ISP
ISP
Запорожье
01.02.2011 в 02:30:07
МОДЕЛЬ: Jonsered 2141 (брат-близнец Husqvarna 340) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2005-2009 Бизнес был связан с постоянным использованием б/пил. Йонсерд"ов за 2005-2009гг было куплено 5 шт ДОСТОИНСТВА:
Легкая + достаточно мощная, а самое главное - БЕСПРОБЛЕМНАЯ
При уходе более-менее "по инструкции" и кормежке норм бензом (95+ /евро) + фирм маслом (пользовались ориг. Stihl, реже - Zic) каждая пила "ходила" ДВА ГОДА (затем замена ЦПГ или покупка другой пилы). Это при использовании и зимой и летом 5-6 дней в неделю
мин по 2-3 часа в день, причем разными людьми (нередко отношение из серии "не мое - не жалко").
Масло на цепь - обычное М8В НЕДОСТАТКИ:
  1. Относительно дорогие "родные" расходники, но они того стоят ("ходят" на порядок дольше конкурентов)
  2. "Бытовое" расположение винта натяжения цепи. "Профи" - на много удобнее
  3. Недостаточное виброгашение, как по мне. Другие пользователи - без нареканий
  4. Модель снята с производства :( ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: по делу не было, только по "залетам"
    ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): почти 5 (из 5)
ОБРАЩАЮ ВАШЕ ВНИМАНИЕ НА ОГРОМНОЕ КОЛ-ВО ПОДДЕЛОК РАСХОДНИКОВ (ЦЕПЬ, ШИНА, ВЕДУЩАЯ ЗВЕЗДОЧКА) ИЗВЕСТНЫХ БРЕНДОВ. В УКРАИНЕ ОСОБЕННО МНОГО ПСЕВДО ОРЕГОН"А (OREGON). Расходники и запчасти старался
покупать у оф. дилера. Stihl в бенз - то же
доминик
доминик
Президент
06.02.2011 в 02:45:32
МОДЕЛЬ stihl ms 660. Время покупки-весна 2007. Достоинства-мощная-работает в основном с тиммерджиком,надёжная,неприхотливая,легко переставлять на зимний режим,спокойно пилит с 90 см. шиной.Для своей мощности -относительно не тяжёлая,вообщем всё сделано по уму и для людей. Недостатки-цена. Обращений в сервис не было,сам поменял звёздочку и шину. Личная оценка 5+!Давно оправдала свою стоимость,очень хорошая пила,но ms 880 лучше.
Модель ХУСКВАРНА 345е. Время покупки весна 2007. Достинства.Надёжная,мощная,хоть и бытовая как бы,лёгкая,универсальная,быстрое натяжение цепи без ключа,декомпрессионный клапан,хотя это не 660 штиль,и он-клапан здесь и не нужен в принципе.Клапан для подкачки топлива. Недостатки.В отличии от штиля-сложнее менять ведущ.звёздочку.Почему-то быстро умер воздушный фильтр,может потому что бытовая. Обращений в сервис не было. Личная оценка 5.Так как со своими задачами всегда справлялась на отлично.Ресурс у этой пилы очень велик и на мой взгляд вряд ли уступает некоторым моделям с аналогичной мощностью,но профессиональных.Очень много наработала,даже не ожидал,и думаю ещё наработает.Умрёт-куплю такую же.
Модель stihl ms 180. Время покупки весна 2007. Достоинства.Лёгкая,надёжная и неприхотливая.Для строительства-оптимальный вариант. Недостатки-нет,если использовать для строительства и для обрезки сучьев,небольших деревьев.Хотя многие им дрова заготавливают,но это мне кажется,из серии,за неимением кухарки-пойдёт и повар. Обращений в сервис не было,поменял звёздочку и шину. Личная оценка-лучший вариант из своего класса.
Имхо.
vladger
vladger
Чебоксары
05.03.2011 в 16:28:23
МОДЕЛЬ: Echo CS-3700 ES-16 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 06.2010 ДОСТОИНСТВА: Малый вес, достаточная мощность, легкий старт, низкий расход топлива, удобно держать, вибрация несильная. НЕДОСТАТКИ: Быстро забивается опилками с маслом узел ведущей звездочки, который надо часто прочищать. Шумновато работает – желательно работать в берушах. Масло смешивать с бензином лучше в соотношении 40/1 – работает мягче, приемистость лучше.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Пилит без больших усилий практически все, если цепь заточена.
ASD1
ASD1
Саров
05.03.2011 в 17:46:25
Модель stihl ms 180. Время покупки апрель 2009. Достоинства.Лёгкая, надёжная, простая в обслуживании.Для работ на даче и в поездках на природу, рыбалку -самый оптимальный вариант. Легко заводится зимой-опиливал яблони.Это моя первая пила и поэтому сравнивать не с чем.
Недостатки-нет. Обращений в сервис не было,только для заточки цепи. Личная оценка-отличный вариант для бюджетной пилы.
12.03.2011 в 06:59:23
МОДЕЛЬ: Partner 350 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 ДОСТОИНСТВА: Легкая, удобная, тихая и не сильно воняет. НЕДОСТАТКИ: недостаточная мощность, родные цепи быстро тупятся, штилевские тянут дольше в два раза. На морозе ниже -20с тяжело заводится, при -40с пришлось заводить в салоне машины. Первый раз заводилась тяжко, подумал на свечу - была запаска, заменил - завелась в полпинка, дома проверил со старой - никаких вопросов. Дал свояку, звонит - не заводится. Снимаю глушак - поршень весь в задирах. Меняю поршень, три минуты работы, удар, тишина... Новый поршень лопнул поперек, поршневой пришел абзац - вся в глубоких задирах. Сижу и думаю: а оно мне надо за три рубля менять поршневую? столько же добавить, и взять что-нибудь другое? ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: два раза ломился - нет запчастей, со своими без гарантии. Вывод: бесполезное это занятие наши сервисы, видимо им денег не надо... ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Такую больше брать не буду, не вывозит она свой ценник, ненамного дороже дрова покупать.
DV_1
DV_1
19.03.2011 в 16:23:57
МОДЕЛЬ: ECHO CS-3700 ES-16 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: Очень компактная! Настоящее японское (!) качество. Легко заводится (функция легкий старт), праймер, пила проста и удобна в обращении! Хромированный двигатель, мощностью 2.4 л/с, обрезиненная виброгасящая рукоятка из металла (а не из пластика как на большинстве китайцев), относится к классу фермерских или полупрофессиональных пил. Ничего не течет, в отличии от других пил, которые у меня были. Отличная инструкция полностью на русском языке, где подробно всё расписано. Для меня важно, что есть возможность регулировки автоматической подачи масла на цепь, а также регулировка карбюратора (в комплекте даже отверточка есть). Гарантия 2 года (!) НЕДОСТАТКИ: Вообще нету и быть не может. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Думаю ТО проходить :) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Надежная и очень хорошая пила. Пока только приобрел и опробовал на мелочевке всякой. Пилит словно ножом по маслу. Смешивать масло с бензином нужно в соотношении 50:1 (!) и тогда никаких проблем не будет!
agros35
agros35
Салават
19.03.2011 в 18:46:27
всем привет наконец то удалось заснять левую хускварну 372,мне ее на рынке цыгане предлагали за 3.500рублей. свою брал в фирменном центре за 27 000 рублей,пила класс!!! не знаю как выложить на всеобщее обозрение,зайдите ко мне ,в фотоальбоме есть фото
logger
logger
Кондопога
20.03.2011 в 11:37:05
МОДЕЛЬ: Husqvarna 576xp ВРЕМЯ ПОКУПКИ: август 2010 ДОСТОИНСТВА: Данный экземпляр выпускался специально для участия в чемпионатах мира среди лесорубов. Действительно формула 1 среди бензопил. НЕДОСТАТКИ: не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Двигатель X-TORQ очень высокую производительность, для распиливания бревна диаметром 35 см требуется около 5 сек. Высоко расположенный центр тяжести позволяет производить пиление под разными углами (очень хорошо это чувствуется при выполнении упражнения обрезка сучьев). Для тех кто собирается выступать на соревнованиях среди лесорубов это лучший выбор. Спасибо спонсорам!
deonis
deonis
Нижневартовск
21.03.2011 в 19:14:06
МОДЕЛЬ: Интерскол ПЦБ- 14/35Л ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Март 2011 Легко заводится , праймер, пила проста и удобна в обращении!Малый вес4.8кг,цена5700руб.за двигатель сделаный на заводе GGP в Словении. НЕДОСТАТКИ: не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Пока только приобрел и опробовал на мелочевке всякой. Пилит словно ножом по маслу.Время покажет
TolyaMTZ
TolyaMTZ
Минск
25.03.2011 в 19:42:29
Здравствуйте. МОДЕЛЬ: Stihl 036 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1997
ДОСТОИНСТВА: Мощная, режет все. Да что говорить - это Stihl. В то время подделок практически не было. . НЕДОСТАТКИ: не обнаружил. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: в 99г спалил поршневую (без масла). Была поставлена б/у поршневая (новую тяжело было найти). Работает до сих пор. Пару лет назад заменил шину (старую слегка погнул). ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Хорошая профессиональная пила. Немного тяжеловата для дома, но это не существенно. Доволен полностью.
Info
Info
28.03.2011 в 17:51:14
МОДЕЛЬ: Makita DCS4610-40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011 ДОСТОИНСТВА: Мощность. Хорошо сбалансирована. С рекомендуемым топливом выхлопа незаметно. При -5 заводится легко. НЕДОСТАТКИ: Корпусные детали имеют открытые ребра жесткости, что затрудняет очистку. Основная рукоятка имеет скользкую поверхность. В комплекте нет стальной опоры, по сервисному листу должна быть, пришлось купить отдельно. В инструкции не совсем понятно для обывателя описан запуск и натяжение цепи. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Мне понравилась мощность, покупал для расчистки участка от березы, справляется. Пила бытовая, тем более, открытые ребра на дне корпуса и скользкая ручка здесь быть не должны. С полным снаряжением весит многовато для бытовой, около 5,5 кг. В повернутом положении (подрезка ствола)глох двигатель, всасывающая головка не лежала на дне топливного бака, непорядок. Хотя другими и не пользовался высшей оценки этой модели дать не могу.
Дополнение от 31.03.2011 19:04
P.S. Ну вот, 31 марта вышел из строя праймер, нет подачи топлива, отвез в гарантийку на ремонт :(, не успел до тепла сорные деревья завалить, эх... Оказалось слетел патрубок от праймера к карбюратору, правда не понятно почему.
