Новосел
Новосел
27.08.2007 в 22:20:41
Чем лучше резать ГВЛ в больших количествах? Какой инструмент больше подходит для этого с точки зрения надежности и экономичности?
Specky
Specky
Барнаул
28.08.2007 в 06:33:52
В больших - это в каких?
Мобильный вариант, стационарный?
Если мобильный, то много ли вариантов кроме лобзика и ручной циркулярки?
zveRR
zveRR
28.08.2007 в 06:45:12
В больших количествах его проще переламывать по резу. Стелил полы на 40 м2 в два слоя. Сначала резал лобзиком - слишком много пыли. В конце решил, что резать ГВЛ нужно там, где требуется хороший ровный рез, например на откосах.
Новосел
Новосел
28.08.2007 в 15:36:05
Ну, например, чтобы резать элементы пола Кнауф (ГВЛ в два слоя). Варианты: ручная циркулярка - много пыли, точность реза? болгарка 115 - тоже много пыли лобзик - меньше пыли, но меньше скорость реза и надежность прибора? Переламывать по резу? КАК??? :eek:
Andy_T
Andy_T
28.08.2007 в 16:18:09
Самое эффективное - руками. Совершенно серьёзно. Я тоже сначала резал лобзиком. Пылищи уйма. Пилки летят. Те, что не летят, стоят не по детски.
Техника простая - надрезаете элемент пола с 2-х(!) сторон, ложите на край стола и ломаете. Однослойный ГВЛ можно надрезать с одной стороны. Край подравнивается обдирочным рубанком.
Поищите поиском, много писали про эти вещи.
Specky
Specky
Барнаул
29.08.2007 в 06:45:25
Andy_T написал : Самое эффективное - руками. Совершенно серьёзно. Я тоже сначала резал лобзиком. Пылищи уйма. Пилки летят. Те, что не летят, стоят не по детски.
Я конечно не ломал двухслойный гвл таким образом, мне вот такое и в голову не пришло просто. Мне кажется в результате должна обязательно получиться бяка - себе бы так не стал делать, сёдня кусок попробую так сломать однако.
На счёт пыли - вот уж не знаю где там какая пыль, линию реза кисточкой периодически расчищал и всё.
Новосел написал : Ну, например, чтобы резать элементы пола Кнауф (ГВЛ в два слоя).
Я за лобзик.
Пыли довольно мало, с надёжностью нет проблем. Пилки лучше дешёвые брать по 20-25 руб по дереву с шагом зубьев 4мм. Садятся они довольно быстро. На 30кв м у меня ушло штуки три или четыре - вполне бюджетно. Без маятника пилить - муторно, с маятником - веселее. Понятное дело, лобзиком можно не только прямые резы делать.
Подгонять последние листы ряда, чтобы кромочную ленту прижимало, можно обдирочным рубанком - рублей 150-200 стоит, запасные тёрки к нему рублей по 40. Но не более пары миллиметров - гвл трудно стогается, если нужно больше - лучше лобзиком подрезать. К тому же тёрка рубанка весьма быстро садится. Только как-то интересно - на ощупь вроде острая и гипсокартон строгает отлично, а гипсоволокно просто гладит и всё.
Может возникнуть необходимость сделать фальц по разным причинам - накосячил там, лист побитый, по конструктивным соображениям и прочее. Их удобно делать фрезером по направляющей тонкой пазовой фрезой (3-4мм за 2-3 прохода). При отсутствии фрезера можно обойтись сапожным ножом и стамеской (или долотом) - однако это муторное занятие.
Про циркулярку: там шуму, пыли будет - караул. К тому же диски быстро тупиться будут, а они подороже пилок к лобзику. Да и операция отрезки не самая критичная по времени, чтоб с шайтан-пилой заморачиваться.
А болгаркой - это как? С диском от циркулярки? По камню? Но по любому - вариант не годный.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
29.08.2007 в 09:14:16
я лобзиком пилю, Макита 4324 с пылесосом с аквафильтром самодельным не один десяток листов, щетки только скрипят
Новосел
Новосел
29.08.2007 в 11:01:47
Понятненько.... Оно, конечно, предпочтительнее, когда меньше пыли... Вот и я тоже думаю, что от лобзика меньше, чем от циркулярки-болгарки... А руками ломать - надо попробовать. А надпилы-то чем нужно делать, которые с двух сторон?
Specky
Specky
Барнаул
29.08.2007 в 12:28:19
фрезером, на глубину одного листа
я думаю, тогда сломается очень хорошо
Викторыч
Викторыч
Томск
30.08.2007 в 14:26:40
Новосел написал : А надпилы-то чем нужно делать, которые с двух сторон?
Сколько видел отделочников, все надрезают обычным канцелярским ножом, лобзик только для криволинейного реза.
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
30.08.2007 в 15:25:13
Викторыч написал : Сколько видел отделочников, все надрезают обычным канцелярским ножом
это гипсокартон, гвл эт немного другое
