eugene138
eugene138
23.04.2014 в 00:09:46
Соседскую, т.е. нижнюю, мне соседи трогать не дадут.
А свою... Гм, ващето я уже год назад звал электрика прям вот с мастерсити на переборку всего этого хозяйства, и мне показалось сделал он неплохо. А потом взял второго, тоже с мастерсити добавить автоматов и УЗМ и он тоже вроде как не ругался особо. :) А потом третьего, не поверите откуда, провести те два NYM-а и один ВВГнг, что вы видите. Тоже вроде не ругался. :)
Естественно заменить алюминий без переделки всей проводки в квартире не получится, ну и все эти жгуты проводов, что мы видим на заднем плане - их тоже особенно трогать низя, т.к. там соседские в том числе.
C63 это вообще собственность МосЭнергоСбыта, мне его трогать тоже низя. Он стоит перед счётчиком. А гдетам 2,5mm?
А по длине. Если отрезать все провода чётко, без запаса по длине - это будет правильно? Но ведь тогда изменения в щитке уже будут невозможны.
eugene138
eugene138
23.04.2014 в 00:30:17
Дуги конечно стрёмненькие. А что с ними можно сделать?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
eugene138 написал : без запаса по длине
Поэтому делают перед вводом небольшие буквы S - температурная компенсация и на случай БАХ! Предаврительно начертав что и куда пойдет, что бы обвязать так сразу и без переделок.
eugene138
eugene138
23.04.2014 в 00:31:36
NordlineOST написал : Поэтому делают перед вводом небольшие буквы S - температурная компенсация и на случай БАХ!
Но изменения будут уже невозможны, верно? Ни сдвинуть-добавить-поменять, ничего такого?
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
23.04.2014 в 00:32:47
eugene138 написал : Но изменения будут уже невозможны, верно? Ни сдвинуть-добавить-поменять, ничего такого?
Верно. Поэтому нужен проект. К примеру - ВВГ и пара заземлений слева. Непонятно как они связаны и связаны ли вообще. Логично было бы вообще все собрать все в единую кучу, а не растаскивать по разным углам? Так, значит берем земляную рейку, провод 16мм2 и связываем тем что на месте щита. Получается что ВВГ такой длинный нам не нужен. Плюс у нас появилось много места для остальных проводников. Дальше смотрим куда мы должны подключить наш ВВГ. На диф? Значит его ставим первым, берем и убираем лишнее, круглобцами делаем 90С, оставляем кончики в виде S и закрепляем для удобства мелкой стяжкой.
Так потихоньку, разбирая линии и комбинируя приборы окажется что нужно 2 пермычки для дифов и большая шинка для всего остального..
Моим первым начальником был офицер с подсплава. И нас жестко дрючили за бардак и сопли. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
23.04.2014 в 00:40:40
eugene138 написал : Но ведь тогда изменения в щитке уже будут невозможны.
Какие-то все 3 недоэлектрика.
Изменения можно внести всегда, если в щите хватает места. А чтобы этих изменений не было (или свести шансы их появления к минимуму), самый первый "электрик" должен был составить полную схему щита с учетом всех возможных нагрузок и ваших хотелок.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
23.04.2014 в 00:52:41
333vs333 написал : должен был составить полную схему щита с учетом всех возможных нагрузок и ваших хотелок.
NordlineOST написал : Верно. Поэтому нужен проект.
Там частичная модернизация похоже трансмутирует во что то иное
333vs333
333vs333
Могилёв
23.04.2014 в 00:56:50
NordlineOST написал : Там частичная модернизация похоже трансмутирует во что то иное
Ну да, очень похоже, что это клубкообразное вскоре может попытаться трансформироваться в плазму. ;)
altuser
altuser
Владивосток
23.04.2014 в 03:27:19
eugene138 написал : А по длине. Если отрезать все провода чётко, без запаса по длине - это будет правильно? Но ведь тогда изменения в щитке уже будут невозможны.
Мне кажется, по длине можно найти компромисс в виде аккуратно все подрезать по нужному месту, но с запасом, а потом стяжками стянуть в жгут, который пустить, например, налево с возвратом направо, чтобы и запас остался и клубка такого не было. Имхо, конечно же. ;) Т.е. в будущем можно будет жгут распустить и перекоммутировать.
Ну а с цветовой маркировкой там ваще пинцет какой-то. И у меня создалось впечатление, что с УЗМ выходит синий - ноль, дальше он уходит на вход УЗО ABB и с того же входа, но уже белым проводом уходит на однополюсные автоматы. Хотя тут я, кажись, ашипся - видимо этот белый провод проходит за УЗО с его выхода - просто с такого ракурса не видно:). А фаза приходит коричневым проводом на второй вход того же ABB, откуда опять же белым проводом уходит на правый полюс ИЭКовсокого УЗО (и дальше на какие-то автоматы тоже с входа УЗО, что и куда уходит с выхода УЗО не видно). Упс, видимо так же с выхода УЗО на два рядом стоящих автомата. Остальные автоматы без УЗО. Первое УЗО походу для ВВГ. Второе для NYM-а? Остальная сеть, получается УЗО вообще не защищена? Кстати, а какими автоматами защищены УЗО и ВВГ с NYM-ом? Маркировку УЗО не вижу, а кабели явно не десятка, чтобы защищать их на 63А. Или это ЭРЩ, а есть еще и квартирный щиток?
ЗЫ Кстати, счетчики тоже не защищены автоматами по 63А - новый до 50А, а старый - до 40А. ;)
eugene138
eugene138
23.04.2014 в 08:18:58
А как внести изменения если запаса по длине проводов не оставлять? И как свести изменения к минимуму проектом без визита к предсказателю? 15 лет назад там был адовый советский щит и полный люминь. 10 лет назад никто не слыхал про УЗО и было по одному автомату на свет и на розетки. 5 лет назад никто не слыхал про УЗМ. Ещё через пару лет придумают какое-нить УЗИ (интеллектуальное) с искуственным интеллектом и подключением к интернету и станет хорошим тоном его везде ставить. А у меня запаса по проводам нет!
С цветовым кодированием фиг знает что? Старый люминь имеет белый и синий цвет, но на этих цветах сидит что угодно. Это со времён строительства. Новая медь правильно по цветам.
Дело в том что эти клубки уже дважды пытались распутать. Снимали с рейки все модули и заново ставили. Ведь не джамшуты были, нормальные ребята с мастерсити. Вероятно это не так то просто. :)
luzgin
luzgin
Белгород
23.04.2014 в 08:28:07
eugene138 написал : Дело в том что эти клубки уже дважды пытались распутать. Снимали с рейки все модули и заново ставили. Ведь не джамшуты были, нормальные ребята с мастерсити. Вероятно это не так то просто.
это в жизни совсем не просто (особенно когда запас оставляеш и шиток небольшой)
