NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.11.2014 в 21:32:13
volchenok написал : Дык чтобы электричество не дралось его ж вырубить предварительно надо
Неа!
  1. Проверить указатель напряжения на работу способность от объекта, заведомо известно находящегося под напряжением.
  2. Заблокировать или отключить телеуправление.
  3. Отключить электроустановку.
  4. Проверить отсутствие наличия напряжения.
  5. Удостовериться в отсутствии наличия напряжения путем касания тыльной части ладони.
  6. Наложить на выводы ВУ переносное защитное заземление.
    1. Отключить концы КЛ ЭУ от ВУ. (читай: разобрать схему, выкатить ячейку выключателя, наложить изоляторы на губки)
  7. Заизолировать отключенные концы.
  8. Заблокировать возможность неправильного включения или подключения ВУ.
  9. Вывесить плакаты "Не включать! Работают люди!" "Заземлено" "Заземлено"
  10. Проверить отсутствие напряжения на ЭУ. Отключить КЛ ЭУ от ЭУ.
  11. Наложить переносное защитное заземление на КЛ ЭУ.
  12. Повесить плакат "Заземлено!" "Заземлено!" "Не включать! Работают люди!"
  13. Сделать записи в оперативном журнале о произведенных переключениях, подчеркнуть красным наличие вывешенных плакатов.
  14. Сделать запись в журнале хранения и выдачи ключей о сдаче ключей переносного защитного заземления (если есть).
  15. Налить кофе и сказать "Уффф!"
  16. Получить втык за километр угананой изоленты и "Лучше перебдеть и разобрать и заблокировать ВСЁ":confused:
  17. Начать пить кофе. :)
333vs333
333vs333
Могилёв
17.11.2014 в 21:36:55
NordlineOST написал : Неа!
  1. ... ...
  2. ...
Однозначно, в юмор. :)
Solovey
Solovey
17.11.2014 в 21:53:27
333vs333 написал : Однозначно, в юмор.
Ну уж все в юмор не надо. Вот эта последовательность действий должна навсегда остаться в теме лжеэлектрики.
  1. Проверить отсутствие наличия напряжения.
  2. Удостовериться в отсутствии наличия напряжения путем касания тыльной части ладони.
  3. Наложить на выводы ВУ переносное защитное заземление.
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2014 в 22:27:00
Solovey написал : Вот эта последовательность действий должна навсегда остаться в теме лжеэлектрики.
Упс,так это вроде как,ну,это так и делается...Пошёл изучать мат.часть.
И это пройдёт ...
Kittown
Kittown
17.11.2014 в 22:29:01
sgno написал : Через три месяца прибывания на этой ветке вам уже не понадобится никакой мастер.
Я не исключаю, что после ~2 лет ремонта займусь организацией ремонтных работ - обучением, минимальными принудительными стандартами. Но мешать тот же цемент должны люди с соответствующей физической подготовкой, а для раскладывания кабеля достаточно выдачи внятных инструкций и тотального (хотя бы поначалу) контроля над кем-нибудь еще. Идея видеокамер на месте ремонта с постоянной записью постепенно перестает быть дикостью - растет понимание, что если что-то можно понять неверно и сделать не так, то стопудово так и будет. Даже не в половине случаев, а гораздо чаще. И это при добросовестных исполнителях.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
17.11.2014 в 22:29:49
Ну да. Вот только где в этой цитате отключение и блокировка всего и вся. Пока не отключишь и не заблокируешь все (Банально - вывод ключа в положение "Мест"; откл ячейки 0,4 (переключение производиться при закрытых шкафах, сбоку, с выражением священного ужаса на морде); напряжение есть на вводных шинах, на выводе - проверяем - нет?; Выкатывание ячейки (а вдруг не отключилось, а мы ее было начали сдергивать, ну вот такой трэшъ), сдергивание колодок управления (кроме как пинком ее уже не включишь. а если есть еще возможность замок навесить..). Все..), не зная на 200% что неоткуда прилететь не может, то да лапать не стоит.
serj12
serj12
Волгоград
17.11.2014 в 23:31:12
serj12 написал : Пошёл изучать мат.часть.
Я же помню что читал про это http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=87191&p=2978256&viewfull=1#post2978256
И это пройдёт ...
z0rg
z0rg
18.11.2014 в 00:26:03
Я смелый но не на столько, чтоб вырубать стояк подъезда... И очень надеюсь что в доме нет простой возможности совершить сей акт каждому делающему (в этажном щите нет АВ или пакетника, да и щита как такового нет. Идет люминевый кабель вертикально, к нему гильзами отводы, 2 жиды в квартиру и вся любовь)
  1. ... ...
  2. ...
:eek: особенно мне нравится
  1. Удостовериться в отсутствии наличия напряжения путем касания тыльной части ладони.
не, давайте я останусь даже совсем не электриком, чтоб не получить клеймо ЛЖЕ
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
18.11.2014 в 00:30:11
web-rr написал : НЕМЕЦ, как сохранив проложенный ПУГНП можно спасти ситуацию путём установки УЗО?
Спасти нельзя, но улучшить можно. Я не говорил, что перечисленные aleks13 предполагаемые меры достаточны, но они необходимы.
18.11.2014 в 02:04:21
z0rg написал : а вот подключить его не возьмусь.
глянь тему.... http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=215461
z0rg написал : Электричество оно больно дерется,
никто под напругой щитки не отключает. Позвал ДЕЗовского, отключил стояк, отсоединил старый, и вывесил его на временных проводах чтоб не мешал. Подключил обратно + времянки - удлинители.... Подключил все линии, выключил стояк подключил ввод.
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
18.11.2014 в 05:12:06
z0rg написал : не, давайте я останусь даже совсем не электриком, чтоб не получить клеймо ЛЖЕ
допускающий - руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады по подготовке рабочего места. Допускающий знакомит бригаду с содержанием наряда (распоряжения); указывает границы рабочего места; показывает ближайшее к рабочему месту оборудование и токоведущие части ремонтируемого и соседних присоединений, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет; доказывает бригаде, что напряжение отсутствует, показом установленных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках 35 кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) - последующим прикосновением рукой к токоведущим частям;
