29.11.2011 в 09:36:07
МОДЕЛЬ Урал 4 -электрон.
ВРЕМЯ ПОКУПКИ 1986год.
ДОСТОИНСТВА: Сделано в СССР! И этим всё сказано. Супер долговечная, надежная и мощная пила. Пилю её до сих пор. Использую её для валки деревьев, раскряжовки, заготавливаю березовые дорова (от 15 кубов за год), и самое главное, за что её ценю - она неоценима при изготовлении пиломатериалов. Каждый год для личного строительства и ремонта напиливаю не меннее 5 кубов плахи тесу. Но сразу скажу, что цепочки стоят Штилевские и Орегоновские. Она сильно отличается от современных при заводке, необходимо приноровится к ней. У меня заводится с первого раза!
Недостатки. Только большой вес, пластмассы нет вообще, вся пила из дюралевых сплавов. Капризный карбюратор, нужно очень четко регулировать его, иначе не заведется.
Обращения в сервис: Всегда весь ремонт и большой и мелкий делаю сам. За все годы поменял один раз карбюратор, сальники на коленвалу, в прошлом году заменил подшибники в редукторе, сменил два стартера, прежние просто износились, стерлись. Примерно раз в 5 лет меняю шину, через 3 года покупаю цепь. Менял ещё прокладки резиновые в бензобаке, старые просто рассыпались от времени. В общем ремонт только по обслуживанию, изредко некоторые детали просто изнашиваются и всё, проблем с двигателем не было вообще. Если бы хорошие масла были и раньше, а не автол, то ей бы вообще износу не было .
Личная оценка: 5. Для своей категории и своих целей она незаменима.
Модель. PSG 45-18. Китай. Она же Forza, она же Лесник, она же Ставр, она же ещё бог знает кто. Меняются только этикетки. Время покупки. Март 2010 год. Достоинства. Цена, небольшой вес. Работать ей удобно. Это всё... Брал для плотницких работ. Недостатки. Вся пила из сырых сплавов и хрупкой пластмассы. За пол года работы запчастей покупать пришлось на сумму больше, чем стоит пила. Ломалось всё! Началось со стартера, то шкиф рассыпется, то собачки лопнут, то вообще корпус лопнет. Потом ещё и игольчатый подшибник рассыпался в поршне, позадрало весь цилиндр, заклинило коленвал. Резероская шина просто расщепилась по-вдоль, заточки цепочки REZER от силы на день хватает. За год 4 цепочки в ноль сточил. Нет регулировки опережения зажигания, вследствии этого постоянные обратные удары. Летом сильно греется. С карбюратором только проблем не было, но регулировал сам. При продолжительной непрерывной работе (1-1,5 часа) в руках начинается жутко неприятная боль, на пиле слабенькая защита от вибрации, так может и профессионая болезнь появится. Обращения в сервис. Сам, всё сам! Пила простенькая в устройстве, раскидать её всю за 20 минут можно с помощью одного шестиграника. Личная оценка. 2. Пила одноразовая. Ещё раз сломается и я её утоплю!
29.11.2011 в 15:20:14
МОДЕЛЬ: Oleo-Mac GS 35 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Летом 2011 ДОСТОИНСТВА: Легкая, практически без вибрации пила, работал ей даже на весу с лестницы, после работы никакой усталости. Перепилил ей старый сарай на дрова, привел участок в порядок, поспиливал ей клены и один огромный тополь, около метра в диаметре, но тут пришлось прибегнуть к помощи трактора и толстой веревки для направления падения этого тополя в нужную сторону. НЕДОСТАТКИ: Подтекает масло для цепи под пилу, когда она стоит не заведенная, но вроде как это болезнь данной модели. Вначале расстроился, но после проделаной работы этой пилкой, даже не заморачиваюсь по этому поводу. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обащался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Отличная пила, очень доволен, для дачи в самый раз!
29.11.2011 в 18:41:46
МОДЕЛЬ: Stihl 211 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: Легкая, практически без вибрации пила, хороший воздушный фильтр, легкое переключение зима-лето. НЕДОСТАТКИ: Один винт зажима шина, чуть недожал-вылетает. Мощи на эти деньги маловато.До 30 см легко пилить, а далее движок уже нагружается. Отсутствие праймера все же минус. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не обращался. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хорошая пила, но для дачи. В лесу с ней не развернешься. Слаба.
14.12.2011 в 16:28:34
МОДЕЛЬ: Мотор Січ 270
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 3има 2007
ДОСТОИНСТВА: Надежная, можно даже сказать "дубовая". Не подтекает. Вибрация руками не чувствуется. С заводскими (+-) настройками карбюратора работает устойчиво. Мощности вполне достаточно. В этом году впервые (!!!) почистил воздушный фильтр, после того, как пила начала периодически глохнуть :o. Комплектуется хорошим набором инструмента (отвертка, свечной ключ, приспособа для заточки цепи) и толковой инструкцией. Запчастей в продаже достаточно, сервис есть. Рекомендуемые "Мотором" ГСМ не проблема.
НЕДОСТАТКИ: Тяжеловата для работы на дереве. Холодная заводится не сразу. По моему мнению, шумновата. Родные цепи быстро тупятся. Нет функции ручной подкачки топлива (после выработки смеси "насухо" приходилось долго-долго смыкать. Или заливать порцию смеси через свечное отверстие, и так 2-3 раза). Ножны для шины из тонкого пластика, уже просятся на свалку.
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Исключительно для заточки цепей.
Однажды сдуру (в период "знакомства" с апаратом) разрегулировал карбюратор. Работать не хотела.:mad: После восстановления заводских настроек по инструкции - заработала!:). Этого случая мне хватило, чтобы не лезть больше в исправный инструмент.
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это моя первая пила. Перепилила довольно много (на даче, в селе, на вылазках и др.). Больше двух месяцев никогда не простаивала, пользуюсь и в жару и в холод, поэтому о негативных последствиях хранения с топливной смесью ничего сказать не могу.
При использовании правильной топливной смеси и минммальном уходе - надежная пила.
15.12.2011 в 04:16:03
Партнер 350.Отличная машинка,куплена в 2006 году.Ни разу ничего не ремонтировал.На даче вместо ручной пилы.В 2011 меня толкнуло под хвост (!) и для смазки цепи я залил ТАД 17,хотя до этого лил трансформаторное.В итоге цепи которые у меня есть, закалились из-за плохой смазки.Каюсь,не уследил.Шинки тоже ватого-этого.Просто промыть и посмотреть или в обязаловке разбор и помывка?
15.12.2011 в 09:33:55
МОДЕЛЬ: HUTER BS-40 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2011 года ДОСТОИНСТВА: Имеется функция легкого старта, небольшой вес, наличие праймера. НЕДОСТАТКИ: не выявленно, пока. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): удобная пила, шина не большая 40 см, беру в основном на рыбалку, в походы, деревья пилит как масло )))))
17.12.2011 в 22:49:17
Модель: Champion 138-18 Дата покупки: 11.02.2010 Достоинства: низкая цена, заводится с первого раза в любое время года ,за все время эксплуатации особых проблем не возникало. Недостатки: дополнительные 2 винта крепления крышки сцепления, неудобно заливать топливную смесь, со временем сперва вытянулись а затем и отломились шпильки крепления шины . Личная оценка : хорошо. С двигателем проблем небыло вообще. Иногда приходилось работать по 8-10 заправок без перерыва. В основном использую для заготовки дров и домашнего строительства.
17.12.2011 в 23:49:07
МОДЕЛЬ: WL-4500 Китай ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2011 ДОСТОИНСТВА: небольшая цена НЕДОСТАТКИ: шина из мягкого металла, уже вышла из строя, в комплекте есть напильник для заточки цепи, стерся о цепь после нескольких правок. При работе небольшая вибрация ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий) Для домашних работ сойдет. Двигатель работает неплохо. Поменяю шину и цепь от уже сгоревшей эл.пилы парма 2 и еще поработает. Получил ее в подарок, а дареному коню, как известно, в зубы не смотрят.
18.12.2011 в 18:25:00
МОДЕЛЬ: Лесник 3816 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная, хорошо заводится в любое время года НЕДОСТАТКИ: шина сделана из некачественного металла ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): хороша бензопила с плавным стартером... доволен на все 100
19.12.2011 в 20:37:38
Vulfer, может быть Дружба-4 Электрон?
Guber написал : Внесите пожалуйста в голосовалку Husqvarna 236 .
Сделайте, пожалуйста, описание своих впечатлений о модели. В голосовалку вносятся только те модели, о которых написано в теме.
09.01.2012 в 20:10:10
МОДЕЛЬ: Echo CS-3700 ES-16 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: октябрь 2010 ДОСТОИНСТВА: компактная, надёжная пила, хорошо запускаеться в мороз. НЕДОСТАТКИ: пока не выявил ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Оценка хорошо, так как это первая моя пила не с чем сравнивать, а пробовав макиту у товарища той же мощности показалось что эхо удобнее. Выбор сделал благодаря этому форому, за что большое спасибо всем форумчанам! Мне пила нужна для небольшого строительства, заготовки дров, выездов в тундру на снегоходе. За этот небольшой срок пила со мной почти на всех выездах, летом в багажнике машины и в лодке, зимой в санях или на снегоходе в багажнике. Сработал пока только одну цепь (точил сам вручную), что не так уж и много. В основном работаю ей зимой, запускаеться на морозе очень хорошо, пилил в -43, без проблем и в пургу при -37 практически в нулевой видимости, боялся что забьёт снегом, выработал бак - без проблем. В общем хорошая надёжная пила, заправляю 95м бензином разбавленным с снегоходным мотюлем или поларис 2т в пропорции 1к40. Нагара почти нет, свечу ещё не менял. Регулировал карбюратор 2 раза, так как стала плохо запускаться, делов на пару минут не отходя от процесса пиления! Рекомендую!
19.01.2012 в 12:21:57
МОДЕЛЬ: ECHO CS-352 ES ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Вчера(18,01,2012) ДОСТОИНСТВА: посмотрим НЕДОСТАТКИ: посмотрим ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА : покупалась отцу ко дню рождения.Опыта использования бензопил нет.Летом попробуем
19.01.2012 в 16:44:55
МОДЕЛЬ: Stihl 250 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 30. 12.11. ДОСТОИНСТВА: легкая ,мощная, НЕДОСТАТКИ: нет ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: пила просто супер,пилит дерево как нож колбасу.
19.01.2012 в 17:46:32
Medvedb написал : МОДЕЛЬ: Stihl ms 260 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: март 2011г. ДОСТОИНСТВА: Сделана очень качественно, соотношение вес мощность на5+, наличие декомпрессора. НЕДОСТАТКИ: пока необнаружил. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: небыло. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: Отличная пила для неслишком тяжолых работ, исползую попеременно три цепи ну и сразу после покупки заменил звёздочку на комплект цепного колеса.
Приобрел аналогичную в сентябре 2010 года, использовалась на рубке срубов. Работала с утра до вечера без остановки, разве что на обед и ужин. По 12-14 часов работала, нареканий нет. На валке и разделке использовал только для своих нужд, тоже без нареканий. Однако эту зиму заводится плохо после -35 и еще масло залил не фирменное Штиль, а какое-то полусинтетику для двутактных двигателей, караул, свечи все закоксованые, чихает, глохнет. Никогда не используйте левое масло!!!
21.01.2012 в 13:44:18
МОДЕЛЬ: husqvarna 455e Rancher ВРЕМЯ ПОКУПКИ:2006 ДОСТОИНСТВА:резвая,удобная,экономная,работать ей одно удовольствие :)можно ставить смело 18 шину. НЕДОСТАТКИ:при небольшом провисании цепи.можно срезать цепю,пластмассовый фиксатор натяжителя цепи,на крышке натяжителя цепи,после чего приходится часто натягивать цепь:cool: ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС:спустя пол года после покупки,менял масляный насос,3 раза диск сцепления и кришку натяжителя цепи дорогая сволоч,:eek: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА:не смотря на эти недостатки,довольный как слон оценка 5 :applause:даже после падения на асфальт с 3 метровой высоты,работает уже 6 лет:applause:пила для дома и шабашик:).хочу попробовать 562 или 365. Лесничество и зелен строй основном работают 365, пила тяжелая но мощи немерено
