05.09.2007 в 16:56:56
Kvost написал : Хорошая машинка. Только номер стремный - 666
Согласен, номер очень странный для буржуев.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 20:58:55
IS написал : И механической защиты воск или масло не дают совсем
Дело вкуса. Зато перешлифовать в следующий раз - безгемморойно. И ходишь по дереву, а не по поли-уре-тану ;)
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 21:23:42
to n-p-n
Зато девушка на шпильках по таком полу прошлась, и все, сплошные вмятины.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 21:27:36
2 IS по буку? Не-а. Обычно на пол стелют твердое дерево. Не сосну.
IS
IS
Челябинск
06.09.2007 в 21:29:23
А, ну если бук, может быть. Я-то на даче стелил сосновый шпунт, так пока лаком не покрыл, ходил только в мягких тапочках.
n-p-n
n-p-n
06.09.2007 в 21:42:37
2 IS сосну только под покраску или лак.
CragHack
CragHack
Волгоград
10.09.2007 в 08:54:40
После покрытия 2-мя слоями кое-где ощущаются (на ощупь пальцами рук :)) пупырышки - можно их слегка подшлифовать 120-ой шкуркой - после покрытия последним слоем не будет заметно?
RRT
RRT
10.09.2007 в 09:10:19
от CragHack
После покрытия 2-мя слоями кое-где ощущаются пупырышки
Обработайте 100-120 шкуркой,для нанесения лака используйте валик на велюровой основе с тонким ворсом,толстые слои лака не наносите,и дожидайтесь высыхания слоя Я лично применяю лаки на водной основе,менее вредно
CragHack
CragHack
Волгоград
10.09.2007 в 10:23:17
RRT написал : используйте валик на велюровой основе с тонким ворсом
Да именно такой и использовал
RRT написал : толстые слои лака не наносите
вот тут вопросы - наверно что то не так сделал :( Я распределял лак валиком поперек досок, потом вдоль досок ровнял Но...насколько тонким должен быть слой? раскатывать валиком насколько сильно? Сегодня утром смотре пол...ровное покрытие, нигде слоновьей кожи и т.п нет (поверхность выглядит ровной)..только кое где пупырышки
RRT написал : дожидайтесь высыхания слоя
сутки между слоями - более чем достаточно кажется
RRT
RRT
10.09.2007 в 21:14:07
от CragHack
Рекомендуется наносить слой лака вдоль волокон дерева,по линии падения света в помещение Первый ,иногда даже второй слой грунтовочный,(разные породы дерева впитывают лак
по раздному)т.е первые слои должны быть не объёмные а пропиточные,также и последующие
от CragHack
Заполните их шпаклевкой в тон лака,для этого используйте готовую шпаклёвку,или её можно сделать смешав лак,и древесную муку от паркетной плашки,доски Далее всю поверхность ошкурьте,наждачкой мелкого зерна, и нанесите финишный слой лака С уважением
Unforgiven
Unforgiven
12.09.2007 в 16:01:49
MADg400DnMAX написал : Скорее всего не просто увлажнить, а увлажнить слабым раствором ПВА и когда подсохнет - убрать вставший ломкий (из-за ПВА) ворс.
У-у-у... Дерево, пропитанное ПВА шкурить - это похлеще чем лак... Он сволочь плавится дюже...
