maximilian
maximilian
Тула
29.08.2007 в 11:36:30
нужно реконструировать квартирный щиток в хруще - сейчас там родные 4 керамические пробки (ноль и фаза попарно) и счетчик...
Ввиду наличия не заземленной стиралки встала необходимость обезопасить себя наличием УЗО. Если я правильно понимаю, то есть два варианта:
  1. Замена пары пробок (ноль и фаза) на одно УЗО + установка двух дополнительных автоматов (до или после УЗО).
  2. Установка вместо двух пробок одного дифавтомата (УЗО + автомат защиты от свехтока в одном корпусе - правильно?).
Какое решение более правильное (экономичное)? Есть ли различия в принципе работы дифавтомата и связки узо+автомат?
Ps еще один глупый вопрос - порекомендуйте каких брендов приобресть УЗО или дифавтомат и главное на какой ток - если 2.5 квадрата алюминий проводка и пробки на 6 А стоят
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
29.08.2007 в 12:00:40
maximilian
Этажного щитка нет? Ввод в квартиру 2*2.5 алюминий? Параметры счётчика? Счётчик менять будете?
Входной двухполюсный автомат, счётчик, неэлектронное УЗО 30мА, автоматы на групповые линии. Проводка меняться будет? Хотя бы от щитка до ближайших распред.коробок?
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
29.08.2007 в 18:14:33
А не проще на розетку стиралки поставить УЗО и все? У самого та же проблема, хочу сделать так или диф. или узо+автомат на розету.
maximilian
maximilian
Тула
30.08.2007 в 10:40:58
проводку в квартире менять не буду: тот же счетчик, ввод с площадки, все внутренняя разводка -
все останется как есть, а на площадке в щитке тем более :nо:
Конкретно хочу заменить попарно патроны керамических пробок (и пробки есно) рядом со счетчиком на два узо+сдвоенный автомат (или на два дифавтомата)...
относительно "А не проще на розетку стиралки поставить УЗО и все?" - здесь хочу продублировать вышеопизанные вводные УЗО еще и вилкой совмещенной с УЗО от ИЕК на стиралку (или адаптером в розетку от этой же фирмы и тоже с УЗО).
ОМОН РА
ОМОН РА
Харьков
30.08.2007 в 10:48:03
maximilian написал : проводку в квартире менять не буду: тот же счетчик, ввод с площадки, все внутренняя разводка -
При таком раскладе можно и пробки оставить, а лучше защититься хорошим узо+авт. на стиралке а не вилкой-розеткой с УЗО, говорят они электронные и часто срабатывают. Если замените вводные пробки на УЗО, при старой проводке и прочей ерунде, возможно частое срабатывание его с вырубанием полквартиры, а так только стиралка.
CrazyCrocs
CrazyCrocs
30.08.2007 в 16:52:24
Я вот только не понимаю, откуда растут ноги о том что УЗО будет постоянно вырубать нагрузку в старых домах ? У меня квартира в панельной 9-и этажке 1 - 464 серии (прямой потомок панельных брежневок), вся проводка 2*2,5 алюминий, УЗО на 30 мА не срабатывало не разу. А дом меж тем середины 60-ых годов! По лету объединял зал с лоджией и заодно заменил там всю проводку на медь. Чисто из интереса повыдергивал старую проводку из каналов (где получилось). Вы бы видели её состояние - она еще лет 50 прослужит без проблем!
