24.06.2013 в 06:41:41
333vs333 написал : ПУЭ ссылается на ГОСТ. Выводы делайте сами.
Вобщем когда мне надо будет - сошлюсь на гост. А если надо будет по другому - сошлюсь на ПУЭ))) Закон как дышло - куда повернул туда и вышло © Народная мудрость
24.06.2013 в 10:09:37
mvs87 написал : Вобщем когда мне надо будет - сошлюсь на гост. А если надо будет по другому - сошлюсь на ПУЭ)))
в ПУЭ относительно ванных и душевых лишь выжимки из ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701 и никаких иных/противоречивых указаний нет
24.06.2013 в 10:10:40
Место: улица Красная, Саранск
24.06.2013 в 12:35:09
для детишек ноутбуки подключать
