дятька
дятька
27.05.2010 в 13:12:54
Курс написал : Дружбу стали хаить, Уралы вспомните в 80х годах
не обращайте внимания;) ,если поставть вопрос так -валка +раскряжёвка+удалённость от сервиса+гимор с 93 бенз/ну нет его нормального / +оченно прочная конструкц пилы +возможность поставить редуктор/след и шину/ в любое положение+до балка нести не надо на чекер трелёвочника прицепил за руль /на щите не хрена с ней не будет/сама доедет пластмассового ничо нет ничо не расколется,обычно в кабине битком:scare +сравнить раскряжёвку после вывоза трелёвочником с пасеки /летом грязный весь/дружбой или уралом с впердоленной дружбовской цепъю звёздочкой и шинкой :clapping с современными /обыкновенными без твёрдосплавных резцов с их ценой/цепями перевес будет на стороне урала и дружбы ,не хочу ничо плохого говорить/и ни когда не буду/ о современных импорт пилах,наоборот сам пользую и буду пользовать, но всегда с добром вспоминаю урал и дружбу/работяги мля/ ,не смотря на все так сказать их минусы, мот кто и не согласится со мной ,но энфто моё личное мнение:)просто каждая пила хороша/у самого щас макита 430ая/ для своих целей и условий ,сучки допустим обрезать, там баньку сварганить,дровишек мелких нашинковать, уралом или какой нить лёгенькой шиндайвой ,разницу сами понимаете- урал тут курит в сторонке:( хотя очень многие в силу своих финанс трудностей всё это делают чинеными перечинеными уралами оставшимися в семье с 80-90 годов
илюха
илюха
Ярославль
27.05.2010 в 18:43:49
дятька написал : хотя очень многие в силу своих финанс трудностей всё это делают чинеными перечинеными уралами оставшимися в семье с 80-90 годов
Да, по кондовости им конкурентов нет... но, собаки, тяжелые, капризные и прожорливые! А зимой пока заведешь сам 15 раз согреешься, на работу сил уже не остается... Но,как говориться, на безрыбье(в плане финансовом...) лучше чем "двухместная дружба" !
дятька
дятька
27.05.2010 в 18:46:54
илюха написал : пока заведешь сам 15 раз согреешься
добавте сюда потерянные в снегу стартёры,скоко их по делянкам ржавеет ?:)
илюха написал : капризные
нормально отлаженная пила хлопот минимум доставляла,а где вы видели импорт пилу с оторванными спецально т.к. задубели, лепестковыми клапанами в карбе и нормально работающую пилу ?:D
илюха написал : как говориться, на безрыбье
а державки башшмачков сцепления ,подъело малёк сваркой капнул напильником шоркнул и в путь ,все это конечно не аргумент но ....
илюха
илюха
Ярославль
27.05.2010 в 19:21:11
дятька написал : нормально отлаженная пила хлопот минимум доставляла
Вот только эта отладка оч. быстро нарушалась... Только недавно отладил, а глядишь опять настраивать нужно...
дятька написал : а где вы видели импорт пилу с оторванными спецально т.к. задубели, лепестковыми клапанами в карбе и нормально работающую пилу ?
Я же и говорю, по живучести и кондовости им равных нет!
илюха
илюха
Ярославль
27.05.2010 в 19:35:25
phant0m13 написал : На следующий день пила заводится, работает на "быстром холостом ходу" до прогрева согласно инструкции, дроссельную заслонку закрываешь -глохнет. Отложил до теплых времен, при +15 картина не изменилась. Отвез спецам. Вердикт замена карбюратора (2500 рублев). Вот сижу и думаю, отдать 2500, за ремонт пилы стоимостью 6500 (в случае авто, при таком соотношении ремонт нецелесообразен, да и доверия этой пиле больше нет) или покупка новой Stihl или Shindaiwa. В этих раздумьях и на этот форум забрел... Вообщем я этой пилой пока(?) недоволен...
Может вот тут решение? http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=108711 Читать до конца.
Северный
Северный
Кандалакша
02.06.2010 в 22:47:10
Модель: Poulan 2250 (Partner 351 ccs), Австралия. Время приобретения: 2000 год. Достоинства: Вибродемпфер. Масло никогда не вытекает. Заводится легко, работает стабильно. Недостатки: Слишком высокие обороты на холостом, отрегулировал. Непонятная регулировка - нет описания, где что. Пускач работает не лучшим образом : частенько заедает. Под крышкой стартёра легко и быстро набиваются опилки. Обращения в сервис: не было. Личная оценка: 4 Пила куплена для непрофессионального применения : заготовка дров, работы на даче. Себя оправдала 100%. Ни шину, ни свечу, ни воздушный фильтр (кусок поролона) ещё не менял (шину, кажется, пора). Заправляю 92-й бензин с двухтактным маслом, смазка цепи - моторное масло (недавно узнал, что лучше - трансмиссионное, так и сделаю).
tokugawa
tokugawa
Витебск
06.06.2010 в 19:26:59
МОДЕЛЬ: Shindaiwa-446s ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2010 г. ДОСТОИНСТВА: см. ниже НЕДОСТАТКИ: какие недостатки? цена. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА: требовалось выбрать что-то технически более совершенное, чем предыдущая пилка, и по-мощней. А выбор не богатый : Stihl, Husqvarna и Shindaiwa, + неизвестный китайский производитель(не подделки под известные брэнды). Stihl отпал сразу, т.к. там(на мой взгляд) из плюсов только оборотистый мотор + сцепление, всё остальное недостатки, включая бюджетную экономию на всём, что можно. Husqvarna 350 или 450(эту живьём не видел) - кое-что не нравилось в них при их цене. Выбрал Shindaiwa-446s, как сказано "принадлежит к профессиональным пилам нового поколения, в которых учтены последние технологические новинки"(варианты 452s и 502s). Понравился запуск - настолько плавный и легкий, что даже ребенок справится. Отсутствие праймера абсолютно не беспокоит - обычно на третьий раз заводится, если бак был выработан, а так со второго(горячая с первого). Вибрации не беспокоят(я бы сказал нет их). Сама легкая(если с прошлой сравнивать, при этом разница в мощности!), при том, что маслобак является частью картера двигателя из легкого сплава. Сцепление внутреннее, что уже плюс(маслогрязь с цепи не попадет на барабан). Барабан сцепления имеет сменное колесо под цепь(еще плюс). Маслонасос для смазки цепи имеет регулировку колл-ва подачи масла(винт внизу). Пластик довольно качественно подогнан, крышки бачков лишены трудноочищаемых мусорпритягивающих граней. Воздушный фильтр из тонкой нейлоновой(?) сетки, легко очищать, и снять легко, и быстро(без инструмента), там же доступ к свече. В отсек фильтра что попало не попадает - только самая мелкая пыль(минимум). Двигатель высокооборотистый(при регулировке видел 13100 без нагрузки на тахометре). При пилении всей длиной шины дерева обороты слегка снижаются, но скорость движения цепи всеравно высокая, мощность чувствуется. И я не помню проскальзывания сцепления. Позже попилил старой пилой - просто глазами видно насколько медленнее движется цепь. Напилить то можно то же самое и столько же, но времени уйдет заметно больше. Когда брал, в сервисе настойчиво(очень очень) предупредили: для здоровья поршневой не использовать бензосмесь более 30-дневной давности + сливать и выжигать из карба бензин при постановке на хранение.
Шустрый грызун - это только первые впечатления, а там время покажет...
В связи с произошедшими событиями добавлю к предыдущему посту: вышел из строя коленвал - проворачивание вала в щеке со стороны маховика зажигания(люфт по окружности маховика достигал ~8 мм). Случилось внезапно - в один момент услышал какой-то дребезг(как будто непривинченный зубчатый упор(вилка). Перепилил так всю яблоню, позже пила уже стала плохо заводиться, глохнуть, а под конец так вообще двух сек, когда мотор "завелся" хватало, чтобы кулачки сцепления самоотвинтились(не показалось!). Цилиндр, поршень, кольцо не пострадали, а вот сальники менял(сэкономил на подшипниках, как сейчас понимаю зря), сам коленвал поставил б/у. Сорвало "шпонку" в маховике(это такой выступ литьём) - пришлось самому делать пропил и шпонку. Показал коленвал нескольким спецам по пилкам - сказали такого ранее не видели. А теперь уже я видел коленвал Husqvarna - "Коленчатый вал из трех частей обладает исключительной прочностью и долговечностью." Выходит в нем этой поломки быть не может, вывод: Husqvarna в этом плане куда более надежный инструмент.
der-traktor
der-traktor
07.06.2010 в 16:57:04
МОДЕЛЬ: Makita DCS 7900-70 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: апрель 2010 ДОСТОИНСТВА: относительно лёгкая в своём классе, мощности хватает для 70 см шины (6.3 л.с.), низкая цена для своего класса, хороший мануал, удобные ручки, регулируемый маслонасос с хорошей максимальной производительностью, внутреннее сцепление, ограничитель оборотов (13500) Воздухан не снимешь пока не закроешь воздушную заслонку.
НЕДОСТАТКИ: тугие пробки бачков (поэтому сильно не затягиваю).
ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: пока рано - наработка 17 л смеси (масло Makita+ 92 бензин)
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): пока очень доволен этой пилой. Сразу несколько удручало отсутствие декомпрессора, но уже привык. На ms361 он есть, то же не пользуюсь.
14.06.2010 в 20:47:59
Имеется пара уралов, пара дружб, и штиль 180, штилю год остальные старше меня :) Много тут и вообще хают уралы и дружбы, на мой взгляд зря, при всем уважению к штилям и хускам (остальные импортные вобще за пилы не признаю) особенно уралы это вещь. Дружбами не пользуюсь, просто ради интереса настроил их, а с уралами у нас взаимопонимание, да я много помучался с ними, пока не перебрал всё по-винтику, но счас оба работают как часы, был бы выбор оставить одну пилу я бы оставил урала. Штиль конечно для ювелирной работы, работы на высоте, по расходу топлива куда как лучше, но в остальном предпочитаю пользоваться уралом. Впрочем это моё личное мнение:) просто прочитал чей то пост о том что нужно не губить здоровье а выкидывать старый хлам и покупать новые пилы:) в год перепиливаю кубов 60 дров (себе, знакомым:) ну и халтурю по строительству.
RFM
RFM
01.07.2010 в 16:02:16
Модель Интерскол ПЦБ-16/38Л ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2010 Достоинства: удобная эргономика,низкие вибрации,относительно небольшой вес,удобная замена цепи. Недостатки: пришла с завода неотрегулированной,после регулировке в сервисе все равно глохнет,масло немного подтекает,на холодную заводится раза с десятого,туго открываются лючки. Обращения в сервис-есть,регулировка карбюратора. Личная оценка.Хотел купить недорогую пилу с шиной 40см некитайского производства.Выбор пал на данную модель.Сначала пила, поработав пару минут,заглохла,и отказалась в дальнейшем заводится.Самомому отрегулировать не велит инструкция и ключи для регулировки нужны хитрые.Делать нечего,поперся в сервис.Там вроде бы отрегулировали и сказали,что данная модель с полпинка не заводится.Пилить пилой удобно,только часто глохнет на холостых.Везти на регулировку пилу издалеча пока лень,посмотрим,что будет дальше.Особо пилой не разочарован,но другим брать не советую.И сам второй раз не стал бы брать.Кстати аналог Alpina 391Q стоил на полтысячи дешевле и в комплекте есть очки,перчатки и запасная цепь,чего нет у Интерскола.
Дополнение от 01.07.2011: Интерскол ПЦБ−16/38Л.Не знаю,что произошло,но от проблем,которые были год назад,не осталось и следа.Заводится стала максимум со второго раза,глохнуть перестала.С чем это связано,не знаю.
P.S Кто-то на форуме писал,что бензопилы менее трех лошадей это бензолобзики.Согласен.
02.07.2010 в 12:50:46
Купил ECHO CS-350WES в выходные буду пилить.
