Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 08:59:51
mvs87 написал : ВВг-нг-LS оказывается провод...
ВВГ к тому же ещё и не многожильный используется! А, ВНИМАНИЕ, с ЛИТОЙ жилой! То есть кованные и штампованные жилы уже не подходят! :( :nо: Жалость-то какая! В распайках Ваги ВСЕ СОДИНЯЮТСЯ и идёт дальше - разводка! Это и понятно - после того как всё закоротил надо заказчика развести на бабло! :D Щиток для слаботочки на уровне плинтуса и хвостики кабелей под него оставили 20 см... штрабы по диагонали, чёрная горючая гофра, ответвительные коробки за потолком... ну, всё как обычно.
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 09:29:44
mvs87 написал : изоляцию снимают ножом для бумаги
Перл:"от провода удалили первый слой обмотки". Удалили вдаль... Обмотки... а могли бы как трансформатор тока использовать!
mvs87
mvs87
Сатка
22.08.2013 в 13:46:09
DED@ПВО написал : mvs87, Там интересная вещь есть! Смотри по времени6 4,07 - 4,35. На стене от трёхрозеточной сборки правый кабель идет под 45 градусов в штробе, что ли???Или под штукатуркой???? Но даже в этом случае умышленно на это пошли, из-за экономии ????
Подозреваю что это старая штраба замазана от застройщиков извращенцев. Или .. хотя.. там новостройка...
web-rr написал : Кстати, у него нет WAGO - это злой китайский клон.
неужели TDM?.. вах какой фаршмак...
Alexiy
Alexiy
22.08.2013 в 13:49:47
mvs87 написал : Подозреваю что это старая штраба замазана от застройщиков извращенцев. Или .. хотя.. там новостройка...
Как на душу легло, так и штрабили.
mvs87
mvs87
Сатка
22.08.2013 в 13:54:16
wandal написал : Но объясните мне, чем вам нож не угодил. Без ножа-то как???
Да ножом ранятся изоляция проводников входящих в состав кабеля. Таким ножом только обои вырезать в местах установки розеток.
Alexiy написал : а могли бы как трансформатор тока использовать!
На этом моменте жена, проходя мимо ПК, хихикнула. Дожили ёпрст)))
DED@ПВО
DED@ПВО
Светловодск
22.08.2013 в 14:24:21
След идет от левой розетки(торчит выход кабельной линии) по диагонали и заканчивается выходом кабельной линии на стене!
mvs87
mvs87
Сатка
22.08.2013 в 14:40:11
DED@ПВО написал : След идет от левой розетки(торчит выход кабельной линии) по диагонали и заканчивается выходом кабельной линии на стене!
ну да. вобщем-то не удивительно.
я блин непонимаю, почему компании не удосуживаются делать работу добросовестно...
А вот, как раз про раздолбаев универсалов.
Дня 3 назад звонит знакомый потолочник. Грит подключил как сказал электрик и лампочка не горит. фаза есть вроде Вобщем работал там с башкирии хрен из коноводолазноймотопехоты)) трёхклавишный выключатель. Скрутки где-то в замазке. Но суть в том. что прокинул на две клавиши кабель нарастив старый алюминиевый, который шел на двухклавишный. и кинул один дополнительный кабель от выключателя до третей люстры. Короче с выключателя фазу то раздать можно а ноль?... Пришлось снимать потолок, брать ноль с соседней люстры и тянуть на третью. ну и потом греть и затягивать полотно.
Вроде люди на туареге ездеют, с лавэ номрально.. а работника наняли... экономщики хреновы.
serj12
serj12
Волгоград
22.08.2013 в 15:04:18
mvs87 написал : Вроде люди на туареге ездеют, с лавэ номрально.. а работника наняли... экономщики хреновы.
Вчера общались,рассказали:коттеджик ,заказали розетков и включалок на 150 косарей,а защита на ИЕКах собрана,спросили у них - не хотите поменять на что-то фирменное(там бытовой техники - у.у.у...),насчитали на 30 000,не говорят,не надо ...:swoon
И это пройдёт ...
bober8848
bober8848
22.08.2013 в 16:18:44
Это, кстати, типично. У меня около дома стоят три машины дороже квартир в доме.
AlexMax
AlexMax
Луганск
22.08.2013 в 16:22:46
С иэками - зря. Все иэки, которые мне попадались-нормального качества. Не шнайдеры, но и не откровенный левак.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
22.08.2013 в 16:29:55
AlexMax, да ну их - доверять свою жизнь и имущество устройству за 1$ в конечной точке продажи (значит, себестоимостью центов 20-30). это как экономить на презервативах, заменяя их хлебными пакетами.
