AV_B
AV_B
28.08.2007 в 00:05:54
1.Есть верхний душ - под подвесным потолком проходит МП труба и выходит на душевую тарелку. Расстояние излива воды 20 см от потолка. На каком расстоянии от душа можно устанавливать точечные светильники 12 В IP54?:confused:
2.Можно ли считать достаточным размещение трансформаторов для светильников под подвесным потолком в самом дальнем от ванны углу?
iale
iale
28.08.2007 в 00:44:07
2AV_B До вертикальной границы ванной - это зона 1. А в этой эоне оборудование не ниже IP55 по ГОСТ Р 50571.11-96. Насчет трансформатора - имеет ли он класс защиты ? и какой материал подвесного потолка ?
avmal
avmal
28.08.2007 в 01:48:35
iale написал : До вертикальной границы ванной - это зона 1. А в этой эоне оборудование не ниже IP55 по ГОСТ Р 50571.11-96.
Если светильник расположить над ванной на высоте выше 225см от пола, то это уже будет зона 2. И светильник тут уже пойдет не хуже IPХ4.
AV_B
AV_B
28.08.2007 в 12:39:59
От пола 250 см, потолок - пластиковые панели. Трасформаторы такие. Основной вопрос в наличии рядом со светильниками верхнего душа. Это как-нибудь регламентируется?
iale
iale
29.08.2007 в 00:20:36
2avmal Там еще есть упоминание про 60 см от разбрызгивателя душа и горизонтальная плоскость 225 см от пола - это зона 1. В ней установка светильников не допускается. Причем ограничение зоны высотой 225 см ? А если форсунка душа на высоте 220 см, то лампочку можно прямо над ней устанавливать, да еще и без защиты от струй воды по IPx5 ? Кстати наши ГОСТы по безопасности - суть копия МЭКовских, в 2006 вышел новый IEC 60364-7-701:2006, который эти зоны определяет несколько по-другому. Небось и наши стандарты среагируют...
iale
iale
29.08.2007 в 00:27:41
AV_B написал : Трасформаторы такие.
В описании не указана степень защиты, д.б. не менее IP21.
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2007 в 01:12:31
to iale Про 60 см от струи воды я где то видел, но найти не смог... А что касаемо наших ГОСТов, то они отстают от МЭКа лет на 5.
iale
iale
29.08.2007 в 01:17:34
2sergey_sav
701.32. Классификация зон. .... Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона; — полом и горизонтальной плоскостью на расстоянии 2,25 м над полом.
sergey_sav
sergey_sav
29.08.2007 в 01:29:34
to iale Вижу, спасибо. Когда неоднократно видишь текст, перестаёшь просматривать до конца (типа - дальше ясно)...
avmal
avmal
29.08.2007 в 01:32:35
iale написал : Зона 1 ограничивается: — внешней вертикальной плоскостью ванны или душевого поддона или вертикальной плоскостью на расстоянии 0,60 м от душевого разбрызгивателя — для душа без поддона;
По этому определению и получается, что разбрызгиватель в ванной не принимает участия в определении зоны, поскольку в этом случае зона 1 ограничивается вертикальной плоскостью края ванны и горизонтальной на высоте 2,25м от пола. Так, что на высоте 250см от пола светильник IP44 уже можно устанавливать, не обращая внимания на разбрызгиватель.
iale
iale
29.08.2007 в 01:52:09
2avmal Залезает в ванну мэн высотой 2 м , от пола до пяток мэна в ванне еще см 15 наберется. Берет ручной душ и начинает мыть голову. Логично, что форсунка над собой - и высота этой форсунки запросто 225 см превысит. И кто помешает случайно повернуть в процессе помывки форсунку струями вверх ? Кроме того, часто душевые гарнитуры с разными режимами работы - напр. гидромассаж, мои домашние очень любят...весь потолок ( высота 240 см ) в воде потом...
