AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2007 в 14:52:57
Уже несколько дней в сети происходят кратковременные, меньше секунды, скачки напряжения. Несколько раз срабатывал ЗАС. Все бы ничего, но дело в том, что сейчас у нас жара, и почти всегда работает как минимум один из компрессоров холодильника, а после подключения ЗАС-ом нагрузки, на них срабатывает защита. В связи с этим у меня вопрос - что могут означать такие скачки (могут они быть предвестниками чего-нибудь более серьезного). И что безопаснее для холодильника - оставить, как есть, или включить в розетку перед ЗАС.
27.08.2007 в 15:00:16
А ни кто сваркой не балуется ???
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2007 в 15:08:13
А разве при сварке может "подскакивать" напряжение?
27.08.2007 в 15:23:25
Когда я сам столкнулся с подобной проблемммой (работала сварка на моей линии), творилось что-то невероятное, свет "прыгал" в обе стороны. Не знаю точно насколько это было связано со сваркой, но добился прекращения работ, проблемммма исчезла.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2007 в 15:39:00
Вечером пройдусь по подъезду, но вообще-то, на сварку не очень похоже. При сварке обычно скачки частые (во время замыкания дуги). Здесь же единичные, с интервалом в несколько минут, и только в сторону повышения.
avmal
avmal
27.08.2007 в 15:46:24
2AlexEE Может и ноль где-то в стояке отходить, начиная с ВРУ, если по всепу подъезду скачки.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
27.08.2007 в 16:19:35
2avmal
Вот это я и имел в виду, говоря о "более серъезном". Тогда получается, что холодильник лучше оставить, как есть. Но надолго ли "хватит" его защиты - ведь срабатывание для нее не такое штатное событие, как для ЗАС.
IS
IS
Челябинск
27.08.2007 в 17:41:29
Подобный эффект может давать старый холодильник с не совсем исправным реле. Высоковольтный импульс там идет будь здоров, у меня были случаи, когда на компе зависала мышь. В качестве простого решения проблемы можно подключать критичные нагрузки через фильтр. Только не китайский удлиннитель с выключателем с гордой надписью "фильтр", а настоящий. И к нему обязательно нормальную землю.
AlexEE
AlexEE
Читатель форума
28.08.2007 в 09:37:27
Вчера вечером опять два раза сработал ЗАС. Уже хотел переключить холодильник, как вдруг напряжение плавно, на несколько секунд полезло вверх (но не дошло до уровня срабатывания ЗАС) а затем также плавно снизилось до уровня, когда люстра стала ночником (ЗАС не сработал, т.к. у него задерхка срабатывания на понижение 5 секунд, а за это время наряжение восстановилось). После этого я прошел по подъезду - все тихо, ремонта ни у кого не слышно, никто ничего не варит. Когда открыл щит, чтобы проверить контакты, вышла соседка - у нее тоже прыгало напряжение. После 9 часов вечера "скачки" прекратились и до 12 (когда легли спать) все было нормально. Что было ночью, не знаю, но знаю точно - ЗАС не срабатывал.
BECHA
BECHA
28.08.2007 в 10:19:05
а не может это быть вызвано переключениями групп трансформаторов на подстанции? я иногда, глядя в лог UPS очень часто вижу "просечки" на 1-2 секунды.
belyi
belyi
Алматы
28.08.2007 в 16:53:26
Было бы не плохо определить *ареал* скачков напряжения, может такое случиться что это совсем не переключение груп трансформатора, а пробои в обмотках тр-ра. Без причинные скачки напряжения - довольно характерный признак оного. Хотя не исключено *подгорание* нейтрали.
