333vs333
333vs333
Могилёв
07.01.2014 в 20:10:53
skysee написал : получается что это перебор
Именно. Создавайте тему.
skysee
skysee
07.01.2014 в 20:12:09
woddy написал : куда идут синие провода с левой шины?
а щиток перебирать полностью, да. места много это хорошо
вот я этого и не понимаю, почему с этого общего ноля один провод идет в счетчик, а все остальные это провода ну от потребителей, а точнее это освещение.
так что с нолем приходящим делать?
333vs333
333vs333
Могилёв
07.01.2014 в 20:13:08
А у нас (в Могилеве) праздники в разгаре. "Горсвет" отжигает в прямом смысле слова - загорелась главная елка города, которую они украшали "огоньками".
skysee написал : так что с нолем приходящим делать?
В счетчик его.
юра Т
юра Т
07.01.2014 в 21:25:32
прямо в счетчик в 3ю клемму, провод из 3й в 4ю переставить, из 4й провод переставить на нулевую шинку
skysee написал : сначала идет узо на 25 от него автомат на 16 и автомат на 32 для электроплиты
не вижу такого С32 запитан без УЗО, и вообще половины номиналов не разберу
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
07.01.2014 в 23:40:10
skysee написал : почему нуль приходящий в квартиру не проходит через входной автомат, затем не идет с счетчик а сразу идет на шину, и только одна жила которая в последствии уходит на узо идет через счетчик
Физически у Вас все потребление даже при такой схеме учета идет через счетчик. В нем между нулевыми клеммами все равно перемычка, ноль счетчику нужен только для учета напряжения. Щиток, ясно, надо перетряхивать. Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
Mazayac
Mazayac
07.01.2014 в 23:58:33
НЕМЕЦ написал : Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
Как-как... - да так же наверное, как и у меня: пришёл дядечка, сказал "Ээээ... а у меня всё равно 1 пломба, на счётчик", опломбировал только счётчик - и все бумаги подписаны.
skysee
skysee
08.01.2014 в 01:25:27
НЕМЕЦ написал : Физически у Вас все потребление даже при такой схеме учета идет через счетчик. В нем между нулевыми клеммами все равно перемычка, ноль счетчику нужен только для учета напряжения. Щиток, ясно, надо перетряхивать. Только вот как Вам сбыт при такой схеме учета (нейтраль не пойми как и автомат перед счетчиком не в боксе и, хоть и имеет возможность пломбировки, но не опломбирован) акт подписал?
акт я подписывал, но счетчик ставила УК и у них я за него не расписывался еще. с ними попробую поругаться, а какое сечение должно быть у кабеля входящего в счетчик
юра Т
юра Т
08.01.2014 в 03:31:26
skysee написал : а какое сечение должно быть у кабеля входящего в счетчик
автомат вводной на 50? тогда 6 мм2 и более, входящий, со счетчика и по автоматам им же
333vs333
333vs333
Могилёв
08.01.2014 в 04:21:48
юра Т написал : автомат вводной на 50? тогда 6 мм2 и более, входящий, со счетчика и по автоматам им же
А не маловато на 50А 6мм2?? Минимум 10.
zu11u
zu11u
Астана
08.01.2014 в 10:22:18
Вчера заглянул к друзьям в новостройку перед подписанием акта приёмки :)
ksiman
ksiman
08.01.2014 в 12:04:48
zu11u написал : Вчера заглянул к друзьям в новостройку перед подписанием акта приёмки :)
Типичная картина :) Бывает и похуже...
