AleksandrKr написал : выкидывать старый хлам
Не нужно. Ну "дружбу" я подарил вместе с двумя мешками запчастей, а 12-летний "урал" неплохо работает с насосом "нептун-4с" - закачивает-выкачивает воду с огорода :)
02.07.2010 в 15:14:25
18.07.2010 в 22:47:18
Да пила очень хорошая я тоже такую купил .Плохо что нет зубчатого упора металического и подсос как то хлипко смотрится.Атак 30 сантиметровые дубы без проблем пилит
14.08.2010 в 00:12:27
Модель Stihl MS 180 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: сентябрь 2009г. Достоинства: удобная эргономика,,небольшой вес, низкая стоимость, . Недостатки: в комплектации не идет металлический зубчатый упор поэтому пришлось докупить Обращения в сервис нет но надо было бы отрегулировать карбюратор.положено по инструкции. Личная оценка. пмне нравится.покупал в магазине и расспросил про нее все, устали наверное продавцы от меня.сейчас буквально пылинки с нее сдуваю пила ведь у меня первая. купил такую же как и у отчима, так как он не давал пользоваться своей, даже не учил работать с пилой.с нуля пришлось самому в 22 года учиться.пилил живую березу в 3 приема, пилит быстро, из-за маленького веса руки даже не устали, спускался только заправлять топливо и масло доливал.после работы ослабляю винт натяжения цепи и после остываниязакрываю шину с цепью сухой тряпкой и потом одеваю пластмассовый чехол. правильно ли делаю?
24.08.2010 в 23:55:23
МОДЕЛЬ: ALPHINA 390
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Декабрь 2001
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: замена движка 2008г 3500руб
болльше проблем нет сам себе сервис.
25.08.2010 в 00:07:26
Северный написал : Модель: Poulan 2250 (Partner 351 ccs), Австралия. Время приобретения: 2000 год. Достоинства: Вибродемпфер. Масло никогда не вытекает. Заводится легко, работает стабильно. Недостатки: Слишком высокие обороты на холостом, отрегулировал. Непонятная регулировка - нет описания, где что. Пускач работает не лучшим образом : частенько заедает. Под крышкой стартёра легко и быстро набиваются опилки. Обращения в сервис: не было. Личная оценка: 4 Пила куплена для непрофессионального применения : заготовка дров, работы на даче. Себя оправдала 100%. Ни шину, ни свечу, ни воздушный фильтр (кусок поролона) ещё не менял (шину, кажется, пора). Заправляю 92-й бензин с двухтактным маслом, смазка цепи - моторное масло (недавно узнал, что лучше - трансмиссионное, так и сделаю).
Северный Трансмисионное не советую при силльном морозе полетит привод маслянного насоса лучше моторное минеральное масло. Проверено горьким опытом.
31.08.2010 в 13:02:46
МОДЕЛЬ: Husqvarna 142
ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2009
ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная хватка, низкая вибрация, мощности хватает на довольно широкий спектр работ, легкий горячий запуск, сбалансированный рычаг газа.
НЕДОСТАТКИ: сильно течет масло для смазки цепи в покое,
опилки при работе часто залетают в корзину бобины стартера - не помешал бы штатный щиток защиты или отсутствие прорезей в передней части корзины,
часто нуждается в чистке защищенной зоны, где находится звездочка привода цепи,
запуск холодного двигателя затянут ( возможно из за отсутствия ручного насоса, сейчас приспособился с 6 рывков максимум заводить)
ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: нет
ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Активно использовал все лето 2010 для валки и распиловки. Если бы не мелкие недостатки был бы идеал бензопилы.
Но так как недостатки несущественны - менять не собираюсь.
03.09.2010 в 23:12:17
МОДЕЛЬ: Husqvarna 137 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 09,2009 ДОСТОИНСТВА: легкая, удобная хватка, низкая вибрация, не дорогая! НЕДОСТАТКИ: за жаркое лето 2010 сжёг две поршневых (причина:патрубок зелёный) куда не поставь пилу везде насерет! запчасти очень дорогие, очень слабый мотор, цепь приходится постоянно подтягивать. У ЭТОЙ МОДЕЛИ ЕСТЬ КОНСТРУКТОРСКИЙ КОСЯК !!! ( по этой причине её сняли с произв.) ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: обращаться в сервис "100 пил" не рекомендую (без грамотные ,горе мастера) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА если над ней не издеваться и не перегревать то пила послужит в первой сборке.
09.09.2010 в 01:55:43
Модель: Partner 352 Время покупки : 01.2003 Достоинства Антивибрационный подвес(три пружины), лёгкий запуск, справляюсь одной рукой, достаточно бюджетная! Недостатки: Подтекает цепное масло в не рабочем состоянии, слабая(пластиковая) накладка на блок привода цепи(от нагрева её повело, но свои функции выполняет) Обращение в сервис Не было, так как покупал на рынке(новую) с месячной гарантией от дяди! Личная оценка Отл!!! За время эксплуатации заменил:шину, свечу и по очереди три пружины подвески! а уж скока цепей перемучил, по неопытности сначала и пилку мучил тупой цепочкой, агрегат на твёрдую 5-, минус за пластиковую крышку!
22.09.2010 в 07:46:06
МОДЕЛЬ: BGT Finland 450 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 31.08.2010 ДОСТОИНСТВА: 45 кубиков объёма, гильзованный цилиндр и металл.картер. цепь -0.325х1.3. Шина 18". Объём топливного бака (cm-3) - 530 Отсутствие кнопки подсоса бензина. Воздушный фильтр не из губки. Регулировочный винт смазки цепи. Цена на сельском базаре-6100р (кейс, напильник, ключ, две отвертки, цепь не обкаточная, специальная ёмкость). В городе на 800 р. дешевле НЕДОСТАТКИ: В Финляндии и Фирмой рекомедуется шина 13", но поставляется с шиной 18" - сомнительный люфт шины на конце 2 см. Натяжку цепи строго по инструкции произвести не удается. Требуется 95 бензин. По поводу бензина облазил полИнета. У нас только 80 и 92 в продаже. ОБРАЩЕНИЕ В СЕРВИС: Не было Личная оценка Выводы делать рано. Напилил 8 кубов березы. Попадались корешки более 250 см - распиловка без проблем. Хотя у соседа данная пила пашет уже третий год, не забываем сборка от сборки может различаться. Пила должна быть красного цвета - иначе подделка.
27.09.2010 в 03:41:18
МОДЕЛЬ: [COLOR="silver"]([U]
29.09.2010 в 00:06:22
МОДЕЛЬ: дружба алтай ВРЕМЯ ПОКУПКИ: дружба алтай 1994г: подарили в виде утоптанного хлама но с хорошей компрессией и внутренним состоянием-восстановил, докупил,покрасил ДОСТОИНСТВА: мощь,прочность,всеядность,внушительная:) НЕДОСТАТКИ: да 94 г выпуска не фонтан...но чем богаты- тяжеловата,необходимость смазывать или мокать цепь т.к масло насос отсутствует как класс, хотя редуктор с технологическими выемками под него и маслобаком -правдо, пробка также отсутствует-глухая крышка на винтах и ванна для масла ..глухая...не сообщающаяся ни с чем.из запов китайские стартеры изнашиваются тут же -втулка троса не жилец хоть как ни маж соответственно посадка пускача на заднюю грышку кривая и тугая нужна доработка(с советскими ок)крышка может стать расходником-запасся за шапку сухарей на рынке и всем остальным;)..да и холодный запуск без танцев с бубном маловероятен перелив и разок но выкрутить протереть свечку надо (тонкости с обогатителем надо просеч) -но с каждым разом лучше(привыкаю после "партнера") а карбер у меня от УРАЛА -переход модель -цилиндр дружбы с фланцем под уральский карб а чтоб от дружбы карб только менять котел:( ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: нет и не светит ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): после партнера 370-мучал его с 96 го на любых работах- это хорошее дополнение-каждый инструмент для своего дела партнер на заслуженный отдых-легкую нагрузку-сучья доски деревца а дружбана на валку и разделку-разделывать на земле ей кайф -мощный руль (с выемом для переноски на спине ) которым крутиш пильной шиной в пиле хорошо стоит в резе- сама уходит вниз и главное с прямой спиной -не гнешся в след за пилой благодаря широкому и высокому рулю с отличной виброзащитой (рессора+шарнир пружины-втулки) ищите запчасти их все меньше и меньше- лучше из старых запасов.
