Помогите подключить модульное реле времени германского производства FM1/STU. Имеет пять клем. Спасибо.
27.08.2007 в 02:46:06
27.08.2007 в 03:44:28
Yaroslav61 написал : Помогите подключить модульное реле времени германского производства FM1/STU. Имеет пять клем.
Если реле у вас на руках, то сфотографируйте или, на худой конец, нарисуйте подписи на клеммах. Так будет проще. Я не думаю, что все занимаются подключением именно этих реле.
27.08.2007 в 14:29:53
:confused: Вроде все понятно, но не для меня. Спасибо.
27.08.2007 в 14:41:28
Yaroslav61 написал : Имеет пять клем.
1-2 - это питание. Подаёте на них питающее напряжение. 3-4 - это нормально-открытый контакт для подключения нагрузки. 3-5 - это нормально-закрытый контакт для подключения нагрузки.
27.08.2007 в 14:42:03
Yaroslav61 написал : Вроде все понятно, но не для меня.
Тогда на 1 и 2 подключаете питание, которое указано на корпусе реле ( у вас наверное 220В? ), а через перекидные контакты подключаете исполнительное устройство на включение или отключение. Это уже как вам потребуется.
27.08.2007 в 15:10:26
Я хочу подключить его для включения в 10:00 и выключения в 22:00 света в аквариуме. Для чайника,пожалуйста,поподробней, как это сделать. Спасибо.:confused:
27.08.2007 в 15:20:58
Посмотрите
27.08.2007 в 15:29:15
Заработало!!!:)
Спасибо.
