17.06.2011 в 10:27:05
У меня Husqvarna 142 е 2 года все было хорошо но в этом году перестало подаваться масло на цепь ремонт 600руб. а проблемато- стерлась пластмассовая шестореночка. ЭТО ИХ БОЛЕЗНЬ !!!
теперь всё работает )))
20.06.2011 в 17:07:27
МОДЕЛЬ: DOLMAR PS-350C (аналог Makita DCS 3500-35)
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2011.06.16.
ДОСТОИНСТВА: Производитель пилу классифицирует как полупрофессиональную, мощьность 1,5кВт / 2.0 л. с.(при рабочих оборотах 9.500об\мин), легко заводится. Внутреннее сцепление, сменная звездочка, боковой натяжитель цепи, регулируемый автоматический масляный насос, катализатор выхлопных газов, праймер, летний/зимний режим работы. Все детали на Dolmar подходят от пил Makita, так как все пилы Makita делаются в Германии на заводе Dolmar. Имеется в городе сервисный центр, где можно заказать детали и отремонтировать технику.
НЕДОСТАТКИ: пока не обнаружил, спалил только один бачок топлива
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не обращался
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если сравнивать с моим Einhell MKS 38/41 - то Dolmar изготовлен из качественных материалов, а не из дешёвых пластмасс. Когда берёшь в руки сразу чувствуешь что это вещь. Больше никогда не буду покупать инструмент фирм Einhell, Güde, Ferm, Matrix...и прочего заводского китая с надписями Germany, Netherlands...
Нева МБ-2(Kipor KG200), Беларус-09Н, HONDA HS622, EWM Pico-162, Mercle MobiArc-160, STIHL FS90, Dolmar PS-350C, Endress ESE3000BS-V
28.06.2011 в 10:09:38
МОДЕЛЬ: Stihl MS 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2009 года ДОСТОИНСТВА : Легкая, недорогая. НЕДОСТАТКИ : подтекает из маслобака, не страшно, т.к. на выработанный бачек бензосмеси масло в маслобаке чуток на дне остается, как и положено. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС : Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : Лучшая пилка в своем классе, для дачи - самое ОНО !
P.S. Совет - сразу брать к ней еще одну-две цепи и менять их после двух-пяти баков, - дольше шина прослужит. И масло - Штиль фирменный.
02.07.2011 в 08:11:05
Фролов написал : Спасибо, что откликнулись! Наша пила "Штиль 021", дата изготовления 01.03. 1996, куплена в Выборге в 1997 году. Требуется ремонт: замена поршневой группы. подскажите, где это можно сделать в оренбургской области?
03.07.2011 в 23:25:37
МОДЕЛЬ: Stihl MS 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008 ДОСТОИНСТВА: легкая, выносливая НЕДОСТАТКИ: не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: звезды, шины, фильтра, свечи, цепи. январь 2011 замена сальников К В ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 5 после обкатки шина была заменена на 40см наработка- прим 3 литра 2т масла
МОДЕЛЬ: Husqvarna 142 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2007 ДОСТОИНСТВА: примитивна, легкая, мощная, легкий старт НЕДОСТАТКИ: жесткий тормоз цепи, неудобно чистить ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: расходники, январь 2011 замена цилиндра, поршня, подшипников К В (все запчасти не оригинальные!) естественный износ!!! ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): отработала на 5+++ масло никогда не подтекало, заводилась всегда на отлично, нароботка до ремонта - прим 7-8 литров 2т масла
МОДЕЛЬ: с точностью не установлена- 4500
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2008
ДОСТОИНСТВА: 45см шина, мощная, легко заводится
НЕДОСТАТКИ: тяжелая, прожорливая
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: расходники, май 2011- стартер в сборе( лопнула катушка)... сразу после покупки была разобрана для доводки до нормального состояния, на данный момент попросила чистки (замены) карбюратора
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4+ коментировать особо нечего 1,5 литра масла 2т сожрала
29.07.2011 в 22:35:01
МОДЕЛЬ: AL-KO BKS 40/40 II ВРЕМЯ ПОКУПКИ: дед мороз принёс на новый 2011 год ДОСТОИНСТВА: Качество сборки на высоком уровне - ничего не телепается , одним словом ВЕЩЬ. Красивая на цвет- желтая . Масло для цепи лью самую дешевую веретёнку и хватает на долго .Cтоит пимпочка-бензонасос , чего в stihl ms-180 нету да и шина 40 а не 35 . НЕДОСТАТКИ: иногда надо чистить от опилок и ещё опилки летят , когда пилишь.А если выключить кнопку зажигания ,то не заводится :) ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока не было . ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Бомба для личного хозяйства. Дрова режу даже вдоль !
30.07.2011 в 14:35:41
Модель: CARVER RSG45-18K Время покупки: июнь 2011 После получасового использования что то загремело в районе сцепления подозреваю развалился подшипник ведущей звездочки. подскажите пожалуйста как снять сцепление, и ещё один вопрос. двигатель не развивает полную мощность, нагар на свече черный, подозреваю что накручен карбюратор или на заводе так отрегулировали, но бензин жрет ведрами, с топливной смесью все в порядке(штилевское масло 92 лукойловский бензин)
17.08.2011 в 14:52:15
Модель: Efco 140S Время покупки 2007г. Достоинства: Небольшая цена, малый вес, легкость обслуживания. Недостатки: Подтекает масло, если его оставить в бачке много. Однажды пришлось регулировать карбюратор, т.к. винт "L" оказался закручен до упора - видимо, от вибрации. Мощность 2.4 л.с. немного не хватает (определяется достоинством "малый вес"). Обращения в сервис Нет. Комментарий Для дома и сада - нормально. Себе буду брать более мощную и с шиной побольше.
18.08.2011 в 11:32:19
Husqvarna 142 е Врема покупки- 2008 Достоинства -Только цена, малый вес, хорошо запускается при минусовых температурах. Недостатки: -Все остальное. Проблемы возникли сразу при покупке. Масло из масло бака вытекало просто самотеком-отнес в сервис г. Химки на следующий день. В сервисе сказали-это норма (только потом узнал, что это заводской брак масло-насоса и устраняется по гарантии путем его замены) и чтобы самотеком не текло для этой модели нужно более вязкое масло и как лоху впарили родное Хускварновское экологически чистое супер-пупер рапсовое масло, которое при минусовой температуре превратилось в желе.Далее- проблемная натяжка цепи , которая постоянно провисает начинаешь затягивать винты до хруста пластика в крышки происходит зажим цепи, ослабляешь винты цепь провисает. В итоге с 2008-2011 при самом бытовом режиме пользования ( пилил дрова от 80-120 мм в диаметре) для печи в общем итоге на пилил не больше 1,5 куба пила задымила (стал перегреваться двигатель) расплавилась крышка заглушки блока цилиндра. Обратился в сервисный центр Хускварны , в котором только за диагностику запросили 900 рублей. Сосед с 2005 пользует Штиль 180 , который работает без нареканий. Вот так я сэкономил 1500 рублей на разницу между Штилем -180 и Husqvarna 142-е. Сейчас продаю Husqvarna 142-е на запчасти, как продам сразу же куплю Штиль.
28.08.2011 в 12:46:37
Тайга 245
Дата выпуска - 2006
Время покупки - 2011 (пила покупалась новой - из складских запасов ЗиД)
Недостатки - вес в 2 раза больший по сравнению с иностранными бензопилами одной ценовой категории, относительно более трудный запуск - т.к. нет праймера и декомпрессионного клапана, в процессе обкатки довольно прилично дымит. Очень неинформативная инструкция - конструкция пилы описана весьма поверхностно и скупо. Про некоторые элементы конструкции (например про маслянный насос) вообще нет никакой информации, а про другие есть только ссылка на картинке - типа ну вот есть такая деталь и все.
Достоинства - неплохая профессиональная бензопила пригодная и для валки и для прочих хозяйственных работ. Все основные конструктивные элементы сделаны из металла - что собственно и сказалось на весе. Комплектуется пильной 40см шиной и орегоновской цепью 1.6. В пиле есть многие "вкусности" (хромирование цилиндра, 2 поршневых кольца, металлический регулируемый масляный насос для смазки цепи, масло подается на пильную цепь только во время ее вращения) имеющиеся в профессиональных импортных бензопилах - за исключением некоторых (но об этом чуть попозже). После обкатки спилил и разделал уже несколько деревьев - максимальным диаметром 30см. От процесса получил большое удовольствие - цепь прямо-таки вгрызается в древесину и больший вес пилы в этом ей только помогает. В общем хочется пилить еще и еще - и чем ствол толще тем удовольствия больше :) . Бензопилу храню с залитым топливом и маслом (при масло в заводской инструкции ничего не сказано, а вот про топливо есть - не рекомендуется его полностью вырабатывать) в старом рюкзаке - из пилы ничего не подтекает вообще. Цепи храню залитые маслом в пластиковой плоской банке с плотной крышкой - входит как раз 2 цепи.
Примечание - Первый-же беглый осмотр бензопилы после покупки вызвал целую кучу "почему"
01.09.2011 в 13:41:59
Модель : ECHO CS-352 ES. Японская сборка. Купил две недели назад на смену Хускварны 142-е. Штиль 180 -"14", как планировал ранее ,не купил из-за цены -жаба задавила для бытовых нужд покупать более дорогой девайс, в магазине порекомендовали ECHO CS-352 ES. как аналог Штиля 180 "14"по ТТХ , но более бюджетной цене 6850 р да и сервисная поддержка на ECHO 2 года. Плюсы по сравнению с Хускварной 142-е. 1.Главный плюс -масло смазки цепи не вытекает самотеком из бочка, если его во время не слить после остановки двигателя. 2.Легче и менее шума. 3.Эргономика (удачно лежит в руках, лучше отцентрована и не клюет "носом" как Хуска, в результате чего ветки деревьев можно пилить на весу,защитная крышка блока цилиндра на защелках ,а не на винтах)
Дополнение от 26.09.2011 В качестве дополнения . Вот уже прошел месяц как пользую данный девайс, можно сказать пила прошла полный цик обкатки. В процессе работы обнаружился еще ряд положительный моментов- это покрытие самой шины . Шина покрыта каким-то составом по типу тефлона , но стального цвета. Шина меньше нагревается и краска не облезает шина лучше скользит внутри распила при распиловки бревен большого диаметра в отличии той же самой хускварны. А вот моторное масло пришлось сменить с Хускварновского HP (по началу его заливал в смесь , ибо осталось в избытке от Хуски 142) , но оно очень сильно дымило, теперь бензосмесь делаю на родном Эховском -уже не дыми.Также радует малый расход масло на смазку шины и цепи на Хуске расход был 1/2 на один бачок бензина вытекало 2 объема масла бака, в данной Эхе наоборот на 1 бачок масла смазки цепи вырабатываю 2 бачка бензина.
Дополнение от 28.04.2012 В качестве пополнения. Пила прошла обкатку зимой. Зимой запускается хорошо, карбюратор не регулировал(изначально был выставлен заводом изготовителем) хотя в сервисном центре советовали привезти пилу для регулировки смеси под зиму.Работает без нареканий ,в сервис не обращался. В пиле не разочаровался отличная легкая пила для неспешной работы по саду и распилки дров.
05.09.2011 в 11:36:51
МОДЕЛЬ: Интерскол ПЦБ-16/38Л ВРЕМЯ ПОКУПКИ: конец августа 2011 ДОСТОИНСТВА: Пока не обнаружено. НЕДОСТАТКИ: Заводил 2 дня. Завелась на второй день с "подгазовкой" (описанные в инструкции методы не давали результатов). Раза 4 за месяц слетала цепь, хотя "натяг" был нормальный. После месяца использования лопнул трос газа. Пришлось купить про запас парочку. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Решал проблемы сам.
05.09.2011 в 15:34:24
МОДЕЛЬ: ECHO CS-352 ES ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: легко заводится, хорошо лежит в руках, есть праймер, масло-насосос связанный со сцепление, многоразовый возд фильтр, боковое натяжение цепи, в общем пилить ей одно удовольствие... НЕДОСТАТКИ: отсутствие мерной шкалы на бачках для бензина и масла ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: 1раз. для плановой регулировки карба 2раз. для регулировки карба тк в первый раз отрегулировали херого...
20.09.2011 в 19:11:32
МОДЕЛЬ: ELITECH ПБ 45/45
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2010
ДОСТОИНСТВА: легкая, довольно мощная, очень быстро заводится, почти не вибрирует
НЕДОСТАТКИ: не обнаружил
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пила понравилась, с ней удобно и просто работать, оцениваю на 5!
26.09.2011 в 13:59:34
МОДЕЛЬ: ECHO CS 450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010г. ДОСТОИНСТВА: Лёгкий доступ к воздушному фильтру и свече, легко заводится, пилит хорошо :) НЕДОСТАТКИ: После работы подтекает масло, большое количество рёбер жёсткости на крышке прижима шины(неудобно чистить). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Если по 5 бальной системе, то 4+ :)
