DW
DW
05.07.2010 в 09:46:57
valr.56 написал : . Вопервых- редукторы у этих моделей расчитаны именно на максимальное усилие по диаметру рабочего инструмента (чем болльше диаметр. тем большу окружная скорость вращения рабочей кромки инструмента и больше ударная нагрузка на редуктор УШМ);
Окружная скорость у них как раз примерно одинаковая а, вот угловая разная (на меньшем диске частота вращения выше) диск большего диаметра может не выдержать более высоких нагрузок.
valr.56 написал : вовторых - конструктивное исполнение защитных кожухов у УШМ с разными диаметрами раб. инструм. не позволяет их заменять "друг на друга". А вот использование на УШМ-150 рабочего мнтрумена диаметром 125 вполне допучтимо при соблюдении всех мер безопасности при работе с УШМ
Шейки редукторов по диаметру могут совпадать и не всегда предусмотрены механические защиты, но общей вывод верен не стоит этого делать, жизнь и здоровье дороже.
valr.56
valr.56
Красноярск
05.07.2010 в 20:42:07
2DW Окружная скорость, как правило, одинакова у самих дисков. Но у дисков, установленных еа УШМ, она напрямую связана с угловой скорость вращения шпинделя и зависит от диаметра самого диска (вспомните законы механики). Кроме того у УШМ с меньшим диаметром угловая скорость часто выше чем у УШМ с большим диаметром (особенно у УШМ "Metabo")
Serx
Serx
Тула
05.07.2010 в 21:40:14
Я выбирал между макитой и бошем. Купил Makita 9565CV. По весу обе машинки оказались одинаковы (результаты взвешиваний представили уважаемые Suever и LENIN 121). Мой выбор обусловлен тем, что макита тише работает; но если бы в ней не было муфты Super-Joint System, я бы взял бош. Потом докупил кожух (180 руб) от Makita 9566CV (150 мм). Подходит. Но, по моему мнению, этот кожух лучше капельку доработать круглым напильником (сточить два выступа на внутренней поверхности хомута), чтобы он надёжно сидел и не беспокоиться.
Ves
Ves
Тверь
05.07.2010 в 22:40:26
2Serx После покупки кожуха разница в цене??
Feelgood!
Serx
Serx
Тула
05.07.2010 в 22:47:09
2Ves Брал болгарку в вольтре 3 июня за 4332 руб. (сейчас там почти на три сотни дороже). Кожух (150 мм) - 180 руб.
