28.08.2007 в 11:37:22
Добрейшего времени суток. В Тех. задании есть кнопочный пост ПКУ-15-21-111-5442, возможна ли замена оного на ПКЕ 112-1 ? Насколько они взаимозаменяемы? Заранее благодарен.
avmal
avmal
28.08.2007 в 12:50:44
Serhiors написал : В Тех. задании есть кнопочный пост ПКУ-15-21-111-5442, возможна ли замена оного на ПКЕ 112-1 ? Насколько они взаимозаменяемы?
Заменить их вряд-ли получится - и степень защиты у них разная ( ПКЕ - IP21, а ПКУ - IP54 ), и материал корпуса разный ( ПКЕ - карболит, ПКУ - металл ), и функциональными возможностями ...
28.08.2007 в 13:24:48
спасибо. Будем искать др. варианты...
avmal
avmal
28.08.2007 в 13:42:03
Serhiors Вы посмотрите по проекту в каких условиях этот пост будет эксплуатироваться, а то может после согласования с заказчиком и проектировщиком можно и другой пост использовать - сейчас полно и китайских и АВВ со степенью защиты IP54. И коплектацию можно не обязательно на кнопках КЕ делать - для импортных постов и установочные отрерстия не 32, а 22мм.
