Henrietta
Henrietta
27.08.2007 в 23:39:46
avmal написал : оба рычага соединить жестко чем-то типа резьбовой шпильки, к которой уже и привязать веревку.
Если веревка съедет на один конец шпильки, ее перекосит, и один из выключателей может не сработать, или сломается ушко рычага. Лучше соединить треугольником из жесткой проволоки, к нижней вершине которого привязать веревку. Две верхние должны быть впритык к отверстиям в рычагах.
stas®
stas®
28.08.2007 в 00:00:10
IMHO клавишные переключатели есть практически во всех линейках электроустановочных изделий.
avmal
avmal
28.08.2007 в 00:19:14
stas® написал : IMHO клавишные переключатели есть практически во всех линейках электроустановочных изделий.
Так с этим никто и не спорит.
Henrietta
Henrietta
28.08.2007 в 00:27:46
stas® написал : клавишные переключатели есть практически во всех линейках электроустановочных изделий
На рынке и в магазинах электротоваров что-то не видел. Как оно называется по-настоящему? Везде висят только "выключатели", переключателей нет. Или это нужно в большом магазине смотреть?
stas®
stas®
28.08.2007 в 00:31:02
тут мне на днях даже всучили переключатель от ELSO вместо выключателя.
А так - спрашивать у тех продавцов, которые отчетливо специализируются на фирменной электроустановочной аппаратуре.
avmal
avmal
28.08.2007 в 01:18:48
Henrietta написал : На рынке и в магазинах электротоваров что-то не видел.
В любом магазине и на любом рынке, где продаются электроустановочные изделия.
Henrietta написал : Как оно называется по-настоящему?
Так и называются - переключатель одноклавишный, переключатель двухклавишный, переключатель промежуточный одноклавишный ... Продавцы из могут называть по рабоче-крестьянски - проходные выключатели.
Nickel
Nickel
28.08.2007 в 12:25:00
to balepa а что мешает добавить к Вашему "верёвочному" выключателю переключающее реле с любым набором силовых контактов , тогда можно реализовать любую схему коммутации и выключатель будет управлять лишь слаботочной обмоткой реле ;-)
balepa
balepa
29.08.2007 в 09:00:37
Henrietta написал :
Henrietta боюсь что Ваша схема будет очень громоздкая – ни как не подходит (хотя в другом случае будет хорошо).
Nickel написал :
Очень заманчиво. При помощи реле решить проблему.
Осталось ее найти. Специализированных магазинов не так уж много, боюсь что устану им объяснять… А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ…
balepa
balepa
29.08.2007 в 09:01:57
Всем спасибо. Henrietta боюсь что Ваша схема будет очень громоздкая – ни как не подходит (хотя в другом случае будет хорошо).
Очень заманчиво. При помощи реле решить проблему. 
Henrietta
Henrietta
29.08.2007 в 11:40:52
balepa написал : А МОЖНО ПО ПОДРОБНЕЕ…
В каком-то старом номере журнала "Радио" была схема "Управление реле одной кнопкой", для нее нужен еще тиристор. Кнопка нужна без фиксации, на замыкание. http://m33gus.narod.ru/G_RADIO/1987/12/str25_2.djvu Для работы от 220 В нужен выпрямитель с фильтром для питания схемы, и подобрать подходящие тиристор и конденсатор. Выключатель с веревкой придется сломать - чтобы контакты не фиксировались в замкнутом положении. Веревку и обычную кнопку поставить параллельно вместо SB1.
Nickel
Nickel
29.08.2007 в 22:47:23
to balepa не представляю как в Мурманске со специализированными магазинами электронных компонентов (вроде Чип и Дип), но поисковики творят чудеса :-) можно даже найти что-то нечто мастер-кита (наборчика из платы и элементной базы или готовое изделие) :-) удачи в поисках
