Angel.
Angel.
12.01.2006 в 01:47:53
Нужно соеденить много водопроводных труб из "оцинковки" и меди.
Изгиб, сварка, высокотемпературная пайка. ТБ не позволяет хранить ацетилен в замкнутом помещении. Транспортировать 15 кг генератор гораздо проще чем 40 л балон.
Проф. занимался сваркой но никогда не задумывался о происхождении и производстве газа. Варил всегда от балона.
Вопросы: На сколько удобно пользоваться генератором? Какова целисообразность его пользования? Где в Москве покупать карбид в розницу? 40 л. балон при 19 атм это сколько карбида?
andrey_o
andrey_o
Казань
13.01.2006 в 00:27:20
2Angel. Если есть возможность отбрыкиваяся ногами и руками!
Поработал я с нашими "Пионерами", довольно долго. Один ещё валяется в гараже, новый кстати. Плюс только один он полегче, но по размерам почти такой-же. Минусы
  • Промывка (две, три корзины - полдня работы) - три ведра грязной воды, плюс известки ведро.
  • Капризный, по давлению, по размеру карбида.
  • Зимой с водой канительно, сам генератор греется, но в шланги гонит воду из затвора, прихватывает на раз.
  • Очень и очень сильно сомневаюсь, что в закрытом помещении можно им пользоваться, при заправке карбидом , из корзины, из генератора пар и газ столбом, кто не спрятался , я не виноват.
  • Сложно хранить карбит, воду сосет, газит. Перевести баллон на килограммы не берусь, т.к. очень сильно зависит от режима работы, работы нет , расход всё равно идёт. В принципе можно поднять корзину вверх, но полностью не станавливается. Если работа эпизодическая, очень невыгодно. Вроде всё вспомнил, давно не варил ацетиленом, баллон в огороде валяется.
Алд
Алд
13.01.2006 в 12:24:21
Angel. написал : Вопросы: На сколько удобно пользоваться генератором? Какова целисообразность его пользования? Где в Москве покупать карбид в розницу? 40 л. балон при 19 атм это сколько карбида?
Что бы сказать насколько ето неудобно нужно использовать много ненормативной лексики. Баллон удобнее во сто раз. Вы наверное поймете как попользуетесь. И после этого вес баллона (что не проблема они бывают разные! не только 40 л) просто ерунда. Вы будете даже с новым генератором бегать каждые 15 мин проверять давление, авт рег как правило вылетает сразу, всевозможные утечки газа исключают работу в квартире. НА НИХ СТОИТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН, КОТОРЫЙ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ СТРАВЛИВАЕТ ЕГО В АТМОСФЕРУ... КВАРТИРЫ. Промыть его... мягко говоря нелегко, что бы сделать это нормально, нужно очень много воды, и терпения, в связи с тем что он не просто боченок, а с разными полостями. В конце концов просто опасно. Это уже прошлый век. http://www.avtogen.ru/price_list/?id_rubric=129 -Может попробуйте лучьше так
Алд
Алд
13.01.2006 в 12:25:11
А пайку может лучьше пропаном???
Angel.
Angel.
13.01.2006 в 16:07:59
Ясно. Не хотел строителей оставлять с газом в квартире. Почти все после работы пьют водку и начинают жарить сосиськи на автогене. Газ не перекрывают до редуктора, т.к. становятся пьяные. Замечено не 1 раз, и пока везло.
2Алд Ацетиленом привосходно паяется.
Алд
Алд
17.01.2006 в 17:57:03
Angel. написал : Ясно. Не хотел строителей оставлять с газом в квартире. Почти все после работы пьют водку и начинают жарить сосиськи на автогене. Газ не перекрывают до редуктора, т.к. становятся пьяные. Замечено не 1 раз, и пока везло.
2Алд
По сути это то же автоген, только с более замороченным и опасным способом получения газа. И по пьяни можно промахнуться мимо унитаза и пописать на карбид... Ну это шутка. Проще наверное приспособить замок, если вечером Вы работу проверяете. Генератор проблемы наверное не решит жрать захочешь, тем более приняв на грудь, можно и костер развести, а если голова только для шапки...
IS
IS
Челябинск
17.01.2006 в 18:09:47
С газовой сваркой дела никогда не имел, но взорвавшийся (видимо, из-за превышения давления) генератор как-то видел. Ошметки раскидало на пол-двора.
andrey_o
andrey_o
Казань
17.01.2006 в 20:31:17
Лет так эдак 10 назад варил одну "шестерку" ацетиленом. Аппарат старенький и на днище протерся. Помыл я его и электросваркой решил подварить. Видно где-то кусочек карбида остался или еще чего, короче через открытую горловину шарахнуло как из пушки. Ладно мимо морды. Стою я значит в ушах звенит, а дело кстати происходило во дворе отдела милиции, и все три этажа внимательно так меня рассматривают. Короче картина Репина - "Олег Кошевой и гестаповцы"
LVO2
LVO2
Воскресенск
19.05.2020 в 22:35:46
Angel. написал: Ясно. Не хотел строителей оставлять с газом в квартире. Почти все после работы пьют водку и начинают жарить сосиськи на автогене. Газ не перекрывают до редуктора, т.к. становятся пьяные. Замечено не 1 раз, и пока везло.
Angel., Вам превосходно всё объяснили.Это очень опасно,не рентабельно.Экологически нехорошо,в нашем прямом смысле,ТО газогенератора большой труд.Там разница в температуре с пропаном мизер.Чё паяете при таких температурах?Интересно.
