altuser
altuser
Владивосток
09.05.2014 в 02:51:30
vvladq написал : поддерживаю а третий провод в составе кабеля быть должен, только никуда его подключать не надо, как реконструируют, так можно будет и к PE его и подцепить....
Да, замечание верное. ;) Не просто должен быть "на всякий случай, вдруг когда-нибудь реконструируют стояк", а обязан быть по ПУЭ.
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 03:22:45
Alexey77 написал : Три фазы и толстый ноль, с которого идет зануление корпуса щитка. С него идут замли на плиту, кажется.
по многим формальным признакам - считайте его PEN, тем более, если земля плиты на нём.... делайте разделение на PE&N как можно ближе к этому проводнику, в идеале - отвод с ореха....
куда-то посты исчезают, как увидел зацитированное, стало более менее ясно, иначе не хватало инфы для совета...
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 10:26:53
vvladq написал : по многим формальным признакам - считайте его PEN, тем более, если земля плиты на нём.... делайте разделение на PE&N как можно ближе к этому проводнику, в идеале - отвод с ореха....
А про сечение проводника PEN для разделения не забыли?
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 10:41:19
333vs333 написал : сечение проводника PEN
Alexey77 написал : толстый ноль
и дом с плитами....
опасносте от PE можно изучить в других темах, не вижу смысла сюда полфорума копипастить...
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 11:10:58
vvladq написал : и дом с плитами....
А вообще то, не хер там что-то разделять, если в доме изначально нет PE.
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 11:21:23
333vs333 написал : в доме изначально нет PE
не, ну а как быть тем у кого есть PEN (по союзу нехило таких домов, как выяснилось) вместо PE. причём целыми городами сидят на электроплитах.... формально по ПУЭ исполняя новую проводку мы обязанны исполнить tn-c-s, если это не ухудшит безопасности... а вот ухудшит или улучшит в каждом конкретном случае - камень претоконовения... люди и в новостройках pe бояться, причём как иногда оказывается - не беспочвенно... (не терминированная на гзш, висящая в воздухе связка pe то ещё шоу, сродни отгоранию нуля)
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 12:47:21
vvladq написал : не, ну а как быть тем у кого есть PEN
Нечего им что-то делать с этим PEN. Пользоваться тем, что есть и ждать реконструкции. В теме про заземление об этом написано более подробно.
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 14:46:04
333vs333 написал : ждать реконструкции
боюсь некоторые не все дождутся, вот через сколько лет прокинут к примеру в этом http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=207975&p=4520658&viewfull=1#post4520658 щите отдельный PE ?
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 15:10:54
vvladq написал : боюсь некоторые не все дождутся, вот через сколько лет прокинут к примеру в этом http://www.mastercity.ru/showthread....=1#post4520658 щите отдельный PE ?
Это как-то отменяет или позволяет нарушить безопасность?!
vvladq
vvladq
Егорьевск
09.05.2014 в 18:05:09
333vs333 написал : Это как-то отменяет или позволяет нарушить безопасность?!
это хомут
1.1.1. Правила устройства электроустановок (ПУЭ) распространяются на вновь сооружаемые и реконструируемые электроустановки постоянного и переменного тока напряжением до 750 кВ, в том числе на специальные электроустановки, рассмотренные в разд. 7 настоящих Правил.
Требования настоящих Правил рекомендуется применять для действующих электроустановок, если это повышает надежность электроустановки или если ее модернизация направлена на обеспечение требований безопасности. По отношению к реконструируемым электроустановкам требования настоящих Правил распространяются лишь на реконструируемую часть электроустановок
получается, что вновь сооружаемую не пристыковать к существующей из-за разницы версий ПУЭ и при таких случаях пользоваться старыми версиями ПУЭ в новых установках? но это напрямую не разрешено, поэтому задача нерешаемая (если только тупо не подключать нигде PE, ни на розетки и светильники, ни на щит)
если только выкрутиться через
1.1.20. Конструкция, исполнение, способ установки, класс и характеристики изоляции применяемых машин, аппаратов, приборов и прочего электрооборудования, а также кабелей и проводов должны соответствовать параметрам сети или электроустановки, режимам работы, условиям окружающей среды и требованиям соответствующих глав ПУЭ.
333vs333
333vs333
Могилёв
09.05.2014 в 18:35:20
vvladq, в данном случае электроустановка - вся сеть начиная от ВРУ и заканчивая сетью квартиры. Так что сначала нужно сделать все необходимое во ВРУ, и только потом уже все остальное. Реконструкция в одной квартире никак не улучшит безопасность, а только наоборот.
К чему весь этот разговор?! Это в подробностях расписано в теме о заземлении.
