spt01
spt01
12.01.2006 в 09:19:59
Чем лучше наносить и "запихивать" затирку в межплиточные швы? Везде на картинках и в описаниях (в т.ч. и в ВдСиР) говорится о шпателе с плоскостью из пористой резины (типа терки - с ручкой на плоскости). На рынке, когда спрашиваешь шпатель для затирки, все предлагают резиновые шпателя в виде "скребка" (они обычно используются для автомобильных шпаклевок), и говорят, что все ими пользуются. Так чем удобнее и правильнее?
RK
RK
Челябинск
12.01.2006 в 13:28:23
spt01 написал : Чем лучше наносить и "запихивать" затирку в межплиточные швы?
Да, слышал я про губку. Затирку разводят до состояния жидкой сметаны, зачерпывают губкой и бомбят по площадям :) Но так делают профессиональные кафельщики, которым надо затирать десятки кв.метров. Я так не делаю, так как:
  1. Для дома нет необходимости
  2. Нужен таки опыт, чтобы в итоге получилось ровно
  3. Очень много затирки размазывается по плитке. И если плитка пористая, такой метод совершенно неприемлем, так как обязательно останутся следы, если тут же не вытереть плитку. А если вытирать, повредишь швы.
Если интересно, то вот мой опыт: Использую резиновый шпатель и кусок поролона.
  1. Шпателем зачерпываю затирку и запихиваю ее в швы движениями шпателя сначало перпендикулярно шву, а затем - одним движением вдоль шва снимаю излишки.
  2. Когда шов подсохнет (минут через 5-10), слегка смоченным поролоном выравниваю швы, очень слабо нажимая на поролон. В итоге все неровности и огрехи уходят.
Успехов! ;)
spt01
spt01
12.01.2006 в 14:20:42
Спасибо! ОК, так примерно и предполагал.
Хоккуист
Хоккуист
Улан-Удэ
12.01.2006 в 15:27:49
Еще один инструмент - палец. :) Можно средним или указательным. Я лично так за трубой водопроводной затирку наносил, шпатель туда не подлезал.
Плиточник Ка
Плиточник Ка
14.06.2015 в 07:00:29
Хоккуист написал : Еще один инструмент - палец. :) Можно средним или указательным. Я лично так за трубой водопроводной затирку наносил, шпатель туда не подлезал.
незабываем что пальца не казенные-затирка как наждачка-разъедает подушечки-оочень неприятно и неудобно потом неделю ложку брать-так что работайте если пальцами то в резиновых перчатках.
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
14.06.2015 в 20:16:40
spt01, удобнее и технологичнее резиновыми терками. у меня такая. несомненный ее плюс - сменная резина. на эту же основу крепится и губка для смывки затирки. небольшой недостаток конкретно этой модели - толстая ручка, поэтому если есть возможность, стоит примерить разных производителей. из пористой резины больше подходит для затирки штукатурки, для фуги лучше из плотной оо:) теме то девять лет. ТС уже все решил для себя, я так думаю (с)
Али-баба
Али-баба
Выборг
14.06.2015 в 21:06:46
spaceeggs написал : теме то девять лет.
Z
Викторыч
Викторыч
Томск
15.06.2015 в 11:53:39
Плиточник Ка,Что это Вас на некропостинг пробило?
